- это при необходимости добавляется.
- это так. Вот только ощущение, что адоб после векторизации ещё много чего оставляет (будто за красивыми буквами старые растры), не может текстовый документ такой вес иметь. |
ClearScan адоб ещё не разобрался, но думаю такая же фигня, как и с .djvu. Идет подмена и на н (при высоком разрешении на мелком шрифте, формулы размазаны)
Последний раз редактировалось tankist, 30.10.2013 в 07:49. |
Чтоб создать документ .djvu без подмен и на н нужно сжатие минимальное поставить.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Кочетков Андрей Завтра посмотрю, на работе всё. Последний раз редактировалось tankist, 30.10.2013 в 07:48. |
Екатеринбург
не путаешь с подменой "и" на "н"? Знаменитый "инь-янь".
может ошибаюсь, но когда присматривался видел точные копии.
Описание технологии ClearScan на русском (перевод), в оригинале. Там имеется такое: Цитата:
На некоторых сайтах пришли к следующим выводам (мои наблюдения это подтверждают):
CS создает многослойный файл. В верхнем слое находятся кривые, описывающие символы: каждому символу - своя кривая. В следующем слое находятся изображения, либо растр, который Adobe посчитал лучше не векторизовать. В нижнем слое находится распознанный текст. Именно для этого перед запуском процесса векторизации запрашивается язык документа. |
Попутал
![]() Во вложении. Сегодня на одной странице с теми же настройками подмена не произошла. Магия. Может за раз (около 300 стр.) при обработке акробат глючит. Offtop: Размер пдф файла при удалении других стр. большой остается, не знаю, как с этим бороться. Последний раз редактировалось tankist, 30.10.2013 в 07:55. |
Хм../
При большом количестве страниц акробат скорей всего векторы к минимуму стремится сделать, что на странице видно. Повторяющиеся векторы видно. Последний раз редактировалось tankist, 30.10.2013 в 13:36. |
Спасибо за пример! |
- есть такая проблема, делаю так: преобразую по 100-200 страниц за раз (там можно указывать какие страницы преобразовывать), после каждой преобразованной части сохраняю файл. - т. е. под вектором оригинального растра не остаётся? |
У меня на машине 64 Гб ОЗУ, конвертировал за раз до 1000 страниц, проблем не возникало. |
Нет. Исходник 4592х5925 600 dpi. В pdf 1108х1426 144 dpi.
Упс. Это оказывается при оптимизации pdf я пересохранил исходный файл как картинку. Последний раз редактировалось tankist, 30.10.2013 в 12:24. |
