Мои динамические блоки - Страница 89
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Старый 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Старый 14.03.2010, 15:52
#1761
engngr
сети
Московия*
Не согласен: у ностромо, как он и сделал по примеру где-то выше, атрибуты с одинаковыми именами - всё работает ровно до того момента, пока не создается параметр видимости.
engngr вне форума
Старый 15.03.2010, 01:07
#1762
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Все это что?
Ещё раз могу повторить что атрибуты с одинаковыми именами не реагируют на динамику. На любой параметр что может на атрибуты влиять. Массив естественно отбрасывается так как уникальное имя атрибута нельзя копировать.
Или ты не об этом? вот пример. естественно он будет нормально отображать то что я ему сказал но он не будет динамиться.
В первом блоке атрибуты с разными именами во втором с одинаковыми.
В данном примере видно что отец основатель очень не плохо поддается динамике, а вот остальные клоны послушники фанатично стоят и смотрят на то как лихо динамится батька. (Имеется ввиду блок с тройками)
DWG 2007
Б.dwg (142.1 Кб, 4217 просмотров)
Последний раз редактировалось Chapter, 15.03.2010 в 09:38.
Chapter вне форума
Старый 15.03.2010, 03:06
#1763
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от Chapter Посмотреть сообщение
Там копировалась и вставлялась в выделеные ячейки таблицы или как? И информация в этих блоках...там целая библиотека параметров различных конструкций как я понял или нет?
Блоки Веткада имеют формат таблиц, т.е. вставляя блок все "слова" попаlают на свое место.
Библиотека конструкций в Веткаде обширна. Более того, ее легко можно пополнять. Что и делают пользователи на форуме VetCAD
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Старый 15.03.2010, 12:16
#1764
engngr
сети
Московия*
Или ты не об этом?
Я об основной задаче того блока - выводе координат. Пожалуй, говорить, что это "всё", не совсем корректно. Но верно, никакая динамика, как вы и писали, не работает с одноименными атрибутами.
engngr вне форума
Старый 15.03.2010, 12:29
#1765
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Народ! Читаю ваши посты и уже устал ждать когда вы закончите толочь воду в ступе.
Да, одинаковые имена как атрибутов, так и динамических свойств нужны для сохранения визуальной картины этих строк при переключении представлений видимости.
Я тупо ставлю пробел в конце наименования. Три надо атрибута или свойства - один без пробелов, другой с одним пробелом, третий с двумя и т.д.
На вид вообще не влияет, такое впечатление, будто вообще видимость атрибуту не выключалась, а значение изменилось.
Supermax вне форума
Старый 15.03.2010, 13:20
#1766
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
К сожалению в моем примере иксов 120 штук и столько же игреков (к посту приложен не весь блок, а только часть. Короче все форматы))). Так что пробелы не выход. А вообще идея интересная
n0str0m0 вне форума
Старый 15.03.2010, 14:26
#1767
Chapter
Южно-Сахалинск
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
Короче поле подсказки на то и поле подсказки что там точно можно писать одинаковую информацию для каждого атрибута. Вот в него и вводи x и y.
Chapter вне форума
Старый 15.03.2010, 16:39
#1768
Supermax
Руководитель фирмы
n0str0m0, если тебе надо чтобы один атрибут был с именем Х, а другой Y и в зависимости от представления в них менялись значения, то сделай два Lookup-a в одном забей значения X в зависимости от представления, в другом значения Y и формулой в атрибуте считывай эти значения. Когда меняется вид, а в Lookup-е только на него ссылка автоматом Lookup переустанавливается в заданное значение. А тут его формула подхватывает и читает.
(и зачем тебе для этого атрибуты понадобиись ...?)
Supermax вне форума
Старый 16.03.2010, 00:37
#1769
Chapter
Южно-Сахалинск
если тебе надо чтобы один атрибут был с именем Х, а другой Y и в зависимости от представления в них менялись значения, то сделай два Lookup-a в одном забей значения X в зависимости от представления, в другом значения Y и формулой в атрибуте считывай эти значения. Когда меняется вид, а в Lookup-е только на него ссылка автоматом Lookup переустанавливается в заданное значение. А тут его формула подхватывает и читает. (и зачем тебе для этого атрибуты понадобиись ...?)
Ничего не понял. А пример можно?
