Клан DWG.RU для танкистов-проектировщиков - Страница 87
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Клан DWG.RU для танкистов-проектировщиков
Старый 03.12.2013, 11:24
#1721
asys
поздравляем украинскую команду Team Dignitas с победой на чемпионате World Cyber Games 2013 в дисциплине World of Tanks http://worldoftanks.ru/ru/news/tournaments/wcg-2013-gf/
Которые проигрывая 2:0, смогли выиграть в финале счетом 3:2 у немцев из Team WUSA.
asys вне форума
Старый 03.12.2013, 12:19
#1722
Danver
Генпланист
Жуковский
В честь дня рождения конструктора легендарного танка Т-34 Михаила Ильича Кошкина
Обзор знаковых советских танков
http://www.novate.ru/blogs/031213/24735/
Danver вне форума
Старый 03.12.2013, 12:29
#1723
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Объект-704 в нынешнем уровне игры уже неактуален и упорот. Его постоянно кидает в 10е бои и прошивается он теперь танками со всех сторон. 10е птшки выползают на тебя и выносят прямо в лоб. а ты их соответственно нет.
Объект 268 это уже совсем другое дело. Это опять твердый фановый танк.
704 всегда прошивался со всех сторон. ствол вполне позволяет пинать 10-к. То, что 10-е пт-шки лоб в лоб выносят 9-е - ничего удивительного. Они ж 10-е.
Если честно, на 704 мне было играть даже комфортнее, чем на 268. У 268 бывают крайне нелогичные "нипрабил", рикошет, "пробилнобездамага" и т.д. Причем - довольно-таки часто.
Вот как из орудия с пробитием 303 мм можно влупить в борт т-50-2 без дамага? да эту картонку снаряд должен пролететь насквозь и пришибить кого-нибудь еще (раза 2 у меня было "Есть попадание" без дамага по этой фигне).
Или как можно влупить 4 снаряда в бочину т-54 и ни одного с дамагом? 2 раза без дамага, 1 раз нипрабил, 1 рикошет... Да он на запчасти развалится, если такая дура в него прилетит...
Вчера вон 2 снаряда в нлд е-75-му, с очень небольшим ромбом (градусов 15, не больше).. Оба - "нипрабил". Бред...
Бармаглотище вне форума
Старый 03.12.2013, 12:38
#1724
Bull
del
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 03.12.2013 в 15:28.
Bull вне форума
Старый 03.12.2013, 13:33
#1725
Forrest_Gump
Щелково МО
Тема нано-гуслей тебя не так сильно волнует? :-))) У меня диван пригорает от попадания в гусли в лоб без сбития их.
Или объясните мне, пожалуйста, логику, почему иногда урон через каток проходит, а иногда нет. Как так?
P.S. я уж молчу о несовпадении визуальной модели танка с его коллижн моделью. Фейк чистой воды.
Forrest_Gump вне форума
Старый 03.12.2013, 14:36
#1726
Бармаглотище
КМ, КМД
Ну.. наверное, там снаряд в отверстие под ось катка проскакивает.. = )) Но не всегда!
Или как молоток бьет по этой самой оси и она, как снаряд, влетает в корпус
Старый 03.12.2013, 14:43
#1727
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Вчера взял ваффен е100.
Он ни разу не ИМБА)) ну вот совсем
Еще 1... ну давай сравним твой средний дамаг на нем и на других ПТ 10. Вафен E-100 однозначно ИМБА. Это не значит что он нагибает все и вся без твоего скила. Это значит что этот танк ИМБАЛАНСНЫЙ , не сбалансирован относительно других танков. Поставь в чистом поле его напротив любого другого танка и у другого танка шансов нет. Потому что вафен ваншотится только от арты (но скорость сведения и точность несравнимая), а сам разбирает за барабан любого. Если ты остался 1 на 1 против него в конце боя то что ты сделаешь? Утебя фул ХП и у него фул ХП... Привсем при этом не нужно быть высококласным игроком чтобы высадить 1 барабан практически в каждом бою. а это более 3 к урона.
