Нужна помощь по Advance Steel - Страница 89
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 16.08.2011, 15:08
1 | #1761
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
Может кто нибудь поможет советом, как бороться с такой бякой, все вроде нормально было потом разззз
попробуйте выгрузить файлы адаптации адванса и перезапустить акад.они потом должны автоматом подгрузиться
olvol вне форума
Старый 16.08.2011, 19:15
#1762
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Объект надо создать, на молоток справа жмете и вперед, а сетка - это сетка осей.
Ага, спасибо
а зачем?
А так на производстве легче раскрой делать.
Vavan Metallist вне форума
Старый 16.08.2011, 19:38
#1763
olvol
в принципе,так пронумеровать можно,но геморно.через поиск пл типам профиля выбираете/выделяете все уголки100х8,нумеруете.снимаете выделение.выбираете/выделяете все уголки 63х5,нумеруете,ставя начало отправочных марок при нумерации с последней марки на уголках 100х8 + 1 и т.д. по этому принципу. получите ровно то,что нужно,но времени потратите прилично
olvol вне форума
Старый 17.08.2011, 10:30
#1764
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist, ну выдайте отдельной подшивкой заготовку на пластины, отдельно профили по типам, есть же средства сортировки, номера то тут причем?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 17.08.2011, 11:17
#1765
Vavan Metallist
Україна, Львів
О!
Я про них не знал
А где ону?
И еще один вопрос.
При формировании видов на детали есть понятие "сверху" "снизу" "спереди" "сзади". Как программа формирует где у детали "верх" а где "низ"? Ведь очень часто например главным видом становится не тот, который бы хотелось, чтоб был главным. Как это контролировать, подскажите пожалуйста кроме как методок тыка определять где у детали "перед" а где "зад" ? Есть что то типа "местных осей" детали? Было бы кстати очень неплохо, чтоб к таким местным осям привязывался вид чертежа.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.08.2011 в 11:22.
Старый 17.08.2011, 19:41
#1766
Chardash
Соискатель
Урал
А где ону?
палитры инструментов выбор и выбрать фильтр. и панельки такие же.
возможно это.
ID:	64698  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Chardash, 17.08.2011 в 20:21.
Chardash вне форума
Старый 17.08.2011, 21:51
#1767
Vavan Metallist
Україна, Львів
Спасибо
Вроде разобраался
По крайней мере знаю куда смотреть
Старый 20.08.2011, 22:25
#1768
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Подскажите, пожалуйста, почему у меня адванс нумерует одинаковые детали разными номерами? Т.е. создаю одну пластину, копирую в другие места и после нумерации получаю 10 одинаковых деталей с разными номерами.
Ещё в ведомости отображается каждой детали по 17 штук, хотя их всех по одному. И не все пластины включает в ведомость. Вообще херь какая то...
Последний раз редактировалось Alexij, 21.08.2011 в 00:30.
Alexij вне форума
Старый 21.08.2011, 02:28
#1769
str02
питер
неправильно занумеровано. и разные пластинки. наверняка в каждой пластинке разное количество обработок одна на другой. не выполнены проверки модели.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 21.08.2011, 11:47
#1770
Alexij
Воронеж
Создал накладку для фермы вручную, скопировал её в другое место, ничего не делал, даже сварку не ставил, а они пронумеровались как разные. Даже "Сравнение двух элементов" показывает, что различий не найдено.
Alexij вне форума
Старый 21.08.2011, 12:06
#1771
Brain Murder
Инженер
Alexij, какой адванс? Каким методом нумеруете? Зайдите в МТ, в поиске на6ерите "номер", посмотрите отфильтрованные настройки, может у вас просто задано так все детали разными номерами. Если ничего не поможет скиньте сюда модель, что6 до6рые люди посмотрели.
Старый 21.08.2011, 12:36
#1772
Alexij
Воронеж
адванс 2011, нумерую с помощью команды "нумерация отдельных деталей". В настройках "каждая деталь с новым номером" =0
у меня конструкция маленькая, я быстрее её вручную пронумерую
Alexij вне форума
Старый 21.08.2011, 12:42
#1773
vla203782
посмотри здесь галочка стоит- если да, то убери
palexxvlad писал:"vla203782, для нормальной( с более-менее серьезной моделью) работы AS нужна система с х64 архитектурой. На х32 Автокад не может задействовать даже половину Ваших 4 Гб оперативки, потому и вываливается."
Воспользовался Вашим советом. Перешел на Windows7 64 bit. Проблему больших моделей для себя решил. Приятно что асметалл при считывании можно свернуть.
Последний раз редактировалось vla203782, 21.08.2011 в 15:01.
vla203782 вне форума
Старый 23.08.2011, 23:45
#1774
olvol
подскажите,где найти AS Developer?и интересно,почему он не входит в комплект поставки программы,вроде бы это не какое-то дополнительное приложение,а инструмент,необходимый для настройки программы с целью повышения производительности?
так или иначе...где его искать?
пс. от модуля JDE окончательно отказались разработчики?
olvol вне форума
Старый 23.08.2011, 23:54
#1775
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Найти его нельзя, его можно приобрести. По сути это локальная лицензия AS Premium с дополнительными инструментами/библиотеками для программирования.
да
~AlexX~ вне форума
Старый 24.08.2011, 08:07
#1776
olvol
я правильно понимаю,что без ASD сделать свой параметрический узел невозможно вообще?
olvol вне форума
Старый 24.08.2011, 08:57
#1777
~AlexX~
Да.
~AlexX~ вне форума
Старый 24.08.2011, 09:50
#1778
vla203782
удалил
Последний раз редактировалось vla203782, 24.08.2011 в 10:44.
Старый 29.08.2011, 07:05
#1779
SSNSS
Добрые люди, не подскажите, можно ли в адванс пронумеровать так что не учитывались обработки, отверстия...? то есть есть у меня 3 балки длинной 3780 но с разными обработками, но у них одинаковый номер был при нумерации?
SSNSS вне форума
Старый 29.08.2011, 09:04
#1780
str02
питер
другими словами вы спрашиваете, может ли адванс занумеровать 3 разных детали 1 номером?
армянское радио отвечает: может.
берете 1 деталь. копируете 3 раза. нумеруете, а потом меняете обработки.
главное при этом не забывать, что детали таки разные, и в каком месте это всплывет никто заранее не скажет. Чертеж точно будет на какую-то одну из них. И в ведомостях вес будет учитываться на какую-то одну.
вариант 2: задать им разные префиксы. скажем 1, 2, 3. А потом нумеровать. тогда номер тоже будет как бы одинаковый, но фактически разный.
куплю справку
str02 вне форума
