Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 86
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 12.05.2015, 00:15
#1701
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от zozebaka Посмотреть сообщение
я перечитал уже много сообщений на форуме и помимо этого много материала про коэффициент расчетной длины, но так и не понял, как его применять .. в этом все проблема? в гибкости и этом коэффициенте?
Вы проектируете по форуму? Скачайте СНиП, какую то книжку по МК и выполните "расчет" вручную, это даст понимание процесса.
G-E-K вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 11:15
#1702
v.psk
Псков
Сообщение от DimasB Посмотреть сообщение
Расчет обрывается ошибкой при разложении матрицы 99%. Схема содержит множество АЖТ, моделирующих кронштейны и расцентровки
схема получена импортом?
жуть. никогда такого не видел.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 14:13
#1703
zozebaka
не проходил расчет рама .. в копии с более подроблеными пластинами расчет проходил, но были не симетричны эпюры нагрузок .. скрин ошибки расчета и скадовский файл прилагаются
Тип файла: spr рама СВП-22 (2).SPR (9.3 Кб, 27 просмотров)
zozebaka вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 18:36 Армирование монолитного пояса и коэфф. Пуассона кирамзитобетонных блоков
#1704
vladimirPro
Здравствуйте уважаемые проектировщики, конструктора и возможно да, архитекторы, отдельный вам привет. Сделал расчетную схему крыши. Крыша по металлическим балкам, в последствии кровля будет класться на деревянные стропила, которые будут укладываться на металлические балки при помощи уголков 50х5. Основанием металлических стоек служит монолитный пояс 400х400, он же выполняет роль перемычек наружных стен. Задал коэффициент пуассона только по оси Z, приложил на стержни ростверка, закрепил ростверк по х, у (на анкера с кирпича, которые идут с шагом 500 мм.) И вот армирования при расчете я не наблюдаю! только в 1 месте, куда приходит самая тяжелая балка, прошу максимально раскритиковать схему с необходимым естественно обоснованием.
Тип файла: spr схема с упругим основанием.SPR (48.0 Кб, 27 просмотров)
vladimirPro вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 23:44 Схема монолитного каркасного здания
#1705
Похититель кошек
Оцените армирование колонн, стен, фундамента, и плиты перекрытия самого нижнего этаж. Сомнения по поводу высокой марки бетона...
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (3.70 Мб, 19 просмотров)
Похититель кошек вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 00:42
#1706
eilukha
Сообщение от vladimirPro Посмотреть сообщение
- каждая стропила пытается столкнуть его со стены с силой 5,5 тонн. Столкнёт, нет?
Сообщение от Похититель кошек Посмотреть сообщение
Архив WinRAR.rar (3.70 Мб, 0 просмотров)
- грубая ошибка - нет вилок в стыке плита-колонна.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 01:41
#1707
vladimirPro
Деревянные стропила опираются на балки. Балки опираются на стойки, стойки передают вертикальную нагрузку на монолитный пояс. Не думаю что мои стойки опрокинут монолитный пояс, так как каждые пол метра анкеруется в стену кирамзитобетонную на 300 мм.
Последний раз редактировалось vladimirPro, 23.05.2015 в 01:48.
Непрочитано 23.05.2015, 10:50
#1708
eilukha
- и ещё 5.5 тонн горизонтальной.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 11:49
#1709
vladimirPro
----- добавлено через 43 сек. -----
Монолитный пояс даже 300(h) и 400(b), стойки расположены максимум 3.2 м друг от друга. Тоесть эту поперечную силу в 5.5 тонн будут воспринимать анкера с шагом 500 мм - 6 штук минимум при таком шаге. Следовательно 5.5/6 = 0,91 т. на один анкер. Думаете выдернет?
Непрочитано 23.05.2015, 13:32
#1710
eilukha
Думаете выдернет?
- гадать будем или считать?
eilukha вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 15:01
#1711
Похититель кошек
Что за вилки?
Непрочитано 23.05.2015, 15:12
#1712
eilukha
См. тут.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 15:30
#1713
s7onoff
Offtop: eilukha, впервые слышу, чтоб пауков вилками называли)
Непрочитано 23.05.2015, 16:46
#1714
eilukha
Offtop: Хорошо, пусть будет "паук".
Пункт 8.1.34 СП 63.13330.2012 - лох.
- чем пункт не угодил?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 17:35 Местная система координат у элементов
#1715
Оксана89
При линейном расчёте Скад выдаёт ошибку: неверно задана местная система координат у элементов...(перечисление элементов)
Подскажите пожалуйста из за чего это и как это исправить?
В Скаде новичок....
Модель перекидывала из ревит.
прикрепляю файл с проектом
Тип файла: rar Школа для Скад.rar (299.0 Кб, 34 просмотров)
Оксана89 вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 04:51
#1716
Evgeny31
Сообщение от Оксана89 Посмотреть сообщение
В Скаде новичок....
У Вас в некоторых стержнях не правильно сориентированны местные оси. Для стержней продольной местной осью должна являться ось X1. Для того что бы исправить это, выбираете стержни, которые указаны в протоколе об ошибке (в Вашем случае, можно выделить все стержни) и во вкладке "назначение" находите "задание ориентации местных осей координат элементов".
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 16:54
#1717
Alexey_Yatsenko
Добрый день! Необходима оценка/критика/, допущенные ошибки в составлении расчетной схемы, РСУ и РСН. (SCAD Office 11.5.3.1). Из-за чего возникает ошибка в РСУ (голову уже сломал)?
P.S. В скаде новичок)
Тип файла: rar Расчетная схема.rar (3.3 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexey_Yatsenko, 03.06.2015 в 17:02.
Alexey_Yatsenko вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 08:27
#1718
v.psk
Псков
Сообщение от Alexey_Yatsenko Посмотреть сообщение
сопутствующая нагрузка не может попадать в группы объединения или взаимоисключения /цитирую, источник:
http://dwg.ru/dnl/5388
v.psk вне форума
Непрочитано 07.06.2015, 21:37 Пропадают колонны. Что не так?
#1719
Похититель кошек
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (44.6 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 08.06.2015, 08:53
#1720
v.psk
Псков
Что не так?
колонны не увидел.
Разбивка оболочек на КЭ ужасная, советую переделать
v.psk вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
