Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы
Непрочитано 02.07.2013, 13:00
vlasctelin
В СНиПе стальные конструкции нет такой рамы для расчета коэффициента расчетной длины крайних и средней колонн. Подскажите как его посчитать.
DWG 2007
рама.dwg (165.4 Кб, 31252 просмотров)
Непрочитано 20.01.2015, 13:46
#161
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: Подписываюсь под методичкой/статьей). Ильнур достаточно доходчиво объясняет, о чем сейчас многим преподавателями только мечтать. Посильную помощь всегда готов, вообще форум очень сильно помог и помогает во многих вопросах, даже в заполнении больших пробелов моего образования
Николай Г. вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 14:00
#162
Snajper
КМ
Киев
Ильнур, даешь просвещение масс (нас))))!
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 14:19
#163
Rockname
Сообщение от Snajper;
все с тобой понятно. ты - балаболка.
чтобы не оффтопить, добавлю про гибкость:
Rockname вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 14:26
#164
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну вот, книга готовая уже нашлась, и писать не нужно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 14:31
#165
eilukha
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
- что за книжка?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 14:42
#166
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Впервые вижу. Надо бы поэкспериментировать. Вечером попробую
Непрочитано 20.01.2015, 14:47
1 | #167
Snajper
КМ
Киев
Что же ты убогий такой, оскорблять людей просто так...
Тут речь идет не о предельной гибкости как "формальности", а об "реальной" гибкости в расчетах на устойчивость методами МКЭ...
Snajper вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 15:36
#168
Rockname
- что за книжка?
это статья Ржаницына в СМиРС 1975 - №5
в ответ на предыдущие нелепые статьи (Ржаницын мягко указал на это )
в статье, похоже, опечатка: в пределе при нулевом прогибе получается бесконечная расчетная гибкость. прогибы надо местами поменять.
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
да с тобой в принципе не о чем разговаривать. ты своими словами только подтверждаешь, что ты - балабол.
Последний раз редактировалось Rockname, 20.01.2015 в 16:23. Причина: опечатка в статье
Rockname вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 23:18
#169
Snajper
КМ
Киев
да с тобой в принципе не о чем разговаривать. ты своими словами только подтверждаешь, что ты - балабол.[/color]
Давай, поделись "опытом" определи "свои МЮ" и сечения для данной рамы... И поведай нам истину из "1975 г.")))
Это ведь твоя цитата: "чтобы понять смысл, нужно понять механику; там ничего сложного нет"
Тип файла: pdf Рама мю.pdf (14.3 Кб, 97 просмотров)
Snajper вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 23:38
#170
Vavan Metallist
Україна, Львів
Snajper, я не понял юмора: Рама мю.pdf - там мю проставлены... Они почему такие?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 06:40
#171
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
СКАД дает следующие мю - см. вл.1, без учета соб.веса. С соб. весом почти так же.
Проверки в постпроцессоре с полученными мю дают следующие Кисп - см. вл.2, соб. вес учтен. При этом предельные гибкости из проверки заведомо исключены.
Название: Мю рамы в СКАДе.JPG
ID:	142247  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2015 в 06:51.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 07:30
#172
Snajper
КМ
Киев
Парни, вот в том то и и дело, что у меня (как думаю и многих других на форуме) есть вопрос, как правильно с точки зрения норм правильно определять МЮ:
1. В поем посте (определяющий критерий гибкость), я определял так: беру и поочередно меняю жесткости в СКАД, до тех пор, пока каждый из элементов схемы,
не потеряет устойчивость первым и "беру" из протокола "свободные длины" МЮ только данного элемента.
2. Как у Ильнура, для конкретного загружения и конкретных жесткостей МЮ для ВСЕХ элементов свои.
В таком случае (Устойчивость), будет основным критерием, а вот ГИБКОСТЬ будет в 3-5 раз завышена с точки зрения СНиП (в СКАДЕ все будет красным)))).
Вот где истина? И что экспертиза скажет, если я буду делать как Ильнур?
И опять же, СКАД считает "идеальные" стержни, а СНиП учитывает "несовершенства"...
Последний раз редактировалось Snajper, 21.01.2015 в 07:40.
Snajper вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 08:40
#173
eilukha
- как в центральной верхней стойке Мю не равен 1, там же два шарнира?
eilukha вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 09:29
#174
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И что? Ее мю будет=1 только если это наиболее уязвимый элемент. Сейчас, извините, 3,19.
Потому что допустим у самого уязвимого элемента Кисп=100% (это средняя стойка нижнего этажа). Так вот, если усилие в верхней стойке буде завышено (например из соображений мю=1), а такое завышение возможно только за счет пропорционального завышения нагрузки, то самая уязвимая крякнет.
Однако у верхней стойки есть запас, и ее можно переназначить с меньшим сечением. При этом мю уменьшится. И т.д., пока не будет полное удовлетворение полученной конструкцией.
Snajper, подменой жесткостей и выбором "угодных" мю Вы нарушаете законы природы.
Насчет предельных гибкостей - для них нужно назначить свои мю, обосновав это. Эксперт не будет требовать проверки ПГ при мю=18,79.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 09:36
#175
Snajper
КМ
Киев
1. А можете исходя из моей схемы (нагрузки), подобрать правильные сечения (и что будет первично гибкость или устойчивость)?
2. И пояснить алгоритм при например 20-ти комбинаций загружений?
3. И я так понял, что Вы не обращаете внимания на "предельную гибкость", только на устойчивость?
Snajper вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 09:46
#176
eilukha
извините, 3,19
- а как же тот факт, что этот стержень будет независимо от сил в нём при потери устойчивости описывать точно одну полуволну синусоиды?
eilukha вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 09:50
#177
Snajper
КМ
Киев
На этот вопрос 100% зает ответ наш "не балабол" - Rockname))))
Snajper вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 09:59
#178
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ильнур, вы тут перемудрили. "Защищенный" этот элемент (средняя верхняя стойка), или "уязвимый" - ее мю будет равно 1. По этому вопросу была огроменная тема, где (как мне кажется) этот вопрос был решен.
Ее сечение можно сразу подобрать по продольной силе с мю=1.
Непрочитано 21.01.2015, 10:02
#179
eilukha
- это да .
eilukha вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 10:03
#180
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Речь идет о том, что свободная длина явно больше расчетной длины при проверке по гибкости
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? Сазоныч Расчетные программы 11 15.10.2009 09:56
