Allplan для начинающих - Страница 89
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 04.07.2012, 14:52
#1761
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от SaFF Посмотреть сообщение
Нда... не удобно вышло... Точнее, ни чего не вышло... Сливаются стержни. Не проследить-то последовательности...
Возможно, скорее всего так и есть, все дело в толщине пера. Было бы перо с толщиной 0, можно было бы получить результат. А так, только скрины или растровые...
Беда.. однако... Мне, в принципе, такого отображения, в моей практике, не требовалось, но точно помню, что в 2008, а может даже и в 2006 версии, разрывы, явно, были... Нужно архив поднять, может я и ошибаюсь...
А нет... все так и было.. вота, как:
Вы сейчас просматривали это дело на какой версии Allplan? Драйвер печати векторный или windows?
Отображение стержней (выше-ниже других) можно редактировать с помощью функций "На одни уровень вперед", "на один уровень назад", "на передний план", "На задний план".
Offtop: В Allplan 2009 (в более ранних версиях не работал) отборажение стержней двойной линией со светлой заливкой решал при помощи настроек профиля печати, добиваясь того, что двойные лини черные, а заливка светлая. В Allplan 2012 такое дело не прокатывает, по крайней мере, у меня не получилось(((. Если кто-то знает, как сделать двойные линии со светлой заливкой в 2012-ом, то пусть поделится
Дрюха вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 15:17
#1762
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Я в 12 это делал..
Архив не смотрел еще, сейчас нет такой возможности..
Драйвер - винда
SaFF вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 15:19
#1763
Serge_Y
del
Последний раз редактировалось Serge_Y, 04.07.2012 в 16:27.
Serge_Y вне форума
#1764
Дрюха
Инженер-конструктор
Я в 12 это делал..
Драйвер - винда
Ой-ой, расскажите, пожалуйста, Offtop: когда будет время, о настройках печати, все-все-все характеристики, ок? А то я бился с этим хрен знает сколько, но так и не пришел к удовлетворительному результату
Дрюха вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 16:38
#1765
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Дрюха, если Вас устроит результат, как у меня в pdf, то - все очень просто! Но, все равно, придется, немного повозиться и привыкнуть.
Следите за тем, чтобы в свойствах принтера было выставлено - печать в ч/б, а в Allplan, наоборот - отображать в цвете, но не от пера.
Для управления цветом остальных элементов чертежа (опалубка, размер, текст, все остальное, кроме арматуры), придется ковыряться в свойствах элементов листа (правой кнопкой по окну компоновки листа-Список элементов листа), и там уже, нужно выставлять, интересующие нас, Тип отображ., т.е. слой Опалубка - Констр. Опалубочный чертеж, ч/б+цвет.. у меня так стоит..
Для удобства я создаю модель, опалубку с нее, армирование и оформление в разных слоях.
Как-то так. Надеюсь, понятно. Если нет, спрашивайте.
SaFF вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 16:56
#1766
Дрюха
Инженер-конструктор
Ща перваривать буду
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 07:57
#1767
hoochie
Киров
Народ подскажите, кто какими инструментами пользуется для построения и оформления разрезов и сечений?
Я пока нашел 2 метода: 1. архитектурные разрезы (через модуль "крыши плоскости разрезы")
2. Ассоциативные разрезы.
Ассоциативные разрезы - очень удобно, но не нравится то, что эти разрезы потом таскаются за мной по всему проекту, если активен хотя бы один файл, присутствующий на разрезе.
Меня интересуют построения сечений не отдельных элементов (с ними всё понятно)и не общие архитектурные разрезы. А например сечения и разрезы по лестницам, входам и т.п. Просто строишь например ассоциативный разрез по лестнице, всё там оформил, обсчитал, доделал. Ушел делать кладочные планы в соответствующий файл модели, а там вылазят мои ассоциативные разрезы (т.к. на сечениях лестницы присутствовали стены).
hoochie вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 09:04
#1768
AntonV
ПГС
Если речь идет только об архитектуре то тогда см. Обучающее руководство архитектура allplan 2009 там я так понимаю ваш метод 1 рекомендуют,
А я для конструкций КЖ, КМ использую второй метод
AntonV вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 09:45
#1769
Regby
р. Татарстан
hoochie, Есть смысл применять то что удобно в каждый конкретный момент. Вообще с ассоциативными разрезами удобнее "работать", т.е. применять на стадии работы с моделью, а статические разрезы (расчет скрытых линий) удобнее когда нужно получить разрез уже из готовой модели.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 10:25
#1770
hoochie
Киров
Чтоб ассоциативный разрез не таскался по всему надо было галку в настройках поставить (нашел в начале темы, спасибо Regby)
hoochie, статические разрезы (расчет скрытых линий) удобнее когда нужно получить разрез уже из готовой модели.
