Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 87
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Старый 09.02.2012, 16:33
#1721
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
trulder, http://dwg.ru/dnl/8924
Apollo вне форума
Старый 10.02.2012, 11:59
#1722
trulder
инженер-проектировщик
Белгород
Apollo, хорошее видео только общей массы арматуры в нем нет, а еслиб была то отличалась бы с посчитаной на калькуляторе в сотых, а если кол-во арматуры на сотни штук идет то цифры совсем разные получается, как выдаете в ревите рабочку, господа?
trulder вне форума
Старый 10.02.2012, 12:03
#1723
palexxvlad
Сообщение от trulder Посмотреть сообщение
Какой общей массы? На все здание или на конструкцию?
... а еслиб была то отличалась бы с посчитаной на калькуляторе в сотых, а если кол-во арматуры на сотни штук идет то цифры совсем разные получается...
Совсем разные - это на 50тонн арматуры разница в 120кг, примерно так?
Так и выдаем
Старый 10.02.2012, 12:36
#1724
trulder
Белгород
palexxvlad, общей массы на конструкцию.
да, на 50 тонн 120 кг, я понимаю что мелочь, но на сколько мне известно инженер, а тем более конструктор должен быть мелочным. И из этих мелочей складывается общая картина. Можно на эти "120кг" закрыть глаза, но когда люди будут брать ваши чертежи(например экспертиза или в моем случае технический отдел при производстве) со спецификациями и просто пересчитают на калькуляторе и у них не сойдутся сотые и тысячные, вроде мелочь но помоему не комильфо
trulder вне форума
Старый 10.02.2012, 12:53
#1725
palexxvlad
...но на сколько мне известно инженер, а тем более конструктор должен быть мелочным.
Согласен, но в пределах здравого смысла. Вот, к примеру, неужели Вы, как инженер, учитываете перехлесты и обрезки и т.п. в общей массе арматуры с точностью в весе до 2-го знака после запятой?
Можно на эти "120кг" закрыть глаза,...
Так и нужно сделать. Погрешность ничтожная(не инженерная) 0,24%.
Экспертизе вес в спецификации "до фонаря", а ПТО, в моей жизни, на такую мелочь ни разу не обратили внимание.
..вроде мелочь но помоему не комильфо
trulder, а Вы случайно не машиностроитель по образованию?
Старый 10.02.2012, 14:52
#1726
trulder
Белгород
palexxvlad, перехлестки обрезки я не учитываю, я отвечаю только за то что я делаю и если в спецификации в строке стоит три числа: кол-во, масса 1 дет., общая масса(40; 1,12; 44,98) - третье число ну не получается в данном случае)))
экспертизы может и до лампочки, но у нас ПТО пересчитывает наши веса и требует все до третьего знака.
а еще вас лично как исполнителя должен кто то проверять! и пересчитывать! все ваши числа, или у вас в организации с вводом ревита в проверке цифр необходимость отпала??? или вы сам себе исполнитель и проверщик???
так вот у нас был случай еще до эпохи ревита один товарищ на калькуляторе перемножил всё сразу без промежуточного округления (как ревит цифры) записал результат, а промежуточные значения записал в спецификацию округленными, так вот проверщик, старой закалки, заставил его переделать "по правилам".
нет, я чисто случайно ПГС
trulder вне форума
Старый 10.02.2012, 15:10
#1727
palexxvlad
а зря, уже в этом Ваш результат с точностью до 3-го знака после запятой будет значительно отличаться от реально требуемого количества процентов эдак на 10, а это уже реальная ошибка
...но у нас ПТО пересчитывает наши веса и требует все до третьего знака.
Ну что ж, не повезло, бывает и хуже, но реже
в нашей организации я проверяю числа, что поделаешь - должность обязывает . ревит все отлично считает, значительно облегчая жизнь проектировщику, правда, с небольшой погрешностью, не влияющей ни на что, кроме маразматичных умов педантов "старой закалки", заставляющих молодежь делать дурную(никому не нужную) работу только для обозначения своей значимости.
Ну да ладно - это лирика...
Отлично, тогда Вы должны быть наслышаны о допустимой 5%-ной точности инженерных вычислений.
