Исходный файл - карта в формате JPEG
С помощью Inkspace преобразован в DFX c кучей сплайнов С помощью AutoCAD Express Tools Flatten Objects сплайны преобразованы в полилинии, файл сохранен в DWG Итог - в файле около 8000 полилиний и большой размер (1,3Мб) Вопрос - как значительно снизить размер файла (минимум в 10 раз) (может снижением числа полилиний, уменьшением кол-ва вершин путем сглаживания или т.п.) Заранее благодарю kondp2008@mail.ru |
Из исходного файла с картой местности в формате JPEG с помощью INKSPACE получены файлы с кучей сплайнами (7.000шт) в формате DFX
Файлов будет 40шт для объединения в единую карту Сплайны в местах состыковки фрагментов не удобно редактировать - нужны отрезки или полилинии С помощью AUTOCAD EXPRESS TOOLS FLATTEN OBJECTS получен файл DWG с кучей полилиний (7.000шт) Файл имеет значительный размер (1,6Мб), видимо ввиду большого количества отдельных полилиний или вершин, может из за других причин (см.вложение) В командной строке есть такие надписи - "К 2D полилинии (12A8), имеющей только одну вершину, добавлена новая вершина" Если сочленить все фрагменты получится файл 50Мб Как уменьшить файл? Уровень работы в автокаде - начальный По FAQ пробовал - какие то команды не знает Автокад 2012, что получилось сделать - результата особого не дало, кроме команды СОЕДИНИТЬ - "Объединено сегментов: 32332, получено полилиний: 793, пропущено объектов при обработке: 525" Прошу подробного совета и краткую инструкцию, не отправлять в Google Может объединить полилинии/уменьшить кол-во вершин/т.п. |
PS Команда редактирования полилинии - спрямить способствует некоторому уменьшению файла (у меня - до где-то 900 КБ), Для прополки вершин можно использовать утилиты pltools, но и результат наверняка будет сильно отличаться от первоначального. Последний раз редактировалось Oleg T, 11.01.2020 в 09:36. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
konoplia,
Обвести руками хоть изначальный растр, хоть результат векрторизатора. Сделать экспорт из OSM. dan-1608, судя по этому файлу - Цитата:
Последний раз редактировалось engngr, 10.01.2020 в 22:09. |
Инженер ТГВ Регистрация: 14.01.2020
Добрый день, уважаемые специалисты!
Имеется пустой файл, но весит 4 мб, если в нем что-либо начертить (полилинию) и перенести в новый "чистый файл" , то новый файл заражается и набирает в весе. Пробовал программы Александра Ривилиса для разбивки и удаления proxy-объектов и примитивов; чистил масштабы, блоки, шрифты, стили и пр. не помогло. Использовал команду: _AUDIT. Выдает 9800 объектов. Вопрос в том, как можно почистить файл и прекратить заражать другие, если все-таки требуется перенести объект. Буду очень благодарен за оказанную помощь! |
В файле остатки SPDS Extension (словарь Siberia). Удаляй его - и все будет хорошо. Решения на форуме были самые разные - и на лиспе, и на NET
Добрый день уважаемые форумчане.
Надеюсь на вашу помощь. Сталкиваюсь с таким в первые. До этого проекты такого же плана занимали не более 1-2мб, а в основном все выражалось в кб. Эти же проекты занимают неимоверное количество памяти файлы по 200-300 мб. Почитал эту ветку и первую часть, что это возможно исправить. Но так как мои знания автокада, скорей на уровне просмоторщика)) Нужно проверять вносить изменения и исправления. А я не то что не на всяком компе могу их открыть, так еще и не все получилось загрузить. Сделать какие-то малейшие изменения даже просто движения занимают пол дня. Если сможете помочь буду благодарен. https://yadi.sk/d/_QI4Vs7-vhGPaA-титульник более 200мб https://yadi.sk/d/WThj87qQoi4BdA более 200мб https://yadi.sk/d/HYhbI1LApyCJpw более 300мб |
Мъ
Тот что 300 мб, удалось почистить до 230. И все. Больше ничего не удалось сделать. Комп висит на них. Я всегда такого мнения, кто намудрил с файлами, тому и нужно разбираться. Это ж надо файлы более 200 мб. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
По поводу кто на мудрил с того и спрос согласен с вами абсолютно. Проект был кем-то принят, оплачен. Попытки с ними связаться это первым делом было сделано. Но они не увенчались успехом. Даже просто узнать, что наделали откуда, ноги растут. Не одного внятного ответа. Типо у нас всегда так. И теперь расхлебываем эту кашу сами |
Мъ
Вот титульник https://yadi.sk/d/SFXtSzxTwGWxUQ
А вот 18-24.dwg его удалось почистить только до 232, меньше не очищается https://yadi.sk/d/g7cPPQWhBDc5tw |
Надо эту технологию взять на вооружение, вы не доплатили, я вам файлы в редактируемом формате, что фих чо с ними сделаете. Интересный ход, и паролить в картинки ничего закрывать не надо. Исполнитель по любому предоставил PDF, может проще с него будео распознать? Хотя вангую, что при таком раскладе PDF растр
Мастерская СПДС |
![]() Интересно возьму себе на заметку. Все с теми файлами понятно ВОТ ЭТО тоже разбиты блоки или можно вычистить? или как правильно сказать. С этим работать во вторник |
Мъ
Также, если открыть вкладку слои, то там 3 слоя заморожено и много слоев отключенных. Если слои разморозить и другие включить, то лишнего становится еще больше. В общем беспорядок в файле. Из-за этого и размер большой. Чтобы работать с 7-17.dwg и 18-24.dwg как вариант, можно их распечатать в пдф и дальше работать с пдф. Вот например пдф для 7-17 https://yadi.sk/i/Nm873hxxt3F1Pw |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