То есть строим статический разрез, дальше в производных от структуры объекта делаем расчет скрытых линий, получаем разрез в виде простых 2-мерных линий. Его правим как нам надо, образмериваем, оформляем.
А если что то серьёзно поменялось в проекте, то проводим эти операции заново?
hoochie вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 10:31
#1771
Regby
р. Татарстан
hoochie, ну.. что то я запутался. Вы же говорите про местные разрезы в АС чертежах - всякие лестницы крылечки и прочее. Разрез через производные структуры очень эффективен (на мой взгляд) при глобальных разрезах - разрез по зданию. Тогда есть смысл в начальной стадии проектирования настроить и время от времени производя перерасчет получать обновленный разрез (оформляя в другом слое). Делать разрезы через производные структуры небольших элементов... лично я смысла не вижу.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 10:46
#1772
hoochie
Киров
Именно. Просто непонятно выразился. По работе с КЖ и КМ мне более менее понятно - там удобно ассоциативными видами. Глобальный архитектурный разрез по всему зданию мне пока тоже не нужен.
А вот местные разезы и сечения в АС я пока делаю следующим образом:
Снимаю статический разрез (через модуль крыши плоскости разрезы). Затем тыкаю кнопочку разрез (справа внизу рабочего окна), там провожу расчет скрытых линий, и копирую получившийся результат в нужный файл, где разрез (в виде простых 2D линий) оформляю. Вот и хочу узнать, правильно ли я делаю.
P.S. Эхх... выложил бы какой добрый человек проектик небольшой (или часть),в качестве образца, чтобы понять основные принципы, а то сравнить свои потуги не с чем. Если кто выложит, то пожалуйста через резервную копию в Allmenu.
hoochie вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 10:49
#1773
Regby
р. Татарстан
Сообщение от hoochie Посмотреть сообщение
На мой взгляд это оптимальный вариант на сегодняшний день. Иногда можно побаловаться ассоциативными разрезами, но не стоит злоупотреблять.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 11:16
#1774
hoochie
Киров
ну и вопросик в догонку.
При армировании областью, есть функция -размещение в многоугольнике (МР/ПМ). Сама функция понятна, только не понял почему при подсчете спецификации выдает разные объемы, в зависимости от режима. При подсчете в режиме ПМ, - арматуры дает больше. Как будто он каждый стержень округляет кратно метру погонному.
hoochie вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 12:36
#1775
Regby
р. Татарстан
hoochie, просто при подсчете погонными метрами программа умножает фактический расход на коэффициент. Его можно увидеть, воспользовавшись функцией "изменить позицию"
[IMG]http://s019.***********/i608/1208/51/6a8a7f0c36b0t.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 12:52
#1776
Saiph
Здравствуйте. Не подскажите как настроить в ведомости деталей единицы измерения и шрифт, чтобы он мне в мм подписывал длину стержней? Зашел в стандартную ведомость, но что то не понял как там поменять.
Saiph вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 14:29
#1777
Regby
р. Татарстан
Saiph, это речь о спецификации "ведомость деталей" ? СТАНДАРТ - 19 -23 ?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 16:00
#1778
Saiph
Да.
Saiph вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 16:10
#1779
Regby
р. Татарстан
Saiph, какая версия Allplan? в 2009 - светофор - армирование стержнями - СхмИзб
[IMG]http://s019.***********/i629/1208/3e/09e1bdcf8008t.jpg[/IMG]
Тут настраиваются единицы измерения и шрифт цифр подписывающих размеры сегмента.
Шрифт оформления настраивается в самой спецификации
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 17:24
#1780
Saiph
Спасибо.
Saiph вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
