Основываясь на коде от Кулик Алексей aka kpblc, написал такую вещь. вроде работает. у меня есть вопрос - если я делаю obj локальной переменной, и строку, выделенную синим, пишу без условного оператора if, то команда работает только один раз (как я понял - (vla-get-ActiveSelectionSet actdoc) не может быть выполнено второй раз, после первого выполнения команды). а в чем проблема - я не понимаю...
а вообще - это одно из моих первых творений, и явно далеко не совершенное. так что критика могла бы мне помочь в дальнейшем))) еще - можно ли в фильтр выбора поставить effectivename, и как это сделать? Код:
Вроде на болоте было решение, которое потом здесь публиковалось... VVA, кажется, показывал.
theswamp.org. Для просмотра кодов на этом ресурсе требуется регистрация,
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Но можно укоротить путь выбора используя такую маску фильтра: (ssget (list (cons 0 "insert")(cons 2 "`U*,MyDynamicBlockName")) обрати внимание в начале стоит наклонная кавычка, а не прямая, U* означает анонимный блок Теперь в наборе только твои блоки "MyDynamicBlockName" плюс анонимные, и остается только по ходу проверить соответствует ли свойство effectivename имени твоего блока |
Только, наверное, все же
(ssget (list (cons 0 "insert")(cons 2 "`*U*,MyDynamicBlockName")) ??
Пример вызова Код:
Чайник Регистрация: 01.12.2011
Доброго времени суток! Дабы не захламлять форум лишней темой, спрошу тут.
Необходимо создать несколько списков: Код:
Последний раз редактировалось La Persona, 23.12.2011 в 13:21. |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Поверьте на слово подход Вы пытаетесь "неверный" прикрутить - не надо плодить однотипные переменные - складывайте все "одинаковое" в список - причем если обрабатывать все равно все - то в простой, если выборочно - то в ассоциативный, лучше по уникальному ключу.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
