Бесплатный софт проектировщика(Создание) - Страница 86
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Бесплатный софт проектировщика(Создание)
Непрочитано 07.12.2012, 13:51 1 |
DEM
YngIngKllr
Родилась идея, о создании бесплатного аналога программ Арабат, Кристал, Вест и отдельных модулей НормКада....
Данный проект можно сделать с открытыми исходниками а разработку его вести на основе ГитХаба или Google Code....
В качестве языка программирования предлагаю принять VB.net т.к. он все таки победил в теме....
Можно было конечно принять матерный, но к сожалению, тогда придется проект делать закрытым, и исходники хранить на флешках в защищенных от доступа детей местах...
Прошу высказывать свои пожелания и предложения к данному проекту...
PS. Прошу всех кто согласен участвовать в проекте отписаться в личку....
Список участников:
DEM
bargool
RrRR
ябс
Cosinus
swell{d}
Akim_1989
Djur
Ratmir
Yasnogor
P1@t0n
GradRusStroy
gabidullin
PS. Всем заинтересованным, во включении каких то программ, прошу заполнить форму, чтобы можно было добавлять программу....
Тип файла: zip Программа.zip (794 байт, 2685 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 17.12.2012 в 10:44.
Непрочитано 07.03.2020, 09:50
#1701
nickname2019
nickname2019
Одно из самых трудоемких это создание самой бд с профилями и характеристиками бетонов арматуры и т.п.
Берете SCAD ->просмотр сортаментов металлопроката, делаете экспорт в ворд, потом из ворда в текстовый файл, автоматически обрабатываете -> создаете свою любую базу.
С бетоном - еще проще. Пусть юзеры сами все данные вводят.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 10:39
#1702
veb86
Проектировщик электрических сетей
Пенза
Сообщение от CalcProg Посмотреть сообщение
Пользователь с ником Zub поступил более продуманно обратившись за помощью в написании ZCADa к профессионалам с форума http://www.freepascal.ru/forum/viewt...=unread#unread По этому и добился результата.
Всё в конечном итоге упирается в знание ЯП на уровне программистов.
Конечно и поэтому можно посмотреть какое огромное комьюните у проекта https://github.com/zamtmn/zcad. И вообще я так понимаю zub один из самых сильных специалистов на форуме.
ZCAD - хорошая CAD, в ней есть практически все (кроме штриховок и сплайн) и не скольки постоянно используемых инструментов. Программа имеет свою БД изделий и БД УГО, позволяет генерировать спецификацию, кабельный журнал. И все это халява. Жаль комьюните нет для нормального развития((( Zub одному, такой огромный проект тянуть тяжело и медленно.
Мне кажется всем хочется писать что то свое и с нуля. Это главная проблема опенсоурса. Ну тут уже вопрос наверное психологии или философии.
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Имхо, если рассматривать в качестве результата получение удовольствия, экспириенса и повышения левела - то, безусловно, добился. С точки зрения создания системы для более-менее массового применения - он такую задачу себе, думаю, и не ставил.
Если сейчас в zcad допилить сплайны и штриховки, добавить дуги в полилинии, и написать несколько инструментов. ТО в целом 86% пользователей Автокад могут смело перейти и не заметить разницы. Куча народу чертит отрезками, кружочками и прямоугольниками. .
Эта ветка по сути не про написание программы, а про обсуждение как мы будем ее писать. Имея открытый исходный код ZCAD и тот достигнутый уровень в ZCAD вообще не понятно зачем что-то обсуждать. Надо формировать задачу что нужно добавить в ZCAD и начинать это добавлять.
veb86 вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 11:03
#1703
Сергей812
Сообщение от veb86 Посмотреть сообщение
есть статистика - сколько человек регулярно пользуется ZCAD? Разве что по статистике скачиваний косвенно можно судить...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 14:18
#1704
nickname2019
Даже при переходе на Nanocad, возникает огромное количество фичей, которые бесят пользователей. Притом, нанокад - коммерческий продукт с многолетней историей, и пока не появился Nanocad 10, про "аналог" автокада можно было говорить с очень большой натяжкой.