Старый 10.02.2012, 15:35
#1728
trulder
Белгород
если я даю 40 стержней длиной 1,2м и диаметром 12 - мне не надо учитывать что они положат только 20 стержней длиной 1,2 и диаметром 12, а остальные чем придется(Вы намекаете что по моей логике это делать просто жизненно важно). Там где длина больше 11,7 перехлест мной учитывается
что то такое слышал)) но я думал это можно применять там где трудно точно посчитать объемы(веса), ну когда 2х3=5,7
ну да ладно, это тоже все лирика))
trulder вне форума
Старый 10.02.2012, 16:01
#1729
palexxvlad
Позвольте уточнить. Если Вы даете 40 стержней длиной 1,2 м, то разумным будет учет того, что из 1-го 11,7 метрового стержня получится 9 стержней, длиной 1,2м и один обрезок, длиной 0,9м, (который при прочих равных условиях пойдет в металлолом). Если Вы в проекте сосчитали только вес 40-ка 1,2 метровых стержней, а в реальности, для их изготовления нужно примерно на 7,7% ненарезанной 11,7ми метровой арматуры, то как повлияет на реально необходимый вес(который Вы, строго говоря, не правильно определили в проекте) Ваша точность в три знака после запятой?
Старый 10.02.2012, 16:07
#1730
trulder
Белгород
это сильно увеличит время и усложнит процесс проектирования...и вообще Вы мне хотите доказать что крокадил больше зеленый чем длинный, потому что длинный он только в одну сторону, а зеленый и в длину и в ширину
с арматурой понятно...расскажите еще пожалуйста как плиту перекрытия повернуть на определенный угол(в вертикальной плоскости), то есть я подозреваю что нужно как то задать рабочую плоскость, но я не понимаю как
Последний раз редактировалось trulder, 10.02.2012 в 16:21.
trulder вне форума
Старый 10.02.2012, 16:18
#1731
palexxvlad
нет, давайте сперва разберемся с точностью определения проектного кол-ва арматуры.
По поводу времени и сложности - просто вводим(где это необходимо) средний к-т к массе "чистовой арматуры" в спецификацию и всё!
да нет, крокодилы здесь не при чем, просто здравый(в инженерном понимании) смысл всему голова.
Старый 10.02.2012, 16:31
#1732
trulder
Белгород
Offtop: видел что в слове крокодил что то не так, но мозг к концу рабочего дня в пятницу уже не дает правильного ответа(((
и много Вы таких коэфициентов в реальном проектировании вводили?
всех факторов не учтешь, а если им не 11,7 метров стержни завезли, а 10м (почемуто)
trulder вне форума
Старый 10.02.2012, 16:37
#1733
palexxvlad
верно,
... а если им не 11,7 метров стержни завезли, а 10м (почемуто)
поэтому вводим 10% в запас по весу арматуры, ПТО говорим, что это на всякие неучтенные расходы (перехлесты, стыковки, обрезки, завозы не той длины арматуры) и спим спокойно, не думая о точности в сотых долях килограмма.
Старый 10.02.2012, 16:50
#1734
trulder
Белгород
скоро сказка сказывалась, да не скоро дело делалось... наша бюрократия не позволит такие вольности((
trulder вне форума
Старый 10.02.2012, 16:52
#1735
palexxvlad
trulder, честно, я Вам сочувствую, Ревиту будет очень сложно приживаться в таких бюрократических условностях.
Старый 10.02.2012, 18:25
#1736
Wolkodaw
Тюмень
на заводе сами добавляют техотход сколько необходимо в цену. Обычно 4%, но в ПТО внимательно изучаю проект, и, например, если заложены балки 8,5 м, то они в цену закладывают 11,7 или 12 м балки. С обычными элементами обычно 4%. Где-то больше, где-то меньше, но в целом правильно.
И в проектировании я считаю необходимо указывать только чистый вес деталей.
Wolkodaw вне форума
Старый 10.02.2012, 18:28
#1737
palexxvlad
Wolkodaw, в какую цену? Смету что-ли ПТО уже делает?
Старый 10.02.2012, 18:48
#1738
Wolkodaw
Тюмень
почему смету, смету делает сметчик, там все запасы заложены, когда уже на завод обращаются, им завод цену выставляет в зависимости от реальных рыночных цен
Wolkodaw вне форума
Старый 10.02.2012, 18:57
#1739
palexxvlad
Сообщение от Wolkodaw Посмотреть сообщение
почему смету,
потому, что даже в КМ-мовской СМ указывается доп.процент на изготовление (КМД), для более менее правильного составления сметы
заложены, если эти запасы включены в ведомости в рабочке, иначе откуда сметчику знать, к примеру, на сколько увеличивать объем арматуры в монолитном каркасе или металлопроката для изготовления
здесь разговор совсем о другом
Старый 12.02.2012, 20:48
#1740
grozd62
Москва и МО
у нас пока архитекторы только работают - для RS есть ли вьювер бесплатный?
grozd62 вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
