Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 87
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 22.06.2010, 16:09
#1721
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
толщина на выносках была
Делиьс способом. Расскажи по пунктам как достичь автоматической выноски толщины?
ASSIS вне форума
Старый 22.06.2010, 16:13
#1722
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
не заморачивайся. у тебя указана толщина.
я бы рад. но надо по ГОСТ.
Делиьс способом.
это сделано не автоматом.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 22.06.2010 в 16:18.
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 22.06.2010, 16:18
#1723
Роман Казанцев
Но убрать бы еще нули
вот это пока не знаю , надо разбираться, я конечно так не заморачиваюсь и у меня пишет так как Текла выдает толщина х размер платины.
Последний раз редактировалось Роман Казанцев, 22.06.2010 в 16:23.
Роман Казанцев вне форума
Старый 22.06.2010, 16:31
#1724
ASSIS
Киев
Есть один способ: в свойствах маркера детали перетянуть "шаблон" в элементы метки, предварительно его настроить на выноску толшины пластины (в атрибутах добавить "толщина стенки(пластины)").
ASSIS вне форума
Старый 22.06.2010, 19:44
#1725
aka raduntsev-nias
tester
спасибо все получилось[IMG]http://s003.***********/i204/1006/13/7b6137d0a169t.jpg[/IMG]
осталось внизу выноски добавить материал стали
Старый 22.06.2010, 19:49
#1726
ASSIS
Киев
все получилось
выкладывай шаблончик
ASSIS вне форума
Старый 22.06.2010, 19:52
#1727
aka raduntsev-nias
tester
держите. может кто еще усовершенствует.
Тип файла: rar _plate.rar (700 байт, 141 просмотров)
Старый 22.06.2010, 19:54
#1728
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Получилось! Но убрать бы еще нули
есть возможность вставлять в выноску шаблон. а в шаблонах, я думаю, можно погасить незначащие нули.
Пардон, уже устарело
CuPo>I<a вне форума
Старый 22.06.2010, 19:55
#1729
ASSIS
Киев
Спасибо
ASSIS вне форума
#1730
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
это и сделал в вышележащем шаблоне
Старый 22.06.2010, 20:14
#1731
ASSIS
Киев
Вставлять в C:\TeklaStructures\15.0(14.0)\environments\common\system\Mark
ASSIS вне форума
Старый 22.06.2010, 21:40
#1732
Константин2009
проектировщик
СССР
Доброго времени суток. Подскажите "чайнику" начал разбираться с Теклой. Чтобы было интересней начал с фермы. Появились вопросы:
1. Экспортирую модель из автокада чтоб схему фермы не вырисовывать. Назначил элементы. Ферма из квадратных труб. Для правильной организации узлов подрезаю стоечки и раскосы. Прога виснет или элемент кудато пропадает, на экране есть а в отчете длину ставит "0".
2. Как создать свою базу сечений и чтоб она была доступна в любом чертеже.
Константин2009 вне форума
Старый 22.06.2010, 23:25
#1733
aka raduntsev-nias
tester
Почему то текла на видах иногда вставляет лишнюю ось. Которая должна быть перпендикулярна виду. Например 1 А 2. Хотя А не должно быть. Кто- нибудь сталкивался с этим?
Старый 23.06.2010, 05:59
#1734
ZMK
Вот без нулей шаблончик
Тип файла: rar _plate2.rar (714 байт, 82 просмотров)
ZMK вне форума
Старый 23.06.2010, 11:18
#1735
ASSIS
Киев
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
Вот шаблончик
Шаблончик со сталью. Недостаток такого способа выноски являеться то, что в содержимое метки в месте с шаблоном нельзя перетянуть остальные метки (прифиль, имя и т.д.)
Тип файла: rar _plate.rar (700 байт, 80 просмотров)
ASSIS вне форума
Старый 23.06.2010, 13:14
#1736
pdimav
Инженер-конструктор
Добрый день!
Из INDECO engineering MOSCOW есть кто?
pdimav вне форума
Старый 23.06.2010, 14:17
#1737
ASSIS
Киев
какая переменная отвечает за проставление буквы в разрезе? Хочу настроить так, чтобы разрез был не А-А, а 1-1, 2-2 и т.д.
ASSIS вне форума
Старый 24.06.2010, 11:14
#1738
pdimav
Инженер-конструктор
а можно ли редактировать системные компоненты?
есть ли альтернатива встроенному редактору компонентов? (слышал что создают на С++, если можно...выложите любой пример)
суть идеи такова...есть какой то компонент, хотелось бы подправить что либо (например удалить присваемые имена детали)...и сохранить например под другим именем! и чтобы все диалоговые окна и встроенные картинки оставались на своем первоначальном месте!
Последний раз редактировалось pdimav, 24.06.2010 в 11:22.
pdimav вне форума
Старый 24.06.2010, 11:34
#1739
Vakulenko
А существует ли в природе оформление сварки по госту для 16 теклы?
Vakulenko вне форума
Старый 24.06.2010, 12:04
#1740
pdimav
Инженер-конструктор
по ГОСТ в твоем понятие это как?
может условное обозначение...крестики и реснички?
pdimav вне форума