В ZCADе есть системное ограничение по скорости отрисовки графики и количеству объектов в памяти. Например, мне для работы необходимо отображать и работать до 300 тыс. объектов на экране одновременно, включая тексты (раскладка арматуры, поля армирования и т.д.) и больше.
Для организации обработки такого количества данных нужен движок, который:
1. На основании объектной структуры чертежа будет готовить в специальном формате данные для подачи на процедуру отрисовки (чтобы отрисовка происходила быстрее, regen - все знают такую команду).
2. При формировании данных для отрисовки должен быть разработан алгоритм "адаптивной деградации", когда часть блоков данных вообще выключается из отрисовки в некоторых масштабах (если лист чертежа при уменьшении выродился в точку - то и его нужно обрабатывать как точку, пока мастаб не будет увеличен и т.д.).
3. Должен быть разработан алгоритм, который будет распараллеливать задачу на несколько потоков, а потоки на отдельные ядра для обеспечения приемлемой производительности.
4. Каким-то образом решить задачу быстрой отрисовки-3д моделей.
Для задачи 1...3 не подойдут стандартные алгоритмы игрушек, так как данные в САПР в основном векторные.
Задачи 1...3 по уровню трудозатрат делают задачу нерешаемой, так как в результате длительного геммороя мы можем получить (а можем и не получить) движок, который будет чуть быстрее (в лучшем случае) того-же автокада или нанокада.
Самое интересное - кому это нужно? (кроме того, что интересно)
И зачем создавать/покупать движок, если дешевле купить уже готовое решение Автокад или Нанокад и на нем строить автоматизацию процессов, которые не автоматизированы и которые могут пригодиться, как минимум, самому автору программы, или еще кому-то вокруг?
Последний раз редактировалось nickname2019, 07.03.2020 в 14:43.
Непрочитано 07.03.2020, 15:37
#1705
Сергей812
имхо, у вас завышенные требования к бесплатному открытому проекту с одним активным исполнителем по сути)
Непрочитано 07.03.2020, 15:49
#1706
zamtmn
КИПиА
Tyumen
nickname2019
1,2 - это есть, возможно не так эффективно как хотелось бы. Можете дать тестовый чертеж мне в личку?
zamtmn вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 16:13
#1707
nickname2019
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
nickname2019
Ничего особо секретного нет. Файл приложил. Даже очень интересно с результатами ознакомиться.
07. Результаты армирования плит Acad 2013.dwg
Непрочитано 07.03.2020, 16:16
#1708
veb86
Пенза
Вообще все этот как бы реализовано в ZCAD и деградация при отдалении, я же писал что я работал и больше чем с миллионом примитивов на чертеже. А может и несколько миллионов. По скорости от рисовки ZCAD не уступает автокаду. Вот у LibreCAD там да проблемы, чуть больше примитивов и сушите весла. У ZCAD все окей. Попробуйте. Или дайте ссылку на чертеж я хочу посмотреть как сильно он тормозит.
ZCAD работает реально быстро, Вы хотя бы попробуйте прежде чем говорить о приемлемой производительности. А насчет распараллельных задачах, я не знаю тут вопрос к zamtmn. Есть в зкаде паралельные потоки или их нет
Тут ничего не могу сказать есть где то картинка чайника в 3Д отрисованого на ЗКАД. То что 3D объекты Зкад может отрисовывать это точно.
Хороший вопрос. Сложно ответить на него, вообще в мире нет адекватных бесплатных CAD-ов. Есть линукс зачем он? Зачем DoubleComannder? Зачем smath? зачем libriOffice? Зачем Blender? Они не коммерческие продукты, да в них вкладывают деньги корпорации, как в благотворительность. Жаль что ZCAD нельзя подключить к такой программе.
Я сейчас перешел на работу в автокад, согласен что людям которые уже много лет сидят в автокаде даже тяжело представить себе пересесть с автокада на ZCAD.
Но даже по истечению такого огромного количество лет работая с автокадом электрики и слаботочники почти не создали проектов для упрощения жизни себе подобных. Вот есть проект на LISP https://forum.dwg.ru/showthread.php?...26#post1859826 - petro_f большой молодец, правда я не представляю как там все работает и не смотрел видео. Обязательно хочу посмотреть что да как там, теперь когда я могу запустить проект, но LISP это ужас во тьме. Еще есть SmartLine - автора наверное здесь нет, программа огонь. У нас нет даже БД готовых программ, адекватно складированных, по отделам. Встречал несколько сайтов и тоже и программками для автокада, на которых две три расчетки. Разработчики разобщены, и это грустно товарищи! За каждый чих нужна копейка, коммунизм закончился.
