Имеет ли смысл изучать конструктору Revit? - Страница 88
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Имеет ли смысл изучать конструктору Revit?
Непрочитано 15.08.2016, 19:35 1 | 2
Semchik
Добрый день!
Работаю конструктором около 10 лет, проектировать приходиться абсолютно разное, от КЖ,КМ, КМД до всякого рода деревяшек КД, крыш и всякого рода усилений. Вот и возник вопрос, - стоит ли имея неплохую базу наработок (всего этого рода) в Автокаде переходить на Ревит??
Просто как по мне, если его использовать только для конструктивной части - то сильно много телодвижений нужно (ту работу, что я обычно в акаде делаю за час-два, - в Ревите день убил...).
Хотел спросить у конструкторов - они болезненно на него переходят или этот только я такой тугой?=)))
Всем спасибо за ответы!
Непрочитано 04.04.2018, 17:41
#1741
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
я черчу узлы КМ на стройке вручную на старых чертежах с пылью и отпечатками ботинок.... по ним сразу же вручную варят.... ничего.
По КМу варят? Без КМД? Или всётаки это такой своеобразный КМД "на коленке"?
Но Вы напрасно иронизируете.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 18:06
1 | 1 #1742
Boxa
КЖ; C#
Kinzer, тут видео посмотрите: https://www.youtube.com/user/40ushek
Boxa вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 19:25
3 | 1 #1743
extraneous
Не верблюд
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Я лично приравниваю все курсы по продуктам Autodesk к "тренингам личностного роста".
ВНЕЗАПНО любые "курсы" - это "тренинги личностного роста", если не совмещены с работой и практикой.
Давай посмотрим что ты защищаешь
Щито? С какого это перепуга я должен за чьи-то рекламные слоганы отвечать? Опять мимо.
Программа не идеальная, но вполне рабочая. Защищаю от тех, кто кнопочку не нашел и сделал вид, что что-то там мертво.
Технически быстрее это сделать в автокад. Магически как-то учесть узловую сталь ( фасонки, ребра, хвосты)....
Типовые узлы действительно обычно в Автокаде и чертим, а чаще просто копируем из других проектов. Но можно и линиями в самом Ревите нарисовать (имхо, даже просто линии в Ревите чертить приятнее, чем в Автокаде), можно и в 3D замоделить, если надо. Двойные стандарты с КМ-ом, который на самом деле КМД, всем тоже известны.
Зачем вообще 3D, если всё палочки? Зато разрезы автоматом! Спецификации автоматом! Архитектору модель отдал, чтобы он проемы в связи не воткнул! ОВшнику модель отдал, чтобы он воздуховодами в балки не врезался! Благодать! (нет)
А магия для упрощенного подсчета стали в узлах уже давно изобретена:
Не "технологии будущего", но работает тупо и просто, как лом, если не молиться на 3D и BIM, как на священную корову. В тех.спецификацию тоже всё прилетает. Скачать шаблон и семейства можно по ссылке. Еще и бесплатно! Вообще можете поверить своему счастью? Вот уж где магия!
Saur, условное обозначение стержневого элемента в КМ ( балка, связь, распорка) на схемах расположения с отрывом от конструкции с которой он сопряжен H ---------- H
Самый простой способ это сделать - вот так:
Это низкий уровень детализации; обозначения - вложенные семейства, можно создать свои, какие угодно. Отступы и прочее настраивается в "Параметрах несущих конструкций".
Название: шаблон 1.6 специф узлов2.png
ID:	200952  Нажмите на изображение для увеличения
Название: шаблон 1.6 специф узлов.png
ID:	200953  Нажмите на изображение для увеличения
Название: закрепление условное обозначение.png
ID:	200954  Нажмите на изображение для увеличения
Название: покрытие блок L.png
ID:	200956  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема балок.png
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 04.04.2018 в 19:34.
extraneous вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 20:40
#1744
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
extraneous,
Фанфары!!! Силы добра победили силы зла!!!!!
Один мой ГИП, виртуозно считал на логарифмической линейке, в стадии легкого алкогольного опьянения любил хвастаться и показывать свое умение.
