Нужна помощь по Advance Steel - Страница 87
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 25.07.2011, 19:10
#1721
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
если я правильно понял-нужно донумеровать лестницу и ограждения,сохранив марку площадки?ну а что тут сложного-выберите ограждение и лестницу и просто пронумеруйте,поставив начало нумерации отправочных марок не с 1,а с последнего номера,который был на площадке+1.пронумеруются только выбранные элементы
olvol вне форума
Старый 27.07.2011, 12:34
#1722
vla203782
при нажатии на converter выдает такое:
Команда: _hype_Convert _AstM4CommUnmarkObjects
Команда: ; ошибка: Ошибка Automation. Проблемы при загрузке VBA
у кого работает?
кажется разобрался VBA нужно устанавливать отдельно
Последний раз редактировалось vla203782, 27.07.2011 в 18:46.
vla203782 вне форума
Старый 28.07.2011, 00:46
#1723
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
А может проще внешней ссылкой воспользоваться, площадка как ссылка и лестницу к ней пристыковываешь, ограждения тож.
Да!! Спасибо! Как оказалось это самый удачный вариант, во всех других случаях АСметалл считает все что надо и не надо.
Колян вне форума
Старый 30.07.2011, 21:37 Разобрался
#1724
PSV
С-Пб
Подскажите можно ли произвести нумерацию, чтобы нумерация деталей была, не сквозная по всему проекту, а для каждой марки своя, хелп говорит, если я правильно понимаю, что нумерация только сквозная, ну а вдруг из предлагаемых вариантов можно сделать так, как на рисунке для каждой марки.
Все, ответ найден да действительно нумерация возможна только сквозная, жаль
Название: Без имени-1.jpg
Последний раз редактировалось PSV, 31.07.2011 в 08:27.
PSV вне форума
Старый 30.07.2011, 23:28
#1725
vla203782
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Да, придется самому базы данных править
вот кое что поправил
Тип файла: rar AstorProfiles2011.rar (4.02 Мб, 186 просмотров)
Старый 31.07.2011, 20:39
#1726
Floppik
Делаю в advance concrete домик 3 этажный, плиты перекрытия делаю из профлиста, потом будет там арматура, несъемная опалубка и бетон. Проблема в том, что на разрезе advance concrete не отображается профлист из advance steel. Вот так понятнее будет:
Floppik вне форума
Старый 01.08.2011, 00:43
#1727
Eugene.ne.Eugene
кто пользуется экспортом в scad, подскажите пожалуйста как это делается? на панели asmetal есть кнопка экспорт в scad, но при ее нажатии AS говорит что это неизвестная команда (_h2s Unknown command "H2S")
Eugene.ne.Eugene вне форума
Старый 01.08.2011, 01:23
#1728
vla203782
если Windows 64 bit то на ней не работает
Старый 01.08.2011, 12:03
#1729
Brain Murder
Инженер
vla203782,
а что конкретно если не секрет? Для каких профилей?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 01.08.2011, 13:27
#1730
vla203782
Поправил площадь поверхности EXT_GUS_I8239, EXT_GUS_IBAC2093, EXT_GUS_IKAC2093, EXT_GUS_ISAC2093, EXT_GUS_ISPAC2093, EXT_GUS_L8509, EXT_GUS_U8240
Старый 01.08.2011, 13:46
#1731
Eugene.ne.Eugene
я так понимаю asmetal не работает с 64-битными системами? и на работе и дома 64-битные системы windows(
Старый 01.08.2011, 14:09
#1732
vla203782
в SP1 поправили asmetal на 64 bit работает про экспорт не знаю
Старый 01.08.2011, 15:16
#1733
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Eugene.ne.Eugene Посмотреть сообщение
Если у вас лицензия напишите в личку, разберемся.
~AlexX~ вне форума
Старый 02.08.2011, 10:12
#1734
FRAER
Инженер
РФ
Подскажите где можно скачать мануал по Advance Steel 8.1
FRAER вне форума
Старый 02.08.2011, 12:22
#1735
olvol
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
в download`е полно всего.ищите там
olvol вне форума
Старый 02.08.2011, 13:01
#1736
FRAER
Инженер
РФ
Видел там но для других версий или без разницы.
FRAER вне форума
Старый 02.08.2011, 15:08
#1737
olvol
принцип не изменился..что в 8.1,что в 2011
olvol вне форума
Старый 06.08.2011, 14:05
#1738
vla203782
Хотел спросить насколько большие проекты Вы делаете в одном файле?
Вопрос к тому, что вот например конструкция в 122 тн ферму в 30 м при создании чертежа пишет ошибка записи файла.
Да и общие чертежи тяжело делает.
Win Xp sp3 ОЗУ 4ГБ проц Intel Core Quad 2,4 Ггц автокад 2011 As2011sp1
Да и при работе выходит окошко что автокад занимает много памяти что то там про потерю данных и спрашивает завершить работу (да нет)
при этом в диспетчере задач acad занимает 540 мб
Последний раз редактировалось vla203782, 06.08.2011 в 14:16.
Старый 06.08.2011, 21:16
#1739
olvol
у меня модели в 80-100т в основном,особых проблем с нехваткой памяти не наблюдалось (машина-раза в 2 менее мощная,чем у Вас, и проц, и озу)
другое дело,что иногда накапливаются в модели ошибки,которые не лечатся аудитом,и которые приводят к сбоям в работе программы-начинает тормозить,появляются сообщения о нехватке памяти и проч.попробовать исправить такое можно перенеся всю модель на новый лист,после и программа начинает работать намного шустрее и проблемы с нехваткой памяти пропадают.могу порекомендовать только такое "лечение"...по сути-модель в 120т это не так уж и много для такой машины,как у Вас....
olvol вне форума
Старый 06.08.2011, 22:37
#1740
vla203782
проверяю я ошибки
ID:	64103  Нажмите на изображение для увеличения
