Оценка / критика расчетной схемы - Страница 86
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Непрочитано 04.03.2019, 11:51
#1701
Mistake
Личинка проектировщика
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
Просто почему-то угловые колонны имеют большую нагрузку, по сравнению с рядовыми. Косяк схемы? Также правильно ли что в "нагрузке на фрагмент" имеются отдельные нагрузки от загружения 4 (стат. ветер) - 11,3т и загружения 6 (пульсация) - 6т. Просто я думал все должно войти все от загружения 6, или не так?
Также прикладываю расчет стат. ветра.
А, кажется я понял, у вас вопрос не по моментам в колоннах, а по продольной силе. У вас сила в крайних колоннах больше чем в средних, при приложении ветра по Х, из-за того, что это колонны связевого блока.
Да, полная нагрузка ветровая (статическая+динамическая) должна быть в результатах расчета в динамическом загружении, т.е. 6.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 12:33
#1702
alexey_641
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Да просто лира упорно пишет отдельно нагрузку от статич. составляющей и от динам. составляющей. Видимо закралась ошибка с моей стороны, в РСУ и РСН, хотя загружения 4 и 5 в РСУ и РСН вроде нулевые.
alexey_641 вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 12:39
#1703
Mistake
Нет, просто нужно смотреть результирующую динамической нагрузки. Момент от статической нагрузки (загружение 4) для колонны Б/2 равен М4=4.4тм, для динамического (загружение 6) М6=6.51тм, М4<М6 все логично.
Mistake вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 13:00
#1704
alexey_641
Проблема в РСН (по ней формируется нагрузка на фрагмент), получается задвоение статической составляющей ветровой нагрузки, неизвестно почему это происходит, с чем это связано не могу пока понять.
----- добавлено через ~23 мин. -----
Mistake, спасибо Вам вроде подразобрался: все правильно ЛИРА считает, а я неправильно туплю
Непрочитано 08.03.2019, 14:40
#1705
blowout
Здравствуйте! При расчёте монолитного перекрытия жилого многоэтажного здания в Лира-Сапр 2013, конкретно при подборе арматуры, выходит слишком маленькое её количество.
Я не понимаю, либо нагрузок не хватает (все нагрузки собирал в пределах этажа), либо что-то не так с узлами, с передачей усилий.
Расчётную схему моделировал в сапфире, все загружения штампами. Рассчитывал типовой этаж. Конкретно для него и собирал все нагрузки.
Считаю первый раз. Пересечение колонн с плитой - АЖТ. Колонны сверху и снизу защемлены жесткой заделкой.
Подскажите пожалуйста, что не так со схемой.
Очень много времени провёл за поиском хоть каких-нибудь ответов или похожих примером. Везде либо всё примитивно, либо очень отдаленно и непохоже.
Схему и мозаику армирования прилагаю.
Заранее извиняюсь за свою, быть может, высказанную глупость.
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (2.94 Мб, 29 просмотров)
blowout вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 09:09
1 | #1706
Mistake
blowout, для варианта конструирования №2 по СП63 выберите подбор арматуры по РСУ и не по усилиям.
ID:	211802  Нажмите на изображение для увеличения
Mistake вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 05:45
#1707
Andrey Drey
Всем привет. Помогите разобраться с функцией "Раскрепления для прогибов". Считаю стальной косоур Z- образной формы. Нужно ли задавать "Раскрепления для прогибов" в местах излома косоура и на его концах? Если я правильно понимаю, если назначить "Раскрепление для прогибов", то программа будет считать прогибы для 3-х отдельных балок, а в моем случае ломаный косоур будет являться одной балкой (элементом) и прогиб мне нужен как для единой балки. Или я что то не правильно понимаю?
Andrey Drey вне форума
Непрочитано 15.03.2019, 22:26
#1708
Tamerlan_MZO
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Нет, не нужно.
Введите "Точное" значение в поле "Длина пролёта L", равное горизонтальной проекции косоура.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 17.03.2019, 10:23
#1709
Andrey Drey
Tamerlan_MZO, благодарю, попробую.