Очень странно, что все не пользуются логарифмической линейкой
Вас поздравляю, Вы нашли свое призвание. Жаль, что страшно узок круг "этих избранных". Вы-Попов-Талапов. Святая троица Ревита-триединого.
Осталось чуть-чуть потерпеть, и все наладится! 8 лет жду победы ревита в проектных организациях г. Минска. Сам уже и "не черчу", но с интересом наблюдаю за процессом.
100k вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 20:45
#1745
yrubinshtejn
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
А всё просто. Наличие непотребного позволяет диктовать условия. Самое первое - обоснованно снижать уровень зарплаты. Это стандартные техники используемые работодателями. И самое главное, обидно от того, что работодатель уверен - соискатели недоумки и не понимают таких "хитрых" кварных сценариев.
Гдето по осени я встречался с такими. У них для этих целей Текла. И я бы мог поверить в искренность намерений, но ведь в цехе "микроскопом гвозди забиыают" в буквальном смысле.
Непрочитано 04.04.2018, 21:02
#1746
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от Lex-is Посмотреть сообщение
но выигрывать ценой и универсальностью.
с такой универсальностью можно и в Archicad КЖ и КМ делать, а по поводу цены Revit дорогое удовольствие.
miko2009 вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 03:21
#1747
utrfm
Красноярск/Москва
Вот многие говорят, что в ревите с архитекторами в одной модели можно работать, связанные файлы, всё здорово
А на реальном объекте более-менее крупного общ здания ту же архитектуру делать нереально, поставил стенку - 5 секунд считает, подвинул шахту в перекрытии - 10 секунд
Тебе выдавать надо срочно, а ты сидишь как олень и каждую операцию вот так вот
Причём за время работы над объектом у меня было 2 ноута и щас уже второй комп, довольно мощные, но тормоза везде одинаковые +/-
Коттеджи самое то, в коттеджах и КЖ делалось легко и красиво, а что-то нормальное...
Взяли демо-версию Теклы на 3 месяца, запилю потом сравнение по скорости работы над похожими секциями
utrfm вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 08:35
#1748
По моим чертежам, потом как листы АН вносят, что-то периодически выпадает на 7-8-12 изме.... мне не до иронии. Безусловно, это простые конструкции в виде рам, кронштейнов и прочего.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 09:11
#1749
roman39
extraneous,
Видел дипломный проект начерченный в Corel Draw. Мой друг работал студентом на отца, что-то связанное с полиграфией и рекламой. И виртуозно владел этой рисовалкой, оформление было вполне по ГОСТу.
Мне думается тему следует переименовать, и варианты могут быть следующие как конструктору перестать быть техником-чертежником?
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 09:27
| 3 #1750
100k
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
Так было при СССР, сейчас это утопия.
Трудозатраты на самостоятельное осваивание БИМ-САПР в строительстве "огромные", зачем этим заниматься не понятно. Что бы стать продвинутым техником-чертежником? Очень сильно сомневаюсь, что это существенно улучшит материальное положение, за исключением БИМ-гуру-евангелистов, которые будут продавать "мечту" страждущим.
Без всякой иронии считаю, что проще пойти в IT. За год вполне можно не плохо научиться программировать в 1с.
За 1 год, в ревите, вы достигните уровня "подмастерье" потом еще потратите несколько лет на познание дзен в ревите.
А потом ревит закроют.... удачи господа.
Последний раз редактировалось 100k, 05.04.2018 в 09:37.
100k вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 09:34
1 | 2 #1751
roman39
Трудозатраты на самостоятельное осваивание БИМ-САПР в строительстве "огромные", зачем этим заниматься не понятно. Что бы стать продвинутым техником-чертежником? Очень сильно сомневаюсь, что это существенно улучшит материальное положение. Без всякой иронии считаю, что проще пойти в IT. За год вполне можно не плохо научиться программировать в 1с.
Таки нет, техники-чертежники есть много где. В моей конторе все люди кто хорошо знает ревит, используются в качестве чертежников, и получают самые маленькие зарплаты. Собственно, из-за того, что они чертят не поднимая головы, они не имеют возможности развиваться по специальности.
