Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 89
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Непрочитано 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Непрочитано 24.10.2014, 12:14
#1761
студент строяка
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
студент строяка, правильно делаете ,что сомневаетесь! В пособии действительно написано "черным- по- белому" задавать преднапряжения на 1 анкер, НО с условием указания точного его шага. Лучше и понятнее ,на мой взляд, всё задавать с 1п.м., (жесткостные параметры анкеров), а в указании шага задавать значение 1м. Тогда, вы точно знаете, что преднапряжение соответственно нужно тоже задавать на 1п.м. Вот и все. Вы уверены на 100% что программа вас поняла. А потом просто полученные усилия по факту умножаете на тот проетный шаг, с которым хотите поставить анкер в документации, предварительно ещё раз пересчитав на тип анкера по факту.
Опять же, сложно сказать, насколько это правильно-задавать величину преднапряжения на 1 п. м. (т. е делить на шаг анкеров). Например, если присмотреться к некоторым анкерным креплениям котлована, то бывает и так, что после натяжения анкеров и откопки котлована до проектной отметки, обвязочный пояс формоизменяется в виде морской волны). Мне с трудом верится, что в таких случаях пояс имеет достаточную распределительную способность, которая позволила бы нам пользоваться допучением, что на 1 п. м. ограждения приходится именно то самое размазанное значение преднапряжения и усилия в анкере. Наверняка, на стадии контрольных и приемочных испытаний и на стадии последующего "отпуска" до величины проектного преднапряжения в местах устройства анкеров будут всплывать пики. А это приводит к увеличению внутренних усилий в ограждающей стенке.
----- добавлено через ~16 мин. -----
студент строяка, правильно делаете ,что сомневаетесь! В пособии действительно написано "черным- по- белому" задавать преднапряжения на 1 анкер, НО с условием указания точного его шага. Лучше и понятнее ,на мой взляд, всё задавать с 1п.м., (жесткостные параметры анкеров), а в указании шага задавать значение 1м. Тогда, вы точно знаете, что преднапряжение соответственно нужно тоже задавать на 1п.м. Вот и все. Вы уверены на 100% что программа вас поняла. А потом просто полученные усилия по факту умножаете на тот проектный шаг, с которым хотите поставить анкер в документации, предварительно ещё раз пересчитав на тип анкера по факту.
ВАЖНО! В 2д нету ПОЯСА как такового, это в 3д вы можите его замоделировать и указать всё фактическое и "не парится"! А в 2д необходимо изощрятся вот таким не хитрым методом с неким % допущений.))
Слишком много получается допущений. И кроме тех, о которых мы с вами говорим, стоит учесть, что использование модели Кулона-Мора приводит к занижению фактических внутренних усилий в конструкциях. Поэтому, кроме расчетов в плаксе целесообразно применять аналитику, метод упругой линии для определения усилий, и метод Кранца для оценки устойчивости системы "ограждение-грунт-анкер". Или все считать в wall-3. Так будет побыстрее
Последний раз редактировалось студент строяка, 24.10.2014 в 12:40.
студент строяка вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 12:44
#1762
butch
студент строяка, что вы хотитет от нас услышать?)) Давайте не будем философствовать. Если хотите чтобы всё было чики-пики - пользуйтесь 3д! Повторюсь в 2д нету пояса!! А значит если нету пояса, то анкера/ раскосы ставятся с шагом 1п.м. В практике так и есть. Пояса служат для распределения усилий при шаге анкеров/раскосов больше 1п.м. Пояс можно не делать, если сделать шаг анкеров 1м. Просто шаг 1м никто не делает по другим причинам, а именно чтобы не было взаимного влияния одного анкера на другой.
Сообщение от студент строяка Посмотреть сообщение
Отличный вывод-заключения. расчитать в Plaxisе, а потом сесть и сделать расчет в "рукапашку"!))
Последний раз редактировалось butch, 24.10.2014 в 12:49.
butch вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 13:13
#1763
студент строяка
Философствовать есть над чем, когда подобные задачи (кусты свай, анкера) решаются в плоской постановке.
Думаю, это не лишнее. Учитывая, что сечений как правило несколько, ничего страшного не произойдет, если сделать по одному из них (с наиболее хреновой геологией) расчет в "рукапашку". К тому же очень часто кроме конструктивных расчетов ограждения, ведется оценка влияния на окружающую застройку. Поэтому, время, потраченное на плаксис, будет оправданно.
Непрочитано 24.10.2014, 13:56
#1764
butch
студент строяка, думаю вы слишком "глубоко капаете". В ручном расчёте существует множество других допущений, которые ещё больше влияют на результат. Кстати, в плоскую постановку можно «перевести» 80% всех расчётных задач, при условии умения правильно сделать этот «перевод». А умение – это искусство и профессионализм.