Непрочитано 18.03.2019, 05:42
#1710
Andrey Drey
Попробовал ввести "Точное" значение в поле "Длина пролета L" пролет равный 5,5 м. Назначил всем конечным элементам косоура эту длину. По моему лира не корректно считает по 2 предельному состоянию. Возможно я как то задал не так. Посмотрите, что не так.... На конечные элементы не назначал "Конструктивный элемент балка". Но когда задавал "Конструктивный элемент балка" и задавал закрепления для прогибов Лира не выдавала явных ошибок.
Непрочитано 18.03.2019, 19:57
#1711
Tamerlan_MZO
Не могу сказать, что не так. У меня работает.
Непрочитано 19.03.2019, 08:01
#1712
Andrey Drey
Лира посчитала косоур. Еще раз переназначил жесткости, материалы, назначил "Точное" значение в поле "Длина пролёта L", равное горизонтальной проекции косоура - 5.5м, и программа выполнила нормально расчет. Я так и не понял где был у меня косяк, но сейчас все нормально, спасибо. Наверное где то, что то не было назначено или было лишнее....
Непрочитано 28.03.2019, 19:41
#1713
Иван@888
Здравствуйте!
Проблема следующая, помогите разобраться:
Лира все считает, но на конструктивном расчете виснет.
Если отключить конструктивный расчет, то при анализе отсутствуют результаты по РСУ и РСН в пластинах, а в стержнях получается ересь.
Мажет кто сталкивался. Посоветуйте что делать.
Тип файла: zip 1.zip (1.58 Мб, 12 просмотров)
Иван@888 вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 15:35 Арка теряет устойчивость.
#1714
ДВЖшник
Конструктор
ЛИРА-САПР 2013.
Здравствуйте, хотелось бы понять насколько корректна составлена данная расчетная схема. Сомнение вызывает потеря устойчивости элементами арки с очень маленьким коэффициентом устойчивости. Например при РСН-1, 1-ая форма потери устойчивости-теряет устойчивость элемент №447 с Ly (коэффициент свободной длины в плоскости X1oZ1 стержня) = 230,562. коэффициент устойчивости 0,14.
(отредактировано-добавил сечения нестандартные)
Тип файла: rar ФОК.rar (18.5 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось ДВЖшник, 11.04.2019 в 08:17. Причина: Не было нестандартных сечений
ДВЖшник вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 16:05
#1715
nox99
Лира 10.8
После расчета на сейсмику не могу посмотреть пластические деформации, скорее всего ошибка, но не пойму где, подскажите, кто знает.
Тип файла: zip Схема.fep.zip (50.7 Кб, 14 просмотров)
nox99 вне форума
Непрочитано 09.06.2019, 16:47 Прошу сделать оценку
#1716
MACTEP11
Всем привет!
Попробовал первый раз свои силы в ЛИРА. Задача была просчитать выдержит ли плита перекрытия и какая необходима арматура. По результатам получается, что выдерживает, но меня очень смущают показатели арматуры. Прошу помочь проверить результаты. Высота плиты 25 см
1) Схему прилагаю в архиве + там же пару чертежей для понимания
2) ЛИРА-САПР 2013 R4
Тип файла: rar На проверку.rar (543.5 Кб, 9 просмотров)
MACTEP11 вне форума
Непрочитано 13.06.2019, 12:18 [B]Критика расчетной схемы ростверка.[/B]
#1717
Дзяниска
Во вложении прилагается ростверк с нагрузками, жесткостями в Лира-САПР 2013. Корректно ли так задавать и рассчитывать ростверк, являются ли результаты правильными, что добавить/убрать для более полного и точного моделирования?
Тип файла: rar ростверк рсм8.rar (122.5 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Дзяниска, 13.06.2019 в 13:10.
Дзяниска вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 16:45
#1718
Ratbag
Здравствуйте! Не сочтите за труд, проверьте мои расчеты в Лире САПР 2013. Считал впервые, по учебнику. В конечном итоге должна была получиться рама пром.здания. Файл прилагаю. Заранее спасибо!
Тип файла: rar ферма 16 метров.rar (2.9 Кб, 14 просмотров)
Ratbag вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 23:12
#1719
Tamerlan_MZO
Ratbag, "курите" учебник ещё.
Оценка: от двойки до три с минусом.
Непрочитано 10.07.2019, 23:22
#1720
Ratbag
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Спасибо. Буду курить ещё. На пять я и не рассчитывал. Но, если Вас не затруднит, укажите на мои ошибки.
Ratbag вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
