А в каком месте проверяешь? Это ж у тебя локальные переменные!
Чайник Регистрация: 01.12.2011
А должен? О каком порядке идет речь?
Разве (setq num_cu (get_tile "kNum_cu") не равнозначно (action_tile "kNum_cu" "(setq num_cu $value)")?? |
Украина
это вообще моветон в простых диалогах есть только два элемента, достойные action_tile - это кнопки accept и cancel (которой у вас нет, а она нужна, хотя бы потому, что пользователь должен иметь возможность отменить команду) |
Offtop: Что значит дурная привычка использовать callback-функцию целиком на диалог!
Украина
La Persona, причем тут нет, вы должны понять что вообще происходит, тогда код сам напишется
по порядку грузим диалог, из файла назначаем кнопкам их действия, запускаем диалог, ждем выхода, отлавливая результат, выгружаем диалог второй пункт подробнее: чтоб кнопка accept отловила значение полей ввода, ей нужно задать действие - отловить значения таких-то полей. Если перевести вышесказанное с русского на лисп, то можно увидеть, что и то и то нужно ![]() |
В итоге родилось это: Код:
Украина
44d32'44"С, 33d26'51"В
Всем привет! Ребят, есть такая задача. Опишу приведённое вложение в письме. Нужно соединить полилинии (geo_base и geo_extend), так чтобы можно было выбирать направление соединения, иными словами щёлкнули по базовой геометрии потом по той линии которую хотим удлинить и ещё раз либо справа от "мнимой" точки пересечения либо слева и вся геометрия повторилась по тем же координатам (синяя или зелёная линия). Вроде бы казалось ничего сложного, но есть момент который я не могу понять как решить. Вся засада в том, что заранее неизвестно в какой последовательности идут номера точек объектов, а ведь они могут идти и в обратном направлении, а это тогда получится совсем другая геометрия.
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Лично я ничего не понял - какие линии с чем соединять - попробуйте по шагам расписать - как должен получается результат (там может и сами ответ найдете).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
2. Принудительно преобразовать все полилинии к одному виду (ВСЕ по часовой или ВСЕ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ). см. здесь или здесь
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