Это по-типу такого: Купить талончик в трамвай, но пойти пешком, боясь что трамвай сломается!))
butch вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 15:16
#1765
студент строяка
Да, я с вами согласен, что большинство задач можно решить в плоской постановке (только всевозможные допущения и неточности никуда не денутся). Но для этого приходится, как вы сказали "философствовать", точнее не философствовать, а правильнее сказать - анализировать. Касаемо допущений аналитики, то на мой взгляд, те погрешности, которые мы получаем, используя модели грунтов, которые не совсем корректно описывают реальное поведение грунтов, ничуть не меньше, а порой и больше чем при использовании аналитики (это касается задач, в которых требуется определить, например, давление на подпорные конструкции и ограждения глубоких котлованов). Я бы ни за что не стал доверять расчетам с применением модели MC, если бы речь шла об определении усилий в противооползневых сооружениях (посчитал бы все "ручками", определив оползневое давление методом Шахунянца). Это касается и глубоких котлованов. Что бы вы не делали, а использование модели MC или LA дает заниженные значения внутренних усилий в ограждающих конструкциях. Отчасти поэтому в Москве (да и не только) так часто происходят аварийные ситуации с глубокими котлованами (пользуются MC, не принимая во внимание то, что эта модель в принципе не предназначена для опред. усилий в огр. конструкциях или оценки влияния, а годится лишь на то, чтобы вести расчет устойчивости и несущей способности или для деформационных расчетов при больших деформациях (>3%.) Именно поэтому, во многих случаях аналитикой не стоит пренебрегать, потому, что она "написана кровью".
Это по-типу такого: Если сел в трамвай, и он посреди пути сломался, будет быстрее выйти и дойти пешком, а не ждать, когда он еще и загорится)
Непрочитано 24.10.2014, 15:44
#1766
butch
студент строяка, не хочу с вами дискутировать, потому что это переходит уже в базар! Все ручные расчёты также построены на определении давления через фи и це! только в плаксисе вы можете литологию задать какую хотите, ввести напорный водоносный горизонт, любые виды нагрузок на бровке, фильтрацию воды учесть....дальше перечислять? "что врукапашку" вы не сделаете, или сделаете но, с вашими любимыми допущениями! И что вы выиграли? В ручную можно простенькие расчётики делать, аля 2-3 параллельных горизонтальных слоя+ 1 нагрузочка и.т.п. А таких задач простеньких-не существует, если вы конечно не дипломчик делаете или курсовую.
Нагрузку на бровке вообще нужно собирать самому (человеческий фактор). в плаксисе нагрузка распределяется в грунте передает давление на подпорную стенку.
И последнее, я бы посмотрел на лицо эксперта, которому вы бы принесли, ручной расчёт на защиту! Самое безобидное что он бы сделал - это представил вас жителем "каменного века".
Компьютер тоже может зависнуть или файл не открылся ,но Вы же на кульманах не чертите? Это раньше в проектных институтах было 1-2 объекта....и люди сидели на них по пол года. Сейчас с нашими темпами если хочешь зарабатывать, нужно брать объемы на себя все больше и больше.....считать в ручную 5-6 объектов??...... у меня преподаватель в универе был..ему 80 лет)) доктор наук он вообще отлично считает "все в ручную", только пока он считает, я уже 5-6 таких расчётов делал!
Кстати, читал статьи где по плаксису сравнивали модели МС и HS, так усилия в конструкциях в МС больше были чем в HS. Тобишь "в запас"....но эта статья, конечно, не последняя инстанция.
Резюме: Нужно 1 раз просчитать вручную "для себя" в институте и отложить его на полку, и начинать осваивать программы!
Последний раз редактировалось butch, 24.10.2014 в 15:58.
butch вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 16:20
#1767
студент строяка
По поводу экспертов вы глубоко правы!) Многие ради того, чтобы эксперты их не посчитали людьми каменного века и приобретают плаксис (или скачивают паленый), вставляют в том конструктивных расчетов красивые картинки. И действительно, эксперты в таких случаях ведут себя по другому и экспетризу пройти проще. Но у большинства экспертов даже плаксиса нет и они не в состоянии проверить корректность модели. К тому же мало кто из экспертов вообще знает плаксис.
Я был бы вам крайне признателен, если бы вы скинули ссылку на ту статью, в которой говорится о том, что усилия в конструкциях в МС больше были чем в HS. Был бы очень признателен!
Непрочитано 24.10.2014, 16:31
#1768
butch
Прав только в этом? в посте про эспертов?
студент строяка, вы все равно не согласны, что ручной расчёт отходит на задний план с нинишними темпами проектирования и с заданиями аля "выполнить-на вчера!"? Я вас не убедил?
Последний раз редактировалось butch, 24.10.2014 в 16:39.
butch вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 16:41
#1769
студент строяка
Зависит от того, какая задача поставлена. Есть задачи, которые действительно целесообразнее решать аналитическими методами, а есть такие, в которых без численного моделирования не обойтись. Я процитирую одного человека по этому поводу: "Метод конечных элементов ─ могучий инструмент геомеханика, в неумелых руках приобретающий огромную разрушительную силу и обеспечивающий автоматическое получение неправильных результатов с высокой точностью!"
