Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 89
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 29.06.2010, 23:23
#1761
metrox
Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
Это очень удобно делать с помощью NURBS-математики. В автокаде 2011 появилась позможность строить NURBS-кривые и поверхности. Окромя автокада имеются признанные в определенных кругах программные продукты, которые позволяют рисовать геометрию любой сложности с возможностью передачи кривых и поверхностей через IGES/STEP форматы, например, Rhinoseros. Из бесплатных: Freeship (http://freeship-plus.pisem.su/)
У теклы есть конвертер для iges.
Если прикрепляешь сторонний файл, то ничего не сделаешь с ним. В макросах есть конвертер из IFC в объекты теклы, но даже если воспользоваться переносом из того же Ревита не прямых элементов к примеру стену изогнутую, то конвертируется как прямая. Вот ...
metrox вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 23:58
#1762
dextron3
проектировшик
СССР
Мужики кому не лень запишите работу по проектированию фермы (если на работе проектировать прийдется, а не в качестве благотворительности) в tekla в камстудио и выложите видеоролик на youtube, начиная от импорта из автокада стержней и заканчивая отправкой в пдф рабочки, уже уморился пособия читать.....
заранее благодрен
хочется посмотреть как профессионально работают в tekla, а в теме рассматриваются сугубо частные вопросы не создающие картину в целом...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 00:14
#1763
dextron3, по-моему, на youtube нельзя выложить ролик длительностью больше 10 минут. Как думаешь, много ли там будет видно?
Непрочитано 30.06.2010, 00:43
#1764
metrox
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
заранее благодрен
Чертятся вспомогательные линии либо кидаются из автокада. Поверх рисуются стержни. Узлы примыкания как простые балка-балка, балка-колонна. Элементы складываются в сборку и по ним чертежи. Вроде так, не?
metrox вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 05:52
#1765
Willy
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™
Сообщение от metrox Посмотреть сообщение
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
только что потом делать с этой iges ятиной) в tekla. считать то ее не будет.
в таком случае поверхность можно аппроксимировать N-ным количеством ячеек, с необходимым соотношением сторон и закинуть в теклу как опорный объект. И обрисовать ломаными стержнями и отдельными плитами.
Willy вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 09:49
#1766
metrox
Скорее всего это единственный вариант. Плохо что в самой текле нету возможности работать с свободными формами.
metrox вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 10:08
#1767
pdimav
Инженер-конструктор
заранее благодрен
выкладывай ферму в пдф-файле, постараюсь на досуге забацать
pdimav вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 11:14
#1768
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
Всем привет.
Вопрос на засыпку, как рисуются такие панели, которые меняют направление во всех трех координатах , как пример:
[IMG]http://s55.***********/i149/1006/de/bd85683d487c.jpg[/IMG]
если говорить конкретно об этой фотографии/модели то поверхность образована плоскими четырех угольниками, и при удалении они сливаются в единую поверхность.
sfera04 вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 11:54
#1769
metrox
Сообщение от sfera04 Посмотреть сообщение
Я понимаю Просто, хотелось поинтересоваться кто как видит возможность данного моделирования. Конечно можно моделировать каждую панель по отдельности, но это же так нудно
metrox вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 12:26
#1770
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
нудно но необходимо.
допустим, вы смоделировали всю поверхность одной деталью. Как ее изготовить на заводе?
sfera04 вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 12:55
#1771
metrox
Это понятно =) Но если нарисовал 1 деталь, то ее можно разделить на несколько с помощью средств текла.
На самом деле была необходимость делать подобное. Похоже извращение
Начинал рисовать стенную панель снизу и последующие копировал наверх и для каждой подгонял угол наклона.
metrox вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 13:11
#1772
Willy
инженер
а как по вашему изготавливают корпуса кораблей/самолетов??? там поверхности расчетные - от их качества зависит аэро- гидродинамика судна.
В условиях завода строительных конструкций - это неразрешимая проблема, в условиях авиа- судостроительного завода - обыденная работа. Это я как морской инженер говорю.
Willy вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 13:16
#1773
metrox
Вопрос не про то на самом деле, можно или нельзя это воплотить в жизнь, а как проще, и быстрее данные конструкции рисовать в Текле.
Например имеется в текле компонент Triangles Generation (19), но как оно работает я так и не понял ...
metrox вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 13:31
#1774
pdimav
Инженер-конструктор
Хай пипл!
Создаю шаблон текстового отчета!
Хотелось бы чтоб список разбивался на страницы, с их маркировкой!
Чтобы в "Верхнем колонтитуле странице" писалось "номер страницы/всего страниц" (1/5).
Делаю, делаю...не могу добиться разделения на страницы! Пишет только на первой странице.
Может есть какая хитрость....подскажите!
pdimav вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 13:59
#1775
ZMK
pdimav ставь ограничение по длине основного поля(розовая рамка). это и есть твое ограничение на страницы
ZMK вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 14:12
#1776
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
сработало! Большое спасибо
Вот всегда, если есть "под рукой" знающий человек...все оказывается просто
А как посчитать страницы?
pdimav вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 07:53
#1777
ZMK
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
Пожалста, никак в зависимости от "объема" переменных. там есть формула стандартная про страницы, сама ставит кол-во страниц.
[Выделить все]
GetValue("PAGE")
ставишь сколько надо строк(высота), она и разбивает на страницы.
Ответный вопрос, как добавить в обозначение сварки(текловскую, треугольниками) еще одну метку(линию)?
ZMK вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 11:07
#1778
pdimav
Инженер-конструктор
в тип сварки..еще какой то значек?
Если про это...то не знаю! Сами в ближайшем времени будет со сваркой "шаманить"! У вас таблица сварных швов на чертеже сборки присутсвует? можешь выложить принскрин ее вида на чертеже?
pdimav вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 11:49
#1779
ZMK
Таблицу сварных швов не используем.
Вот, видел на чертежах с теклы, чтобы не плодить от одного обозначения отходят две стрелки, вместо одной.
вот например:
http://www.cadmax.ca/images/exemples/giants/part_1.tif
ZMK вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 12:30
1 | #1780
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
выделяешь несколько одинаковых сварных швов, правой кнопкой - объединить
sfera04 вне форума