Про дайте ссылку на чертеж, zamtmn опередил, он лучше все оценит
veb86 вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 16:19
#1709
nickname2019
Выложил на файлообменник см. #1707
Непрочитано 07.03.2020, 16:22
#1710
veb86
Пенза
Дождусь результатов от zamtmn...
veb86 вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 16:45
#1711
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Это можно сказать идеальный случай для оптимизаций отрисовки. зкад подобные файлы легко проглатывает и комфортно с ними работает
zamtmn вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 16:49
#1712
nickname2019
Интересно. Посмотрю, но чуть позже. Автокад лагает немного на этом файле. Операции поиска и замены текста подвисают.
Непрочитано 07.03.2020, 16:53
#1713
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Я никаких лагов не заметил, но у меня очень мощный комп (что не есть хорошо при разработке таких программ )
zamtmn вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 17:01
#1714
veb86
Пенза
Я тоже посмотрел файл, у меня средней мощности комп i5-8400, видюха Radeon 7800
Файл переварился даже без до работок, только пересохранил его в dxf 2000. В ZCADе файл вообще не лагает. А вот в автокаде есть лаги
veb86 вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 17:42
#1715
nickname2019
Достойно работает.
Непрочитано 09.03.2020, 01:02
#1716
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Сергей812
veb86 насчет размера комюнити конечно пошутил)) Нету никакого комюнити.
Регулярных пользователей пяток наберется, нерегулярных пара десятков
zamtmn вне форума
Непрочитано 09.03.2020, 06:00
#1717
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Ну, примитивные-то и сам Word делает.
Первая программа из списка в шапке - Арбат, рассчитывает железобетон. Наверное, самый популярный из расчетов там - подбор арматуры при изгибе. Расчет может выполняться по двум различным ветвям вычислений, в зависимости от процента армирования. В отчете нужно соответственно менять текст и формулы. Ворд так умеет?
можно вставить связанный объект в виде листа Excel
Табличные расчеты - частный случай. И обычные расчеты в Ёкселе оформляют не от хорошей жизни. Ёксель входит в состав офиса и позволяет считать - потому и используется. Офис есть всегда, а советы в стиле "нужно посчитать интеграл - поставь Маткад" - уже не обсуждение, а троллинг. Так и представляю бесплатную программу, в требованиях которой - список на 1001 дополнительную коммерческую.
картинки формул любой сложности делаю своей программой Редактор формул. Синтаксис формулы очень прост
X=Интерполяция(СП 24, табл. 7.3, строка..., столбец... ) - да, неплохая идея.
Инженеров, ранее изучавших программирование, практически невозможно обучить хорошему оформлению расчетов. (c) Эдсгер Дейкстра
У формулы вообще не должно быть синтаксиса. Набор формул должен происходить как в современном Ворде - с клавиатуры да мышки (рукописный ввод и фото с телефона пока плохо работают). Там разве что автодополнения не хватает, как в программистских IDE - греческий подсказывать, или формулы из упомянутого ранее СП. Что у нее внутри - MathML или LaTeX, никому не интересно. Так же как никому не интересно учить очередной язык разметки, учить очередной способ загаживания расчета скобочками, и копаться в каше из посторонних символов ради набора нескольких формул. В идеале программа должна читать СП и делать по нему расчет; ошбики в СП должна подчеркивать красным. Ну хорошо, в первой версии пусть ошибки не подчеркивает.
В Mathcad и Smath ввод примерно так и работает. Добавить автодополнение, добавить подстановку величин, и сделать нормальное равно вместо дурацкой морзянки "точка точка тире тире" - будет мечта инженера.
Экспертизе нужны формулы.
Они сначала инженеру нужны. Сколько споров на формуме "как программа это посчитала?". Как по суммарной осадке фундамента увидеть, какой слой грунта повлиял больше всех, и поможет ли замена слабого слоя? Как по изополям армирования пилона узнать максимальное напряжение в арматуре (и величину, и знак) и определить длину анкеровки? И т.д., и т.п.