Ну, а про размеры шедевров немецкой школы сараестроения говорить можно, конечно..
Размеры немецких танков продиктованы необходимостью размещать оборудование и при этом обеспечить комфортность экипажа в разумных пределах. Кто смотрит выпуски от WG про реальные танки мог заметить насколько тесные все советские танки изнутри. У меня была ассоциация с консервной банкой. Влетает в такую снаряд как будто всех разом перемелет.
Из маленького у них есть е25. Маленькая ниндзя-черепашка.
Танк не существовал. Совсем недавно вышло видео про ПТ известную в игре как Хетцер. По размерам они с e-25 сравнимы. Там внутри ОЧЕНЬ тесно.
Такое возможно если снаряд попал в гусеницу ниже корпуса. Т.е снаряд пробивает гусеницу, и не встречает корпуса пролетает. Фактически ты "попал" но урона в корпус не нанес. Так же разработчики говорили о возможных рикошетах от днища танка. Да толщина брони там смешная, но в игровой механике есть правило при котором если угол встречи снаряда с броней больше 70градусов то вероятность рикошета очень высокая.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Старый 03.12.2013, 14:55
#1728
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
А давай
разница может составлять +/-10%, нет танков под рукой
2.5к на Фоше
2.5к на 183
2.5к на ваффене
2.5к на е50м
2.5к на т57
ЧЯДНТ?
Гобар вне форума
Старый 03.12.2013, 15:02
#1729
Forrest_Gump
Щелково МО
Тогда почему гусеница не слетает?
Старый 03.12.2013, 15:11
1 | #1730
Regby
р. Татарстан
Гобар, ок вечером гляну. Предсказываю значительный первес у вафли, так же как и у борщика относительно других ПТ8.
Forrest_Gump, насколько я знаю механику - чтобы сбить гусеницу надо стрелять в каток - передний или задний. - Вся остальная гусеница это как броня или экран 10-20 мм толщиной. Кумулятивы и фугасы видят гусеницу как "экран", ББ и БП как броню, пробивая которую они (потеряв некоторое занчение своего бронепробития) сталкиваются с броней борта. И там пробитие/непобитие зависит от толщины брони, угла входа снаряда и текущим значением бронепробития снаряда, которое колеблется в некоторых пределах.
Когда я впервые услышал или прочел о таком объяснении, мне показалось это бредом. Но после я вспомнил что Т-50-2 действительно довольно высокий танчик.
Изображения
Тип файла: jpg Т50-2.jpg (36.7 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg Т50-2_СБ.jpg (77.5 Кб, 143 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 03.12.2013 в 15:18.
Regby вне форума
Старый 03.12.2013, 15:42
#1731
slavastaroverov
Возьмите в клан. ник в игре slavastaroverov
slavastaroverov вне форума
Автор темы   Старый 03.12.2013, 15:44
#1732
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Сообщение от slavastaroverov Посмотреть сообщение
slavastaroverov, а вы, собственно, кто?
Гобар вне форума
Старый 03.12.2013, 15:47
#1733
Regby
р. Татарстан
Похоже это Слава Староверов. (КО)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 03.12.2013, 15:48
#1734
Бармаглотище
КМ, КМД
а давай. Например, напротив фоша155.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.12.2013 в 15:56.
Автор темы   Старый 03.12.2013, 15:51
#1735
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Бармаглотище, он фоша раскатает.
1 на 1 этот танк раскатывает вообще ЛЮБОГО. Только вот в игре ооочень редко бывают ситуации 1 на 1 и потом можно нормально засейвится.
Гобар вне форума
Старый 03.12.2013, 15:53
#1736
Regby
р. Татарстан
а в чем проблема?
Не встречал в бою фраз типа
Чувак на фош 155:
"Капец я в него 2 раза выстрелил он в меня 5" ???
Чувак к стати писал из ангара.
