Инженерные интересности - Страница 88
Непрочитано 02.12.2024, 09:53
1 | #1741
А на кой его рубят изо льда?
Есть такая работа – выморозка судов
По итогу, шаг за шагом, за месяц-полтора кропотливой работы, прямо под кораблём,
возле винтов, появляется самый настоящий ледяной грот, куда по удобным ступенькам
могут войти специалисты для осмотра и ремонта винтового оборудования.
Это и является главным результатом работы – возможность без условий ремонтного дока войти в воду,
«аки посуху» и осмотреть все нужные узлы и сочленения.
https://dzen.ru/a/Z0cNhmz48imlFovn
Непрочитано 02.12.2024, 10:00
2 | #1742
А на кой его рубят изо льда? Само не уплывёт как растает? И да, чего-то я не понял что за фланец сверху - перо руля?
Вымораживание судов - способ убить время долгими зимними вечерами в северных регионах необъятной Родины, а заодно починить кораблику днище/винты/рули...
Непрочитано 02.12.2024, 11:42
#1743
Алексей Ковригин
разработка малых испытательных стендов
Из статьи понял что самое сложное - это вытаскивать лёд из под судна. И такой вопрос, почему не используют транспортёры различного типа, спроектировать их, купить материалы и собрать под силу одному человеку, даже таскать его от судна к судна не так муторно, а производительность вырастит весьма сильно. Так почему нет?
Алексей Ковригин вне форума
Непрочитано 02.12.2024, 13:34
#1744
Есть подозрения что те посудины зимуют абы где и команда зимует тут же и из полезного у них есть сварка и автоген под руками. Вот и развлекаются как могут... А главная проблема, чтоб в этом гроте водичка дырочку не проела
С технологией сталкивался, но вымораживали большегрузы ушедшие под воду... В Сургуте эти посудины просто на берег вытаскивали и ковырялись на берегу.
Непрочитано 02.12.2024, 23:20
#1745
Сообщение от Алексей Ковригин Посмотреть сообщение
Самое сложное, не дать воде залить сделанную работу, а то всё насмарку.
Да ладно работа, если где-нибудь под днищем в зимней одеже и валенках застрянешь, когда вода просочится, то кранты.
А вообще такая работа это вероятно вопрос экономики. Суда для выморозки ставят компактно. Работают по выемке льда на каждом судне по 1 или по 2 человека.
Как правило берут в работу не одно судно, а сразу несколько. Пока лед намораживается в одном месте, обрабатывают другую, рядом стоящую.
Кстати, работаю даже жещины.
P.S. Способ довольно древний. Ещё в Российской империи так опоры для мостов строили. Зимой вымораживали до дна и там делали что надо. ЖД мосты через Волгу так строили.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.12.2024 в 23:50.
Непрочитано 03.12.2024, 07:55
#1746
Песочек золотоносный мужички так добывали - по зиме до дна доберутся, да на берег натаскают, а по лету промывают...
Непрочитано 04.12.2024, 16:41
1 | #1747
Высоконаучно это наз. ИМПЛОЗИЯ
а по-русски схлопывание. Воочию видеть не приходилось сам процесс, только результат,
но всегда интересовало, как быстро это происходит, как в гифке или медленно?
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen...97cb1c123/orig
Непрочитано 04.12.2024, 17:32
#1748
Сергей812
судя по покачиванию камеры - это реальное время. Этому видео уже много лет и тогда стабилизаторов электронных изображения не было в каждой модели - и при съемке с рук так изображение и "плавало".
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 07:56
#1749
Разрушители легенд этим баловались - реальная скорость съёмки. Собственно можете сами воду из бутылки-полторашки вылить и посмотреть как она схлопывается.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2024, 17:44
1 | #1750
Стабилизация трапа.
https://cs15.pikabu.ru/video/2024/12/08/173363264121205140_a93641e5_460x818.mp4
Непрочитано 08.12.2024, 20:07
#1751
Стабилизация трапа крана.
Было уже, только без дурацкой музыки
Непрочитано 14.12.2024, 15:52
#1752
Дочка (художник кино и телевидения) показала уникальную швеймашину,
их всего 3 или 4 в России, одна (на видео) в Питере
Автомат перекоса на вертолете наверное проще будет
Тип файла: zip швеймашина.zip (8.13 Мб, 27 просмотров)
Непрочитано 14.12.2024, 16:20
2 | #1753
Современные конструкторы-дизайнеры, уже и термина такого не знают: плазово-шаблонный метод!
А когда-то теоритические кривые обводов судов, авиатехники или автомобильной техники другим способом невозможно было прорисовать в натуральную величину.
Кроме как используя лекала, плазы, шаблоны и макеты...
Вот фото 1942 года,
Конструкторы-дизайнеры создают внешний облик Chevrolet Fleetline sport sedan в натуралную величину (США).
В авиастроении тоже хватало, в доцифровую эру разных лекал, шаблонов и плазов...
А так выглядел плазовый цех судостроительного завода
Такими методам работали еще совсем недавно, например на проектах Ан-225 и Буран, еще использовали эти методы.
ID:	265914  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	265915  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цех судостроительного завода.jpg
ID:	265916  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.12.2024 в 16:36.
Непрочитано 14.12.2024, 21:34
#1754
Дмитррр
НЛО
А в чём задача такой штуки? Сделать особо толстый шов из особо толстых нитей в особо толстой ткани?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.12.2024, 23:33
#1755
Соединение кусков ткани без нахлёста, впритык.
Да ещё и красота, типа узора шов получается
Непрочитано 15.12.2024, 01:59
#1756
Admin
Administrator
Там тесьма через трубку в центре подается, вшивается
Admin вне форума
Непрочитано 15.12.2024, 10:30
1 | 1 #1757
Не думаю, коллега.
Автомат перекоса, относится к особо ответственным агрегатам, и требования к исполнительным параметрам, что по размерам,
что по свойствам материалов очень высокие. Так как там огромные нагрузки плюс выбрации.
Вот фото колонки несущего винта вертолёта Ка-52 с автоматом перекоса, оцените.
P.S.Кстати, авария вертолёта Ка-52, произошедшая 29 октября 2013 года в Москве в районе Выхино-Жулебино,
когда вертолет упал и загорелся, произошла именно из-за дефекта автомата перекоса. Слава Богу экипаж катапультировался покинул машину и выжил.
Обратите внимание на различный разворот (угол атаки) лопастей сгоревшего вертолёта...
Название: Автомат перекоса Ка-52_ум..jpg
Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.12.2024 в 07:22.
Непрочитано 15.12.2024, 14:47
#1758
Stierlitz
КА-52 вроде боевой, почему провода снаружи висят?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 15.12.2024, 22:00
1 | #1759
Так лампочки на законцовках лопастей зажигают и электроподогрев антиоблединительной системы.
А провода шарниры обходят
Название: Лампочки на законцовках лопастей_Чинук.jpg
ID:	265925  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Провода для лампочки на законцовках лопастей_Чинук_мах.jpg
Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.12.2024 в 22:19.
Непрочитано 16.12.2024, 06:51
#1760
Тут вопрос возникает: если катапультировались, то почему лопасти на месте?
