ФОК-ПК - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ФОК-ПК
ФОК-ПК
Непрочитано 17.02.2007, 20:46 1 |
ФОК-ПК
rualex
Вопрос к пользователям ФОК-ПК. Как правильно заполнять вкладку "Грунты и отметки".
Вопрос1: В таблице 2.1 "Характеристики грунтов для расчета по деформациям" столбцы таблицы 3 и 5 указаны как расчетные значения угла трения и удельного счепления, но ведь при расчете по деформациям должны браться нормативные значения , а не расчетные. Или ФОК их пересчитывает?
Вопрос 2: В таблице2.4 "Характеристики грунта по несущей способности свайного фундамента"заводятся консистенция и пластичность. Консистенция - это текучесть? И как заполнять столбец пластичности при песке и супеси?
Тем кто не поленится ответить, большое спасибо!
Может найдется добрая душа и даст свои координаты?
Непрочитано 13.02.2013, 00:43
#161
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Для этого случая - замечательно, но для остальных ростверков - не катит. Должен был поставить.
ПиСы. Чет я интересный юмор не понимаю...
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 09:56
#162
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
В смысле? Там есть история расчета, в которой можно посмотреть последовательность?
Не совсем понимаю зачем смотреть историю расчета?
Есть отчет, есть исходные данные и есть купленная прога, этого вполне достаточно для эксперта.
Если я сяду и буду терять время на проверку хода расчета программы, которую купили по моему предложению т.к. она считает фундаменты, мой директор меня не поймет.
Я конечно кое чего перепроверил, еще в паре прог )) но это не в счет.
Колян вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 13:05
#163
fint
Я тож не врубаюсь чет ФОК ну ни как в расчете не учитывает поперечную силу - Q. Ни в расчете на естественном основании, ни для свай.
Своеобразный юмор разработчиков что ли?
Поэксперементируйте с поперечной силой.(Q=1т,Q=10т,Q=100т)- сие ни как не отражается на конечном результате.
fint вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 13:56
1 | #164
rzinnurov
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
поэксперементируйте с заданием исходных данных в табл. Ограничения, схема приведения
в общем то ФОК капризный, но пожалуй альтернативных инструментов, кроме ручного расчета, ему не найти, а считать руками объект и оформлять самое главное на экспертизу, сами знаете про сроки - "вчера выдать надо было"
для столбчатых фундаментов на естеств. основании зачастую рашаю обратную задачу, поскольку габариты фундамента определены по конструктивным соображениям, особенно для наружных; для столбчатых на свайном фок можно и не использовать, поскольку расчет несущей способности сваи и расчет куста и без фока можно и нужно делать, а потом при большом желании на ФОК проверить (уже несколько объектов до ФОКа дело не доходит); а ленту на естеств. основании считать без мата невозможно, особенно взаимная осадка - ищу альтернативу, например, NormCAD - для расчета по несущей и по деформациям с возможностью взаимной увязки, что можно и руками быстро сделать
Последний раз редактировалось rzinnurov, 13.02.2013 в 14:08.
rzinnurov вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 14:33
#165
eilukha
решаю обратную задачу
- можно об этом подробно (по-шагово, если не затруднит)?
eilukha вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 14:49
#166
rzinnurov
С обратной задачей тоже, что и с обычной, только дополнительно в исх. данных в табл. Задание на подбор из базы вводите номера фундаментов для проверки, фундаменты задаются в редакторе Базе данных обратной задачи, при этом поставьте галочку распечатывать протокол проверки, чтобы в случае, если фундамент не пройдет, можно было понять, какие параметры менять, например, армирование подошвы. Ну и дополнительно справку почитайте. Думаю этого хватит, чтобы разобраться
Непрочитано 13.02.2013, 14:51
#167
eilukha
rzinnurov, спасибо, буду пробовать!
eilukha вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 15:48
#168
GIP
РФ
Сообщение от rzinnurov Посмотреть сообщение
неужели это правда ?
GIP вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 15:56
#169
rzinnurov
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
будьте добры, расскажиет о них, о тех, что не только считают, но и отчет могут сформировать адекватный (читабельый и прикладываемый)...буду благодарен
Непрочитано 13.02.2013, 16:11
#170
GIP
РФ
Посмотрите. Такого отчета достаточно ?
Тип файла: pdf Отчет.pdf (427.5 Кб, 288 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 25.03.2014 в 17:53.
GIP вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 16:16
#171
eilukha
Отчет.zip (471.8 Кб, 0 просмотров)
- отлично. Какая это версия?
eilukha вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 16:27
#172
rzinnurov
1. не нашел задания отметок УГВ и водоупора
2. свайное основание считает?
3. чертежи выдает?
4. только столбчатый фундамент или лента тоже?
5. Сертификация есть в РФ? Если да, то какие нормативные документы прописаны.
Offtop: 6. цена, можно в личку
Отчет заинтересовал, правда кое где без промежуточных цифр, но достаточно содержательный
Последний раз редактировалось rzinnurov, 13.02.2013 в 21:59.
Непрочитано 13.02.2013, 16:52
#173
GIP
РФ
4.2.4
3. чертежи выдает?
2 - да
3 - нет
4 - тоже
5 - нет, но с такими отчетами, без необходимости
GIP вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 17:24
#174
st2008
Алматы
GIP
Есть ли возможность задать несколько сочетаний нагрузок!?
st2008 вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 17:26
#175
GIP
РФ
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
GIP
конечно
GIP вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 21:30
#176
Yuzer
Мозговой штурм
Что за прога?
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 22:59
#177
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
А каким образом задаются характеристики насыпного грунта?
topotun вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 02:33
#178
AEugen
в программе ПК ФОК-Лент2006
В результатах расчета "просмотр результатов расчета"
при сейсмической нагрузке- вертикальная составл. нагрузки=27.46т
- допустимая верт нагрузка=50.66т
при нагрузке -нормальная сила 1.25т и сейсмике 9балл.
Как ФОК расчитывает вертикальную и допустимую нагрузку?
Тип файла: rar yglez.rar (958 байт, 92 просмотров)
AEugen вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 06:45
1 | #179
st2008
Алматы
Сообщение от AEugen Посмотреть сообщение
В соответствии с главой 10 Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)
st2008 вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 09:34 Геология недостаточна
#180
big_father
Доброго времени суток!
У меня возникла проблема.
Считаю в ФОК-ПК 2010, после расчета в результатах имеется вот такая строка: "Геология недостаточна", нашел описание ошибки "2.Геология недостаточна. Сжатая толща достигла границы заданной геологии и при этом Pдоп.>0.2 Pбыт. Следует уточнить геологию и повторить счет. Программа продолжает счет фундамента". Увеличил последний слой грунта до 30 м., но все равно пишет это же предупреждение.
Из-за чего может появляться эта ошибка и как от нее избавиться?
Файл с расчетом прилагаю.
Тип файла: rar ARAMIL.rar (3.3 Кб, 95 просмотров)
big_father вне форума