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
как в эсцеле функцию вычисления интеграла(определенного) вызвать
Инженер не обязан знать интегралы. В доказательство можно посмотреть любой СП. Прогибы железобетонных конструкций, несущая способность сваи, осадка фундамента, распределение ветровой нагрузки и т.п. - все записано через суммы. Так что инженерный калькулятор, встретив формулу с суммой, должен автоматически раскрыть ее в таблицу, заполнить шапку обозначениями и единицами измерения, строки заполнить подстановками, подбить сумму и присвоить ее переменной. Набрал формулу осадки фундамента - получи готовую таблицу, таким должен быть "инженерный бейсик".
Работа должна вести от зарождения идеи расчета и до распечатанного отчета в одной программе
Это, конечно, идеал. Но требует создания "бесплатного Ворда" - так что, видимо, не судьба. Лично меня копирование в буфер для вставки в Ворд тоже устроит.
писать формулы и делать сами программы не так сложно когда есть сорцы и бд.
Очевидно, именно поэтому скриптов, лиспов и экселей на формуме полно, а бесплатного арбата до сих пор нет.
Весь вопрос не в сложности, а в трудоемкости. На сложном низкоуровневом языке пишут программисты - на зарплате, полный рабочий день. А у инженера нет времени ни учить язык, ни простыни кода описывать. Часок просвета в работе, да иногда выходной-другой; что можно успеть за это время - будет сделано, остального не будет сделано никогда. Эксель дает возможность быстро получать результат - есть программы на Экселе. А VB.NET требует сначала десять лет учить язык, потом десять лет писать свой движок ввода и рендеринга формул, форматирования текста и таблиц и т.п.; штатный программист такое может, инженер - нет.
Будет среда разработки, позволяющая инженерам быстро и без дополнительного обучения клепать шаблоны - будут расчеты. А предложение всем дружно работать на бейсике - заведомо провальное.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 09.03.2020, 08:50
#1718
nickname2019
Проблема перехода для большинства неэлектриков заключается в отсутствии "примочек", которые упрощают жизнь, в первую очередь, автолиспа, abjectarx и т.д.
В нанокаде, например, есть возможность использования автолиспа (подозреваю, что не без багов), abjectarx и .NET.
Причем проект на objectarx под nanocad у меня перекомпилировался вообще без единой ошибки, никаких изменений в код вносить не пришлось (На выполнение не запускал, параметры среды настраивать долго). Т.е. нанокад по крайней мере в форме "оберток" в целом повторяет объектную модель Autocad (и основные функции), что упрощает миграцию.
Т.е. нанокад позволяет (хотя бы теоретически) огромной армии юзеров использовать сваи старые примочки. К сожалению, несмотря на очень хороший уровень ZCADа, прогноз на массовое применение остается негативным.
Притом, для разработчиков Nanocad представляет свой продукт бесплатно.
Последний раз редактировалось nickname2019, 09.03.2020 в 09:44.
Непрочитано 09.03.2020, 14:05
#1719
Сергей812
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
если штатный программист первые 10 лет будет только изучать VB.Net.... )
Непрочитано 09.03.2020, 15:39
#1720
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Изучающий "VB" в любом виде, даже .NET - уже не программист, тем более не "штатный".
Изучать надо платформу .NET, а в ней более 20 языков программирования используются. VB - только потому, что "Basic-programmer" Билл Гейтс владеет 7.5% акций Майкрософт.
ShaggyDoc вне форума
Есть ли бесплатный конвертор PDF в DWG (именно официальный и бесплатный) ? star282 Прочее. Программное обеспечение 3 14.09.2012 11:44
Подскажите, пожалуйста, софт для проектирования remenikomer Прочее. Программное обеспечение 7 02.08.2011 12:05
Софт по расчету зубчатых зацеплений. Mageslay Машиностроение 4 12.02.2010 13:18
"Милый дом" 3D - дизайн интерьеров (бесплатный софт) ETCartman Прочее. Программное обеспечение 9 13.10.2009 23:18
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. Sunny Расчетные программы 1 14.08.2004 01:32
