Здравствуйте! Спасайте, надо очень срочно. Диплом. Не получается сохранить отредактированные файлы .cdw. У меня Компас 3D V10 (ЗАЩИТА), не лизенз.
Изначально была проблема как у большинства "Не удается открыть файл". Прочитал FAQ, поэтапно сделал как там все написано, и обновил до SP2, и защиту снял. Файлы стали открываться, распечатываться, НО, не сохраняется отредактированная форма файла (меняю в чертеже ФИО, нажимаю сохранить, либо сохранить как, происходит процесс сохранения, а мною только что измененное ФИО становится прежним, как и было до редактирования, и распечатывается тоже старое ФИО в шапке чертежа). Как сделать так, чтобы можно было поменять все данные и вновь введенные ФИО и т.д. отобразились вместо старого??? ![]() Был бы признателен, если бы прислали в версии Компас 3D V10 SP2, чтобы я мог потом открыть. |
Помогите пожалуйста
![]() Сделано в компас-3д версии 10. На файлах защита, помогите снять. Ни в каких других компасах естественно, не открывается. У меня к примеру v13-home (для образовательных целей). Если можно, сохраните в 13ой. Снял бы защиту сам, да при запуске компас-защита, появляется только процесс kprotect.exe и никакого окна. Win Vista SP2. Файлы в приложенном архиве. ![]() Последний раз редактировалось serjche1991@yandex.ru, 07.06.2012 в 22:00. Причина: Более подробное описание проблемы |
Мужики, помогите открыть файл.
Делал на компе с версией компас 9. На моем компе не открывается, вообще не выдает ошибок, просто пустой экран без чертежного листа. Кто поможет, отблагодарю ДЕНЕЖКОЙ на телефон или webmoney ![]() Последний раз редактировалось p0wer25, 07.06.2012 в 18:07. |
GN16, файл-то выложи...
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
adt2007 проблемы с 3d | Anton Sys | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 18.02.2008 20:58 |