А вы видели ВОТ ЭТО видео? Особенно прошу обратить внимание на 2:55. Вот он был E-100 и вот его нет. И еще 3 снаряда в Т57хеви получите.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 03.12.2013 в 16:02.
Regby вне форума
Старый 03.12.2013, 15:58
#1737
Forrest_Gump
Щелково МО
Этот пример понятен при стрельбе в борт - снаряд ушел ниже днища. Но танк двигается тебе в лоб, гусеница развернута к тебе плоскостью трака, стреляешь в гусеницу и ничего. Не сбивается. Типа такова механика игры.
Наверное потому мне так пригорает, что частенько игровая механика не соответствует реалиям жизни. Непонятные рикошеты или испаряющиеся снаряды (стреляешь при полном сведении, танк занимает практически весь прицел, а ты не попадаешь даже), когда я стою со стереотрубой, а вражеский тяж появляется из ниоткуда в 300 метрах от меня. Вот почему при повреждениях приборов наблюдения не получить аналогичный эффект, как от повреждения орудия? Ведь целиться становиться сложнее, вот и сделайте разброс бОльше.
Автор темы   Старый 03.12.2013, 16:10
#1738
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Посмотрел.
1. начало боя - толпа народу, никто на него не выезжает, никто его не фокусит. он отстрелял 2 барабана и спокойно зарядился. И даже при этом он стоял на гусле пости минуту и его никто не расстреливал на кд и без гуслей;
2. середина боя - поддержка фв-183, который взводный, на которого народ ВООБЩЕ никогда не лезет, если не уверен что он разряжен;
3. конец боя. Олень на 13-90, который не умеет считать до 6. т57, который 2 раза промазал (или попал в корпус, не разглядел).
Итого в сухом остатке чуваку повезло, просто НЕРЕАЛЬНО повезло что у него противники - олени. Конченные олени притом.
Не могу тебе скинуть реплей моего боя на вз-132, когда я мастера брал (он дома на домашнем компе, а я в общаге с ноутом). 5500 урона + 3500 засвета + 7 трупов. Вот там я и вертелся как юла, и светил, и 3 раза карту проехал вдоль, и поперек, и убил последнюю арту за 30с до окончания боя. Тогда это была действительно битва, у нас шанс был 30% на победу, что ли.
А тут... взвод статистов + криворукие крабы в команде красных.
Гобар вне форума
Старый 03.12.2013, 16:12
#1739
Бармаглотище
КМ, КМД
фош: 1900 хп. Средний урон 850, перезарядка снаряда в барабане - 5 сек.
вафля е100: 2200 хп. Средний урон 560, перезарядка - 2 сек.
При условии, что стрелять начали одновременно и вафля всеми выстрелами пробила (что не так просто, особенно на приличном расстоянии) - да, фошу не хватит примерно 1 секунды, чтобы выстрелить 3 раз и убить вафлю.
если хотя бы 1 выстрел вафли не нанес дамага - то они одновременно делают по фаталити.
А теперь видоизменим немного задачу. Они едут на встречу друг другу. Старт - метрах в 600 друг от друга. Кто первым помрет?
СДается мне, что вафля раньше светиться начнет и фош начнет стрелять раньше.
Автор темы   Старый 03.12.2013, 16:20
#1740
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Бармаглотище, если начинать вставлять "если" то там много "если".
Это надо все проверять.
В сферическом вакууме, если встали напротив друг друга, то вафля может фоша 2 раза подряд на гуслю поставить и объехать сбоку. При точности 0.29 это более чем реально.
Она может ему тупо в лоб стрелять. За счет того что вафля - сарай, приведенный угол лобовой брони фиша нивелируется. И он пробивается прямо в лоб.
Фош может 2 из 3х выстрела тупо не попасть. У него пушка ппц рандомная.
И не 1с а 3с. 1 снаряд уже в стволе.
Гобар вне форума
Опрос строителей и проектировщиков Filip Morrison Разное 41 23.01.2008 13:53