Последний раз редактировалось roman39, 05.04.2018 в 09:39.
roman39 вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 09:49
#1752
Offtop: Самое главное - автономно делать вменяемые расчеты.
ФАХВЕРК вне форума
| 1 #1753
Сергей812
и много 1С программистов вышло из среды проектирования/строительства? Да и вообще слышал мнение: чтобы хорошо программировать на 1С - надо неплохо разбираться в той области, где она используется: бухгалтерия и т.п. Иначе просто будет непонимание хотелок заказчика с очередным выкидышем на выходе.
Логичный итог для большей части фирм, которые имеют слабую организационную и мотивационную составляющую внутренних процессов)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 09:51
| 2 #1754
h5r32
А те кто чертит в автокаде с перекурами наверно бабло гребут лопатой
h5r32 вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 09:58
#1755
100k
Встречный вопрос, а как программисты ревита разбираются в строительстве, и как с "хотелками" строителей? Оперативно решают запросы строителей?
Как вообще программисты делают, что либо кроме игр?
Если серьезно, то знаю одного такого лично.
Так же знаю одного гуру-Ревита в г.Минске, на сколько знаю, сейчас он изучает программирование.
100k вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 10:01
1 | 1 #1756
oleg_ua
Offtop: это роскошь. Есть ютуб с простыми работящими парнями, снимающими ролики с таким содержанием, что Беленя, Стрелецкий, Отрешко, Гринь и прочие с грустными глазами скидываются на ящик водки. Там все четко и понятно. А не то что у проектантов хреновых - бубнят че-то себе под нос, мямлят там про какой-то момент сопротивления, радиус инерции какой-то. Хотя все, кто в школе учился, знают, что радиус это у круга.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 10:02
#1757
yrubinshtejn
Соглсен. Но я часто слышу, что руководству организаций не интересно развивать интеллектуальный труд. Т.е. отрицание идёт прямое в виде "Мне это не интересно". Я думаю это связано с тем, что стоимость услуг таких компаний завышена в разы. Иначе ни чем другим такое отношение не объяснить.
Непрочитано 05.04.2018, 10:13
#1758
roman39
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Сейчас, грести бабло могут не только лишь все. Мало, кто может это делать! Что бы хорошо изучить ревит, требуется потратить массу усилий. таких людей потом постоянно дергают для помощи начинающим ревитчикам, создание моделей, быстро что-то начертить и т.п.
Знаю несколько человек, которые хорошо изучив ревит уходили в бим-менеджеры с повышением зарплаты.
roman39 вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 10:14
#1759
Offtop: oleg_ua, говорю за КМ - без опыта, серии расчетов , вариантов компоновки, аккуратного сбора нагрузок, проработки узлов, видения ТС-ки, изучения районов, опыта, возможного уровня подрядчиков, знания как обыграть экспертизу (Да-да! В сегодняшний день ты не идёшь здравым смыслом, а тупо будешь лепить каркасы с огромнейшим перерасходом стали, на который бы отцы и деды смотрели одновременно с грустью и иронией.... "За тобой выехали, главспец", ведь у тебя любой сарай-сортир повышенного уровня ответственности рассчитанный на какое-то там прогрессирующее обрушение) последующей аккуратной слаженной работы группы конструкторов, которая бдительно оценивается ежедневно и оперативно корректируется.... весь этот БИМ - фальшь. То что сказал я - это , блин, истина. Сегодня многие про это не знают, не видят и не помнят.... Главное - БИМ. Я уже предлагал - нанять спеца, вот тебе КМ из 30 листов А1, на собирай, что-то непонятно - подходи и спрашивай. А тут подмена истин налицо.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 10:26
#1760
h5r32
Это вообще кландайк, 1с программист курит по сравнению с такой работой =)
Да я просто к тому, что тот кто чертит неважно в чем, нигде ничего не гребет.
h5r32 вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? majnun Прочее. Архитектура и строительство 5 26.12.2015 21:12
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. andr_g Revit 6 29.10.2015 20:59
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
