Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 88
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Старый 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Старый 15.09.2014, 21:21
#1741
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
пришлите геометрию , нагрузку и все что знаете про грунты - м.б. смогу помочь - т.е. решить Вашу задачу
и еще - грунтовые воды есть?
CAE_Engineer вне форума
Старый 17.09.2014, 17:59
#1742
geoteh
Транспортная геотехника
В чем считать будете? LS-DYNA (FHWA)? Не в астролябиях же.
Очень интересно будет посмотреть результат.
geoteh вне форума
Старый 17.09.2014, 20:26
#1743
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
нет, я очень давно уже не работаю с LS-DYNA , увы - так получилось.... хотя программа сама по себе очень хорошая!
1986-2007 мучился с ANSYS
с 2007 года работаю только с ABAQUS
Старый 18.09.2014, 07:33
#1744
МАВР87
Разобрался с проблемой. Дело в том, что диаметр скважины, по условию, 1,5м, а штампа 35см. В руководстве по проведению полевых испытаний для оболочек просвет между штампом и обсадной засыпается песком на определенную высоту для корректности расчета, и действительно, после догрузки "просвета" результат приобрел иной вид, при 40мм осадке (этот критерий брала испытывающая организация) нагрузка 1,74МПа. Теперь меня интересует следующий вопрос. В этой же задаче разрушение наступило на последней фазе (программа выдала ошибку 101 "разрушение грунта") при нагрузке от 2 до 2,4МПа (где то в середине фазы, как посмотреть критическую нагрузку пока не разобрался) при осадке 74мм. По какому критерию программа плаксис определяет разрушение элемента?
МАВР87 вне форума
Старый 09.10.2014, 18:07
#1745
Stal
Отправить сообщение для Stal с помощью Skype™
Всем привет! У меня сложился такой вопрос. Я где то читал, что в модели Jointed Rock Model можно учесть такие параметры как анизотропия и трещиноватость массива. Но не могу разобраться ку да надо ввести эти параметры: коэффициент анизотропии и модуль(интенсивность) трещиноватости. Подскажите плииз.
Stal вне форума
Старый 09.10.2014, 21:24
#1746
butch
какие расчеты со скальным грунтом вы выполняете?
butch вне форума
Старый 10.10.2014, 20:34
#1747
Stal
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
Расчеты по НДС
Stal вне форума
Старый 23.10.2014, 10:00
#1748
geotex
Всем привет! Вот задался вопросом расчёта ограждения котлована. Проектировщики дали по своим расчётам ограждение из труб внутри залитых бетоном. Как всё это учесть при расчёте эквивалентного сечения? Или моделировать как экв стенка из металла, а за ней экв стенка из бетона и за ними грунт?
geotex вне форума
Старый 23.10.2014, 10:02
#1749
Сообщение от geotex Посмотреть сообщение
задавай как стенка из мет.труб. бетон внутри труб 100% будет не провибрированный, значит за его качество поручиться никто не сможет. поэтому заполнение труб бетоном - просто в запас.
Старый 23.10.2014, 10:46 приведенный модуль деформации
#1750
butch
Совершенно не верный ответ. Если не знаем "как"- это не значит ,что этим нужно пренебрегать! Существуют даже методички по расчёту конструкции с ЖЕСТКОЙ арматурой или "Бетон в трубе"...так она и называется...можете поискать на форуме...когда-то качал..не могу найти сейчас этот файл, к сожалению. А я вообще пользуюсь формулой для определния приведенного модуля деформации ж.б. крепи с жестой арматурой. находите E, ну а остальные значения площади и момента инерции берем по геометрии общего сечения.
butch вне форума
Старый 23.10.2014, 10:49
#1751
butch, да, вполне себе вариант.
только как оно потом на самом деле выйдет, если бетон в трубе "зависнет" и пустоты образуются? Их авторский надзор глазами не увидит и никак вообще не проконтролирует.
Старый 23.10.2014, 11:04
#1752
butch
Сергей, а как сваи вибрируют БНС? а бывает что обсадку вообще зажимает давлением грунта....ее вообще выдернуть не получается. там и хоронят. Получается "случайная" конструкция БЕТОН В ТРУБЕ)) Почему когда сваи делают у вас не возникает вопросов? Можно методов ВПТ бетонировать. Вибрировать не надо. А "стены в грунте" глубиной 30м делают...тоже нельзя провибрировать? Вибрировать незачем просто!! Технологии другии.
butch вне форума
Старый 23.10.2014, 11:18
#1753
geotex
Спасибо за ответы! Пойду почитаю "бетон в трубе" и попробую применить в Plaxis 3D. А что за формула для приведённого модуля деформации, есть ли в пособии?
geotex вне форума
Старый 23.10.2014, 11:38
#1754
butch, "стандартное" ограждение котлована из труб - это 325 или 426 трубы с толстой стенкой. А БНС - это от 600мм и более (чаще от 800). Стена в грунте тоже "тощей" не бывает - от 500мм и выше.
Разница в живом сечении между трубой 426 и обсадной 600 - в ДВА раза.
Чтобы бетонировать БНС/стену в грунте методом ВПТ ширина/диаметр полости должен позволять это сделать. Обычно используется труба 200-300мм и на её нижний конец цепляется вибрик, чтобы укладываемый бетон сразу же и уплотнялся. Для трубы малого диаметра это уже весьма не просто.
