ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Количество букв "С" (при произношении). Все ответы совпадают! ![]()
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
метрология (СИ массы и силы) Регистрация: 15.10.2008
про стаканы 1 слева молоко, справа кофе мммм.......ккккк мммм.......ккккк мммм.......ккккк 2 переливаем 1/3, получаем ...............мммм ...............кккк мммм........кккк мммм........кккк 3. переливаем из стакана с кофе обратно (берем вертикальный столбец справа, кладем его на бок) ...............ммм мккк.........ккк мммм........ккк мммм........ккк Визуально видно, что в стакане молока кофе столько же, сколько и молока в кофе :-). Последний раз редактировалось Ivan T, 19.07.2011 в 13:47. Причина: пришлось пробелы точками заменять - выкидывает пробелы встроенный редактор однако. |
Строю и ремонтирую Регистрация: 22.06.2011
Украина,Донецк
Я понял. А вот Вы нет наверное.
Это я о концентрации молока в кофе и наоборот. Молока в молоке 100% Кофе в кофе 100% После переливания приблизительно концентрация молока в кофе составляет 3% к примеру.А при переливании уже готовой кофейно-молочной смеси в молоко(тут кофе уже ~97% и 3% молока на стакан),кофе в молоке окажется уже не 3%(содержимое чайной ложки),а ~2,56 к примеру. Итого при обмене мы получим бОльшую концентрацию молока в кофе,чем кофе в молоке.Т.к. назад мы в молоко переливали не кофе,а кофейно-молочную смесь. Вот что я имел ввиду. P.S. А что имею -- то и ввИду!!! ![]() Последний раз редактировалось R.Stupakov, 19.07.2011 в 15:10. |
Украина,Донецк
Концентрация была бы одинаковой,если бы обмен был равноценным (ложка кофе vs. ложка молока). А так пропорция нарушена.Можете заказать экспертизу))) |
Украина,Донецк
Еще раз!
Берем к примеру мои цифры))) Мы забрали 3% молока (3% молока и 0% кофе) и вылили их в кофе. Из кофе мы в ответ забрали 3% молочно-кофейной смеси (2,56% кофе и 0,44% молока) и вылили в молоко. Вот это загадка,только дошло ![]() Короче и там,и там останется по 2,56% молока и кофе соответственно. ![]() |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
а с алкогольными напитками получится, чтобы градусы так распределялись?
хотя наверно это не интересно. вот если бы одинаковые напитки в итоге получалсь после какого-нибудь хитрого фокуса.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 19.07.2011 в 16:38. |
Задачи по физике от Григория Остера
![]() Цитата:
Физики, и химики назовут колины и толины действия хулиганством и надают по шее обоим. Но надо признать, что с точки зрения бесстрастной науки Толя производил наблюдения, а Коля ставил опыты. Задача Цитата:
Вдвоем справятся. Направление известно. Зная время выхода и скорость, Антон с Лешенькой запросто вычислят, где конец пути, и в известное время туда прибегут. Костя с Лешенькой по скорости и пути узнают время, когда надо ловить Леночку. А Косте с Антоном и считать почти ничего не надо. Попалась, Леночка.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 24.07.2011 в 18:52. |
программист Регистрация: 24.11.2004
Про уравнение. Если мы ограничиваемся обычными действительными числами, то уравнение x^2 + x + 1 =0 не имеет решения. Стало быть все последующие операции неверны, так как:
1) x(x+1) != -1 2) x+ 1 != -x^2. Если же не ограничиваться действительными числами, а использовать и комплексные, то выкладки почти верны, но мы нарешали лишний корень уравнения x = 1, а остальные два корня совпадают - см. рисунок |
Так ошибка то где?
про какие лишние корни вы говорите? получили всего один корень - он не является решением уравнеия, зн. есть ошибка. вопрос "где?" ну да, наверно там, когда степень уравнения повышается, происходит что-то нехорошее. но почему мы так не можем подставлять.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 26.07.2011 в 15:44. |
