Оценка / критика расчетной схемы - Страница 88
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Старый 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Непрочитано 12.11.2019, 11:07
#1741
Tamerlan_MZO
В ручном расчёте получил значение схожее с Кристаллом по СП 2017 -- 79,036%
Трассировка расчёта есть в лире 2018?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 11:14
#1742
h5r32
Да я вот тоже, вот и появилось желание понять откуда 82,6
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Нет
h5r32 вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 11:20
#1743
Tamerlan_MZO
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Проще всего спросить у них на форуме
Несколько смущает одинаковый результат с Кристаллом 21.1.1.1 версии
Непрочитано 12.11.2019, 11:25
#1744
h5r32
Tamerlan_MZO, Я и в кристалле не могу получить 82,6 хоть по 2011 хоть по 2017 , у Вас как то получилось)
h5r32 вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 11:30
#1745
Tamerlan_MZO
Как-то так
Тип файла: zip Стойка.zip (733 байт, 22 просмотров)
Непрочитано 12.11.2019, 11:33
#1746
h5r32
Версия 21.1.9.3 пишет 0,791 , по вашему файлу
h5r32 вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 12:09
#1747
Tamerlan_MZO
У меня Версия 21.1.1.1
Непрочитано 23.01.2020, 11:56 схема навеса
#1748
pupochek
Помогите разобраться с расчётом на устойчивость навеса. Результаты показывает более чем странные, учитывая процент использования сечений по пред. состояниям. Нагрузки заданы условно, расчёт прикидочный. Фермы вдоль каркаса - требование архитекторов.
Тип файла: lir Для РС.lir (168.9 Кб, 28 просмотров)
pupochek вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 12:13
#1749
Tamerlan_MZO
pupochek, у Вас схема ГИС. Выделите все стержни. Примените команду "Разбить стержни узлами". Упаковка. Новый расчёт.
Непрочитано 23.01.2020, 13:24
#1750
pupochek
Спасибо, заменил все узлы на рамные показал к-т 16,3. Но по факту узлы скорее шарнирные (всё на болтах нормальной точности) чем жёсткие, как быть? Опирание ригеля на стойки этажное, прогоны с главными балками опирание в один уровень на болтах к ребру гл. балки.
pupochek вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 13:37
#1751
Tamerlan_MZO
Сообщение от pupochek Посмотреть сообщение
как быть?
Сделать так, как написано в посте #1749.
Непрочитано 23.01.2020, 13:54
#1752
pupochek
Сделал, стержни разбил узлами (на к-нт критической силы это никак не повлияло если что), далее удалил шарниры из схемы - Лира стала показывать адекватный к-нт запаса. Отсюда и вопрос, если при конструировании предполагаются узлы с большой податливостью, как выполнять расчёт на устойчивость?
pupochek вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 14:34
#1753
Tamerlan_MZO
Проблема в прогонах и коньке. Первые можно удалить из схемы. Конек, если он нужен шарнирнирный, нужно как-то обвязывать связями.
Непрочитано 30.01.2020, 08:00
#1754
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Подскажите, как сделать шаг поперечной арматуры меньше чем 100см.?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 01:45
1 | 1 #1755
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Шкала - Армирование пластин?
Название: Армирование пластин.png
SetQ вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 00:17 Почему один стержень в верхнем поясе фермы в расчете стали выдает ошибку?
#1756
Sof1312
При подборе сечения стали у фермы в верхнем поясе выдает ошибку, в лире новичок, может где-то накосячила? подскажите!
Тип файла: lir фермаферма·.lir (40.3 Кб, 17 просмотров)
Sof1312 вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 07:55
#1757
Mistake
Личинка проектировщика
Sof1312, обратите внимание на задание характеристик подбора для верхнего пояса фермы. У вас расчетная длина принята с коэффициентом 1, а длина конструктивного элемента 18м. Надо бы верхний пояс раскрепить из плоскости, а в плоскости задать корректное значение.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 14.03.2020, 23:32 Вопрос по усилению металлической фермы
#1758
Faust323
Здравствуйте! Хотел усилить металлическую ферму , но при раставлении доп. стержней прогиб (РСН) по оси Z уменьшился всего на 1мм и составил 10мм (11 мм без усиления)При Хотелось бы услышать рекомендации по более эффективному усилению.
Тип файла: lir Ферма с усил.lir (118.8 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Faust323, 15.03.2020 в 12:18. Причина: Дополнение
Faust323 вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 15:34 Помощь с расчетной схемой склада
#1759
Alexey Miles
Доброе время суток всем. Покритикуйте, пожалуйста, схему расчетную склада. В приложении схемы в dwg и Лировский файлик. Косяков думаю много, так как новичок я в Лире. Не проходит почему-то прогон швеллер местами. Хотя в простом приложении Scad office проходит. Начудил где-то с расчетными длинами, но где не пойму. Буду очень благодарен за помощь.
DWG 2010
склад схемаl.dwg (1.57 Мб, 25 просмотров)
Тип файла: lir Проверка здания 3 снег.lir (172.0 Кб, 20 просмотров)
Alexey Miles вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 17:14 Лира САПР 2015 Поперечник промздания.
#1760
sled11
Добрый вечер. Для диплома переделываю дипломный проект, моменты в заделке колонн больше тех моментов, которые указаны в проектной документации. У меня вопрос, правильно ли я выполнил расчет и если правильно, целесообразно ли применение столбчатого фундамента, так как ммоент больше продольной силы и необходим фундамент с большой площадью подошвы.
Тип файла: lir промка 2.lir (27.2 Кб, 17 просмотров)
sled11 вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