ну дык конечно... видели и такое - арматура снаружи, бетон внутри
Старый 23.10.2014, 11:57
#1755
butch
Сергей, вообще не вижу сложности в 325мм опустить став ВПТ 200мм а то и меньше. Для этого ВПТ и создана чтобы использовать энергию свободного падения. Фракцию заполнителя (щебня) дал бы меньше и всё.
butch вне форума
Старый 23.10.2014, 17:44
#1756
студент строяка
Всем привет.У меня такой вопрос. Имеется ограждение котлована из буросекущихся свай d=620 мм. Крепление ограждения котлована осуществляется дввумя ярусами грунтовых анкеров. Предняпряжение анкера составляет 300-400 кн. Шаг анкеров - 3,2 м. Обвязочный пояс - два швеллера 30.Веду расчет в plaxis 2d, применяю модель Кулона-Мора. Сам вопрос заключается в следующем. Какую величину преднапряжения задавать для элемента межузловлй анкер, абсолютную (т. е. 300 кн), или размазанную на шаг анкеров? Размерность стоит кн/м. Как мне кажется, вся суть данной задачи сводится к одному вопросу - о распределительной способности пояса. Если предположить, что усилие от преднапряжения анкера через пояс равмомерно передастся на стенку ограждения по ее ширине, то целесообразно задавать "размазанное значение". если пояс не достаточно жесток, то будут возникать пики передаваемых усилий в местах расположения анкерных тяг. В любом случае, внутренние усилия получаются больше, если задавать абсолютную величину преднапряжения.
----- добавлено через 23 сек. -----
Сообщение от Stal Посмотреть сообщение
Для данной модели задаются прочностные и деформационные характеристики для различных направлений трещин. Необходимо знать количество направлений трещиноватости и угол ориентации трещин для рассматриваемого вами скального массива. Для каждого из этих направлений применяется критерий прочности Кулона-Мора. Т.е для каждой плоскости трещиноватости задается модуль Юнга, к-т Пуассона, уг. вн. трения, уд. сцепление, уг.дилатансии и доп. - прочность на растяжение. Все эти параметры, а также ориентация направлений трещиноватости (и кол-во этих направлений) определяется при проведении спец. изысканий, данные которых мне никогда не попадались.
Вообще-то никогда не применял данную модель в реальных расчетах., т. к. для скалы для основного круга инженерных задач можно обойтись моделью LE.
Последний раз редактировалось студент строяка, 23.10.2014 в 20:53.
студент строяка вне форума
Старый 24.10.2014, 08:42
#1757
butch
Сообщение от студент строяка Посмотреть сообщение
Полностью поддерживаю Вас!))
butch вне форума
Старый 24.10.2014, 09:22
#1758
fasol
Все входные характеристики анкеров - реальные, неразмазанные. Программа сама поделит их на заданный шаг. А выходные результаты приводятся на погонный метр, т.е. результирующее усилие в анкере нужно умножать на величину шага из плоскости.
fasol вне форума
Старый 24.10.2014, 11:30
#1759
студент строяка
Во первых, если бы величина преднапряжения была нужна "неразмазанная", то почему размерность кН/м?. Есть элементы, для которых действительно задаются абс. величины и шаг, а программа их раpмазывает (например, элемент погр. свая для plaxis 2d). Но там эти величины задаются с абсолютной размерностью (не кн/м). Во- вторых. Допустим, вы правы. В таком случае, если учесть, что обвязочный пояс имеет достаточную распределительную способность, то усилие от преднапряжения анкером должно распределяться по ширине шага анкеров вдоль обвязочного пояса. В таком случае, скачок поперечной силы Q в ограждении должен составлять именно "размазанное значение".
анкер.docx
Провел небольшой расчет, в результате которого получено, что скачок поперечки в случае задания абс. значения преднапряжения и шага анк. тяг составляет величину данного усилия. Почему, если вы говорите, что программа сама распределяет значения, получается такое?
Получается, что величину преднапряжения программа не делит на шаг, а вот жесткостные характеристики - делит. И это не удивительно, потому как размерность EA - кН (не кН/ м)
----- добавлено через 19 сек. -----
я приложил файлик с расчетом
Последний раз редактировалось студент строяка, 24.10.2014 в 11:42.
Старый 24.10.2014, 11:42
#1760
butch
студент строяка, правильно делаете ,что сомневаетесь! В пособии действительно написано "черным- по- белому" задавать преднапряжения на 1 анкер, НО с условием указания точного его шага. Лучше и понятнее ,на мой взляд, всё задавать с 1п.м., (жесткостные параметры анкеров), а в указании шага задавать значение 1м. Тогда, вы точно знаете, что преднапряжение соответственно нужно тоже задавать на 1п.м. Вот и все. Вы уверены на 100% что программа вас поняла. А потом просто полученные усилия по факту умножаете на тот проектный шаг, с которым хотите поставить анкер в документации, предварительно ещё раз пересчитав на тип анкера по факту.
ВАЖНО! В 2д нету ПОЯСА как такового, это в 3д вы можите его замоделировать и указать всё фактическое и "не парится"! А в 2д необходимо изощрятся вот таким не хитрым методом с неким % допущений.))
Последний раз редактировалось butch, 24.10.2014 в 12:04.
butch вне форума