Chapter вне форума
Старый 16.03.2010, 01:26
#1770
n0str0m0
геолог
Тоже не понял. Пожалуйста по слогам
Последний раз редактировалось n0str0m0, 17.03.2010 в 03:29.
n0str0m0 вне форума
Старый 18.03.2010, 04:27
#1771
n0str0m0
геолог
Вот создал сие творение, благодаря помощи этой ветки сайта, может кому-то понравится, может кто-то чего подскажет... Решил обойтись одним единственным параметром, хотя были задумки и массив применить и растягивание... Но этак можно весь блок забить параметрами Приложил кусок поверхности для наглядности, поэтому файл тяжеловат
Тип файла: rar A0_А3.rar (2.29 Мб, 441 просмотров)
Последний раз редактировалось n0str0m0, 18.03.2010 в 04:44.
n0str0m0 вне форума
Старый 18.03.2010, 07:46
#1772
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Почему многоэтажный? Как ставить размеры и текст? Они будут диагональными.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Старый 18.03.2010, 09:14
#1773
n0str0m0
геолог
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Насилу догадался, о чем речь идет. Похоже, что блок при вставке в чертеж привязался точкой вставки к какой-то горизотали. Поставил положение Z = 0 и все. Извиняюсь, не доглядел
n0str0m0 вне форума
Старый 18.03.2010, 09:40
#1774
Jonas
конструктор машиностроитель
Может так проще?
DWG 2007
Формат.dwg (94.3 Кб, 4205 просмотров)
Jonas вне форума
Старый 18.03.2010, 09:58
#1775
n0str0m0
геолог
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Может так проще?
Да, так конечно проще. Вот только я свою бодягу затеял не из-за форматок, а из-за координатной сетки. Попробуй передвинуть блок в моем примере, затем регенерируй экран. Подписи координат к сетке изменятся в соответствии с новым положением. К тому же между внешней и внутренней рамкой чертежа не видно, что мне необходимо при отправке на печать. А просто форматок здесь на этой ветке много, на любой вкус. К тому же, повторюсь, я стремился обойтись минимумом параметров. И в итоге он у меня один
n0str0m0 вне форума
Старый 18.03.2010, 10:35
#1776
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Может так проще?
Позволю себе заметить что в ЕСКД довольно четко записаны форматы листов и их приращение. Из твоего блока можно сделать почти любой лист со стороной любой кратности сторонам формата А4.
Анотативность рамки такого типа для меня остается загадкой поскольку рамку я всегда накладываб в пространстве листа, и в нее натыкиваю какие мне нравятся видовые окна.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Старый 18.03.2010, 10:36
#1777
Jonas
Понимаю. Я прсто предложил отказаться от списка. Штамп мы вставляем отдельно (то ли основной1, то ли второго лиса).
Jonas вне форума
Старый 18.03.2010, 11:04
#1778
AntAve
Інженер
Україна
У меня проблема с динамическим блоком.
надо сделать овтоди и колена на 90 и 45 градусов.
вот такие, как здесь:
http://www.versialux.com.ua/ukr/cata...eshell/855778/
http://www.versialux.com.ua/ukr/cata...eshell/972753/
http://www.versialux.com.ua/ukr/cata...eshell/959820/
я сделал в динамическом блоке, но проблема на 45 и 90 градусов, не знаю, как динамически растягивать под углом.
искал на форуме, но не нашел подобних вопросов.
буду признаетелен за любую помощь.
DWG 2004
_колено_90.dwg (73.3 Кб, 4153 просмотров)
AntAve вне форума
Старый 18.03.2010, 15:05
#1779
Дмитрий01
Пожарная Безопасность, ГИП
Всем привет!
Чет-то я туплю не могу сделать параметр отражения с помощью переменного ХУ (только с ней надо) у меня почему-то формат в кось идет и не пойму почему
DWG 2007
ориентация.dwg (162.9 Кб, 4164 просмотров)
Дмитрий01 вне форума
Старый 18.03.2010, 16:51
#1780
saa
Могу ошибаться, но:
не получится скрестить XY ни с отражением, ни с поворотом. По крайней мере у меня не получилось. насколько понимаю в XY отражаются не расстояния, а координаты в пространстве блока, отсюда и такое поведение блока
www.saa-blogs.blogspot.com
saa вне форума
