км Регистрация: 27.12.2007
Обрушение железодорожного моста в Сочи
http://news.rambler.ru/17795510/ |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Во-первых, бульдозер, а не кран. Это видно и на фотках, и в сообщениях написано, что пострадал бульдозерист, а не крановщик. Во-вторых, мост довольно высокий (опять-таки по фоткам) - сомнительно, чтобы бульдозер, проезжая под мостом, зацепил кабиной именно пролётное строение. А по конусу бульдозер вряд ли проедет (даже если ночь и бульдозерист немного нетрезв ![]() Там шло технологическое "окно". Судя по его продолжительности (20 часов для ж.д. - это очень много) - пролёт собирались менять. Если балку на момент аварии уже везли откуда-то, могли после начала окна разобрать верхнее строение пути и вывесить одну из балок на домкратах (а может, и обе) для того чтобы поменять опорные части, не дожидаясь прибытия новой балки пролётного строения (и/или крана). Хотя, на мой взгляд, это не самое главное. Главное вот в чём. Само пролётное строение типовое, под один ж.д. путь. Состоит из двух ж.б. балок, которые устанавливаются в процессе монтажа на опорные части отдельно друг от друга, а потом скрепляются в единое целое путём сварки закладных (поперечных диафрагм) и последующего омоноличивания этих диафрагм, а также продольного стыка с выпусками арматуры. Кому интересно - Серия 3.501.1-146 или типовой проект 56 (56Д) - есть в Download. Естественно, что при замене пролётного строения балки меняют тоже по одной. При этом разбивают продольный стык и разрезают диафрагмы. Центр тяжести балки смещён относительно её оси опирания, поэтому при монтаже (и демонтаже) консоль балки подпирается стойками (деревянными или инвентарными металлическими). Можно только гадать, что произошло на самом деле - фотографии в новостях сделаны так, чтобы показать зрелище, а не возможную причину. Я вижу несколько пересекающихся вариантов. Могла не выдержать подпорка под консолью как раз в момент, когда под пролётом проезжал бульдозер. Может быть, бульдозер чуть задел опору (повреждения опоры по фоткам не видно, поэтому и пишу - чуть). Этого хватило, опять-таки, чтобы вылетела (сломалась, погнулась) подпорка под консоль. Естественно, пролёт чуть "перекосило" и он "сыграл" вниз. Дальше можно фантазировать на заданную тему - не выдержал домкрат и т.п. Будем ждать конкретной информации. Впрочем, ничего особенного не произошло. Балку всё равно, видимо, собирались списывать в лом. Бульдозер - дело наживное, тем более, что на фоках он не выглядит новым. Жалко только бульдозериста - не повезло мужику... |
О падающих крышах
http://arcanus.ru/article114.html |
Выводы комиссии по аварии на ЧАЭС
И документ с официального сайта ЧАЭС |
беларусь
взрыв в жилом доме
разрушились в основном перегородки и перекрытие над квартирой, обратите внимание на экран лоджии, выгнулся, но на удивление не разрушился |
В Сочи, спешными темпами готовящемся к будущей Олимпиаде, случилось ЧП, едва не обернувшееся трагедией.
В тоннеле будущей автотрассы произошел обвал грунта, из-за чего под землю частично провалился трехэтажный жилой дом! http://moyagazeta.com/news/a-16059.html |
Тут есть хорошие картинки по Сочинскому дому
http://www.yuga.ru/photo/polosa/1838-111375.html Интерес представляют такие заявления Цитата:
Эксперты выяснили причины обрушения крыши бассейна "Дельфин"
"... В сентябре 2004г. после трагедии в аквапарке «Трансвааль» собственник бассейна Чусовской металлургический завод обратился в «УралПромЭксперт» (г. Пермь) для исследования технического состояния бассейна. По заключению экспертов, техническое состояние перекрытий было признано «работоспособным»… В настоящий момент в отношении сотрудников «УралПромЭксперт» ведется уголовное расследование, двое из них заключены под стражу." во как... Читать полностью: http://top.rbc.ru/incidents/15/12/2005/77700.shtml
Генпланист Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
Погубили техники на 3 миллиона Crane vs bulldozer fail
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=vhYPnj2Eow0 |
Украина
Около гостиницы "Минск" обрушился навес паркинга
— Повреждено несколько дорогих моделей Lexus и Mercedes, — уточнили присутствовавшие на месте ЧП сотрудники экстренных служб. ![]() Вы ещё не видели Хавьера ? Тогда мы идём к Вам ! ![]() Последний раз редактировалось antonykonst, 15.03.2013 в 23:24. |
Обрушение кровли 7-03-2013
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Ну правильно. На всякий случай.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
В Уфе что-то рухнуло
http://www.mr7.ru/articles/79826/ |
А здание смешное. Интересна и стрелка указывающая где секция карате (может ребята тренировались?)
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
