Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 87
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Непрочитано 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Непрочитано 15.04.2020, 12:54
#1721
Рyslan
Подскажите какой электролобзик и шруповерт взять для дома
Рyslan вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 14:09
#1722
oleg_ua
Мое мнение по шуруповерту (актуально для Украины).
1. Если по-дешевле, то "Днипро-М". Тот же Китай с теми же проблемами и люфтами, что и все в их ценовом диапазоне, но на пару сотен гривен дороже и с офигенным сервисом. Мне лазерный уровень отремонтировали за вечер (гнездо для блока питания раздолбалось) и не парили мозги негарантийностью случая. Да и на своем сайте в обсуждениях они особо не скрывают, что местами товар у них так себе, но они как бы работают над качеством.
2. Если по-дороже, то Метабо Power Maxx BS 12. Все таки надежнее китайский клонов, можно работать без патрона (если подлезть надо куда-нибудь). За счет слайдерного аккумулятора удобнее держать, чем более дешевый PowerMaxx BS Basic с акумом в ручке. Если Метабо не нравится, то у Бош, Макита можно найти такое же примерно за такую же цену. Разве что съемный патрон будет отсутствовать.
Лобзик не покупал, пока еще не нужен.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 14:44
#1723
RomaV
Рyslan, шруповерт бери Макиту, любую - на какую денег хватает. Всё что такое же по качеству будет дороже, а всё что дешевле будет менее качественно. У меня правда шуриков других производителей не было, но я даже и выбирать не собираюсь. Тем который есть уже почти десять лет пользуюсь, заменил аккумуляторы на литиевые. Я думаю что мне для него ещё долго замена не потребуется.
А про лобзик, можешь в этой теме почитать мои сообщения про: выбор лобзика, про самый лучший лобзик, про советы форумчан по другим моделям, про альтернативные модели , и про то что я в итоге купил.
RomaV вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 15:15
#1724
Рyslan
Спасибо! Будем искать!
Рyslan вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 15:33
#1725
qwer18
Расеюшка
Рyslan, шуруповёрт с ручным доворотом - удобная вещь
qwer18 вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 16:15
#1726
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
По лобзику. Смотри на размер ролика. Их сейчас на многих моделях уменьшили. Что не есть хорошо. Посмотри канал на Ютубе heartwood. У Михаила там много обзоров на разный инструмент. 500000 подписчиков на канал мастерового много говорит.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 16:45
#1727
Рyslan
кстати, чем срез дсп можно обработать от влаги, если не закрывать лентой
Рyslan вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 16:48
#1728
RomaV
эпоксидной смолой, или можно ещё лаком пропитать водостойким
Последний раз редактировалось RomaV, 06.05.2020 в 15:12.
RomaV вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 18:14
#1729
силиконовым герметиком (мебельщики кухни собирают - нерметиком промазывают внутренние кромки вырезов под мойку и варочную панель)
Непрочитано 16.04.2020, 16:16
#1730
GWA18
Черновцы
Клей ПВА. Лучше - в 2-3 слоя, с выдержкой между слоями не менее полусуток (чтобы предыдущий слой успел заполимеризоваться). Найдете катализатор (кажется, так оно называется) - еще лучше. К сожалению, не помню, что там используется в качестве этого катализатора (память все больше подводит): муравьиновая кислота, что-ли?
GWA18 вне форума
Непрочитано 17.04.2020, 08:47
#1731
Вообще-то если использовать ПВА по изначальной технологии, его надо просто греть
Непрочитано 17.04.2020, 09:15
#1732
Рyslan
лежала банка ПВА дома, но кажется я ее отдал
Рyslan вне форума
Непрочитано 17.04.2020, 11:32
#1733
Сколько его там надо, так можно и в канцелярии тюбик купить. Беда что норовят наполнителя напихать - чистый редкость
Непрочитано 17.04.2020, 13:56
#1734
Рyslan
все ж закрыто, карантин
Рyslan вне форума
Непрочитано 17.04.2020, 14:02
#1735
oleg_ua
есть и в малой таре, только для пущей водостойкости можно тройку взять. https://www.leroymerlin.ua/p/Klei_dl...18_ml.10527930
Доставка правда может дороже оказаться
А может силиконовый герметик цветной, если кромка открытая?
oleg_ua вне форума
Непрочитано 17.04.2020, 14:03
#1736
Denbad
Проектировщик
ПВА очень разный бывает, нормальный тот который мебельный, в белых ведёрках он категории "Люкс" идет; отличается тем, что имеет слегка бежевый цвет и не воняет кислятиной.
Denbad вне форума
Непрочитано 17.04.2020, 14:06
#1737
Рyslan
был в ведерке. брали для обмазки стен перед оклейкой обоев. потом другой человек пришел клеить и поменял технологию )))
Рyslan вне форума
Непрочитано 17.04.2020, 17:26
#1738
Serge Krasnikov
Продают, но с доставкой, в магазине 220 вольт это примерно 200р, если покупка не тяжелая.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 10:58
#1739
У на с троительный и не закрывался, а двероторговцы говорят вообще бум, просто работают теперь по телефону и предварительной записи
Непрочитано 06.05.2020, 15:03
#1740
У Земскова миллион с лишним.
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