Непрочитано 02.11.2014, 12:11
#1770
semeoun
Уважаемые коллеги, не разъясните ли такой вот момент ... в окне Materials->Plates при создании нового материла Diaphragm wall есть параметр EA - normal stiffness (kN/m). На русский язык это коэффициент жесткости. Вот вопрос как мне его определить для бетона ?
У меня есть модуль упругости бетона равный 42 кН. Передо мной стоит та же задача , что и в учебной задаче 2 на сайте plaxis. Вот только хотелось бы разобраться как эти параметры определять.
Спасибо
semeoun вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 15:09
#1771
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от semeoun Посмотреть сообщение
Размернось должна быть кН/м2.
SetQ вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 17:31
#1772
geoteh
Транспортная геотехника
Сообщение от Vasara Посмотреть сообщение
Конструкция находится в слабых водонасыщенных грунтах,суглинки и глины, правомерно ли применение модели упрочняющегося грунта? Что посоветуете? Если известен модуль деформации то это E(oed), он равен Е(50), правильно ли его будет разделить на 3 и получить Е(ur)?
"известный модуль деформации" скорее всего компрессионный, приведенный к штамповому, а значит не одометрический. Модуль Е50 относится только к трехосным испытаниям. А для того, что бы использовать модель HS для слабых грунтов надо иметь компрессионные и стабилометрические испытания. Потом надо сделать виртуальные испытания в лаборатории и сравнить поведение модели и лабораторного образца. Если будет близко, то можно использовать модель. А вообще HS для песков и полутвердых глин создавалась.
geoteh вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 19:24
#1773
ART007
Здравствуйте.Хотелось бы узнать,можно ли в Plaxis произвести расчет притока воды к скважине или котловану?
ART007 вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 19:49
#1774
semeoun
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В Plate properties есть показатель EA c размерностью kN/m! вот мне и интересно что это. Именно kN/m не kNm^2
semeoun вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 20:14
#1775
SetQ
Петрозаводск
Глянь здесь. kN/m потому что на 1 м, кажется.
SetQ вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 11:42
1 | #1776
студент строяка
Спасибо,Сергей Юрьевич!
Под упругой Вы что имеете ввиду? linear elastic?
коэффициент горизонтального напряжения Ko_nc = 1-sinphi всегда так?
Если сначала вырывается котлован, то использовать параметр недренированный? а в кластерах которые не затрагивает отрывка котлована дренированный?
Может ли плаксис учесть тиксотропность грунтов?
Если хотите использовать зависимости разработчиков для HS, то для глин Е(50)=2E(oed) и Е(ur)=5Е(50) (не разделить, а умножить на 5 (для песков можно на 3), для глин показатель степени m=1,0.
E(oed) (одометрический модуль при первичном нагружении) элементарно определяется из компрессионных кривых. Насколько правильно назначать спотолка (по данным зависимостям) другие параметры-вопрос спорный (на мой взгляд-это совершенно неправильно, уж лучше использовать более простые модели).
Что вы имеете ввиду под " учесть тиксотропность"? в плаксисе? Пытаетесь какие-то запредельно сложные задачи решать в астролябиях.
Касаемо тиксотропных свойств была тема - http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-52690-p-5.html
Непрочитано 27.11.2014, 10:41
#1777
geotex
Всем здравствуйте! Вот начал расчёты в Plaxis 3D и как всегда не обходится с проблемами связанными со сложными фундаментами зданий. Хочу узнать кто как решает данные проблемы с ленточными фундаментами, ростверками? Со зданиями имеющие простой каркас на фундаментной плите или сваях есть упрощения которые можно применять в расчёте (Приведённый массив, СГМ)
geotex вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 14:36 Расчет трубы
#1778
Philip93
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с рядом проблем при расчете металлической трубы под землей. Дело в том что труба переменного сечения, лоток 3мм, а щелыга 8мм.( снизу прогнила)
Я так понял что задать такую трубу с помощью тоннеля нельзя, попробовал сделать ее полигональной, в следствии чего получил не понятные деформации.
(Схемы а архиве)
И еще, если я хочу посчитать просто тоннель с постоянной толщиной стенки (также и полигональную), на выходе мне показывает деформацию сетки, а когда включаю поля перемещений почему то сбрасывается и выдает ошибку.
Если кто то сталкивался с подобными проблемами, напишите пожалуйста где я ошибаюсь. Интересует, почему полигональная схема так странно деформируется и почему не могу посмотреть перемещения.
Благодарю!
Тип файла: rar Труба.rar (15.7 Кб, 38 просмотров)
Philip93 вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 14:32
#1779
geotex
Нашёл ответ
Последний раз редактировалось geotex, 08.12.2014 в 06:54.
geotex вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 14:09
#1780
Son1cs
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с подвижной нагрузкой в Plaxis 3d? Подскажите, пожалуйста, как ее можно задать? (подвижная часть станка ездит по фундаменту станка (по станине). Заранее спасибо за ответ!
Son1cs вне форума
