Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 88
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 18.10.2019, 09:15
#1741
Инкуб
SPDS Extension, СПДС GraphiCS, пользовательские объекты...
Шо же вы хочете? И чем не устраивают штатные средства ACAD'a?
По очистке штатными средствами - _.-wblock. Нештатными - чистка словарей.
P.S. На форуме были решения по удалению словарных записей SPDS Ext, насколько я помню. Можно попробовать их.
Очень хочу вычистить неиспользуемые стили; не понимаю, как это сделать. У нас все работают с использованием надстройки Autodesk СПДС и все страдают. Хотелось бы найти команду или какой-нибудь лисп по чистке файла именно от стилей.
есть CleanDWG от gomer
пробовал. Но происходит следующее. При повторном открывании уменьшенного файла AutoCAD зависает напрочь с неимоверным увеличением потребления оперативной памяти, убил процесс при загружении оперативной памяти до 8 Гб.
Инкуб вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 10:01
1 | #1742
https://dwg.ru/cse?q=%D0%BE%D1%87%D0...0%B0%20siberia ?
Непрочитано 18.10.2019, 11:28
#1743
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Инкуб Посмотреть сообщение
Ежики плакали, кололись, но продолжали... устанавливать и использовать spds extension. Продолжайте.
engngr вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 11:40
#1744
Инкуб
Во-первых, проблема была не очевидной, и всплыла не сразу, так сказать, видимо, после определенного накопления стилей стали заметны тормоза.
Во-вторых, я обратился с конкретной просьбой по официальной надстройке Autodesk, не понимаю, к чему ваш флуд.
----- добавлено через ~24 ч. -----
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо за наводку.
SiberiaRemove сделала свое дело. Стили вычищены.
Вот ветка с информацией: https://forum.dwg.ru/showthread.php?...50#post1829050
Инкуб вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 15:41
#1745
est d'or
Leopard_,
AMDen,
esp22,
doctorraz,
Александр Ривилис, благодарю за отклик и помощь!
Ваши ответы прочитал на следующий день. Зачистка успешна, все получилось. В следствии осенней меланхолии немного забухал(фрилансер, мне можно), оттого задежался с ответом)
Я правильно понимаю, что некоторые объекты обладают набором свойств, что недоступны для взаимодействия штатными средствами АКАДА?
est d'or вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 15:43
#1746
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от est d'or Посмотреть сообщение
Да.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 17:01 Пустой файл dwg тормозит
#1747
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Здравствуйте.
Есть 2 файла: bad.dwg и good.dwg. Файлы прикладываю.
Так вот, я вычистил их ото всего, что только можно, они по-сути пустые. Нарисовал только по 1 примитиву в каждом - линию с координатами 0,0,0-10,10,0.
Но в итоге:
bad.dwg весит 4,06 МБ (4*261*979 байт)
good.dwg весит 75,6 КБ (77*487 байт)
bad.dwg у меня открывается 20 секунд
good.dwg у меня открывается 2 секунды
Если в bad.dwg скопировать в буфер обмена линию и тут же вставить, то на это уйдёт 20 секунд.
Если в good.dwg скопировать в буфер обмена линию и тут же вставить, то это произойдёт мгновенно.
Но главное! Если из bad.dwg через буфер обмена перенести линию в good.dwg, то good.dwg становится таким же "испорченым" - увеличивается в размере до 4 с лишним мегабайт, долго открывается и тормозит при операции вставки из буфера.
Вопрос. Что и каким образом надо вычистить из bad.dwg, чтобы его "вылечить"?
Автокад 2015. Вин 7, 64.
DWG 2013
bad.dwg (4.06 Мб, 16 просмотров)
DWG 2013
good.dwg (75.7 Кб, 19 просмотров)
Makswell вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 17:06
| 1 #1748
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Читать шапку темы и FAQ.
Непрочитано 28.11.2019, 18:14
#1749
Старый Дилетант
Дилетант
Писал в соседней ветке. Мне помогло это (нашел где-то на форуме)
Скопировал в командную строку Вопрос. (DICTREMOVE (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP") потом почистил командой удали, удалив лишние блоки (вроде) и кучу типов линий. Вроде пришлось повторить процедуру не один раз.
С Вашим файлом не получилось. Правда и проблем не наблюдается - копируется-вставляется мгновенно, при переносе в другой файл - файл не растет. Пробовал в автокаде 2016RU
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 18:35
#1750
Потому что в этом файле следы SPDS Extension, ПО от CSoft и еще вертикалки прошлись. Надо другие словари убирать - и в FAQ это описано.
DWG 2018
b1.dwg (37.2 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 28.11.2019, 21:01
#1751
Oleg T
Ключевое слово в этой теме - "словари"
DWG 2018
bad.dwg (21.1 Кб, 4 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 21:30
#1752
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Что и каким образом надо вычистить из bad.dwg, чтобы его "вылечить"?.
Скачать ЛИСП DR2 (dr2) - выше есть ссылки для скачки, файл нужно вставить в нужную папку. Затем загрузить этот лисп в чертеже (сервис-лисп-загрузить), и запустить по команде DR2. И все почистится до 21 кб.
Никаких ключевых слов, словарей и прочих базар-бакланов .
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 16:38
#1753
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Спасибо всем! Очень помогли. Разобрался. Надо был очистить от словарей.
Makswell вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 17:12
#1754
skkkk
Кто знает, вот почему словари занимают столько места в файле? Объясните, пожалуйста, как для чайника. Ну что в них такого можно хранить? Если судить с позиции лиспа, то там можно хранить любые его (лиспа) данные. Но все они так или иначе могут сводиться либо к текстовому, либо к числовому форматам. Там ведь нет потокового видео в разрешении миллион пикселей на дюйм? Нет базы данных ДНК всей планеты? Атомов всей Вселенной? Откуда мегабайты вестимо?
Вот что там может весить 4 Мб, если текст четырех томов "Войны и мира" весит, как принято считать, около 1 Мб?
Что это: неправильная (неоптимальная) структуризация данных или, может быть, в этом файле уже накопилось куча словарей за много лет?
skkkk вне форума
Непрочитано 13.12.2019, 07:47
#1755
polzovatel1
Пользуюсь вот таким макросом:
^C^C-СЛОЙ;В;*;^C^C-СЛОЙ;РА;*;^C^C-СЛОЙ;А;*;^C^C_EXPLODEALLPROXY;_REMOVEALLPROXY;Д;_AUDIT;Д;(DICTREMOVE (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP");-ОЧИСТИТЬ;В;;Н;^C^C(defun c:mypurge() (repeat 3 (vla-purgeall (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (command "_.-purge" "_r" "" "_n") (vla-AuditInfo (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) :vlax-false));mypurge;^C^C_-SCALELISTEDIT;С;Д;В;^C^C_regen;(DICTREMOVE (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP");(DICTREMOVE (namedobjdict) "Siberia");
Последовательность: включает, размораживает и разблокирует все слои - ищет прокси - удаляет прокси - исправляет ошибки - разблокирует и удаляет мусор - удаляет зарегистрированные приложения - сбрасывает масштабы - удаляет словарь siberia.
Если не нужно менять настройки слоев, то таким:
Последовательность: ищет прокси - удаляет прокси - исправляет ошибки - разблокирует и удаляет мусор - удаляет зарегистрированные приложения - сбрасывает масштабы - удаляет словарь siberia.
Чтобы работало, установите приложение Ривилиса которое с проксЯми работает.
Москва, НВК
polzovatel1 вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 07:15
#1756
polzovatel1, а эта команда откуда?
Сообщение от polzovatel1 Посмотреть сообщение
DICTREMOVE
Разобрался. Команда LISP
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.12.2019 в 07:33.
Непрочитано 18.12.2019, 19:16
#1757
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Никто не знает. Все знают, что такое словари, но не знает что это такое.
А я даже не знаю, что такое словари. Это толковые словари? Словари Ожегова, Даля? Орфографические словари? Что за слова в этих словарях?
Это невозможно видимо объяснить. Особенно когда не знаешь, что такое "словари".
Аналогичный вопрос меня мучает тоже. По ночам. Откуда столько Мб?
Присоединяюсь к злободневному насущному вопросу - что за слова в словарях Авокада? Почему они назыаются словарями? Неудачный перевод?
После чистки например исчезает список неиспользуемых типов линий. Линии - это слова?
Что, слабо толком ответить?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 19:25
#1758
engngr
сети
Московия*
Прежде чем задавать вопрос благородным синьорам, по этикету принято спрашивать ответ у Гугла.
engngr вне форума
Непрочитано 08.01.2020, 23:37
#1759
dan-1608
Добрый день!
Работаю в AutoCAD Electrical 2013.
Не уменьшается объем этого файла https://yadi.sk/d/Zdk5ATmIvNsh8Q
Прошел по всем вариантам очистки https://docs.google.com/document/d/1...uMMlnkVQo/edit
DGNPurge в этом файле почему не работает выдает такое [IMG]c:\YandexDisk\Скриншоты\2020-01-08_23-27-11.png[/IMG] https://yadi.sk/i/UQYkEscHPaJAqg
Подскажите, пожалуйста, еще способ как уменьшить данный файл
dan-1608 вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 08:08
#1760
Сообщение от dan-1608 Посмотреть сообщение
Зашибись!
Архивы (даже многотомные) уже отменены? Почему не прикрепить файл к сообщению - тайна.
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
