Легко и в масштабе. - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Легко и в масштабе.
Легко и в масштабе.
Старый 06.04.2007, 13:19
Легко и в масштабе.
Glorius
Беларусь
Как бы сбацать такую программку на лиспе. Задача - при черчении на листе с масштабным коэффициентом 100 упростить черчение в другом масштабе. Например при вычерчивании линии длиной 20 мм в 20 масштабе вводить не 20*5=100, а 20.
1. Загружаем программу.
2. Задаем масштабный коэффициент.
3. Программа отлавливает все попытки начертить линии, полилинии, круги, прямоугольники и т.д. и корректирует размеры в соответствии с масштабным коэффициентом (п.2).
Инженер-конструктор.
Старый 10.04.2007, 13:17
#161
RomaV
Сообщение от forMA
На вопрос Glorius никто не ответил.
Да просто он убедился, что не прав.
RomaV вне форума
Старый 10.04.2007, 13:23
#162
Евгений А.
Армспорт
Ейск
forMA
Так ты хочешь сказать, что на узелок из семи деталей требуется 35 слоев? И все это для того , что бы оформить в Layouts?.... Мне это не понять. Лучше я останусь в Model с масштабами
Вообщето слои создаются автоматом и проблем не создают, а вот то, что ты не имеешь даже элементарного понятия о том, о чём споришь - это теперь уже понятно всем!!! Так что можешь ползать под столом и ржать - мои соболезнования...
Евгений А. вне форума
Старый 10.04.2007, 13:32
#163
Zouss
+1
и на вопрос Glorius ответили не раз
а вот нафига надо чертить в масштабе так никто ничо сказать не может
Zouss вне форума
Старый 10.04.2007, 13:51
#164
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Я особо эти ветки не читал, и возможно так уже ответили не один десяток, но у нас все (почти все) чертят в модели 1:1, а уже в листе твори с этим что хочешь. Причем в пространстве листа с размерами есть некоторые фичи, причем очень удобные (я про ассоциацию).
G.A.W. вне форума
Автор темы   Старый 10.04.2007, 17:15
#165
Glorius
Беларусь
Сообщение от RomaV
Сообщение от forMA
Я остался при своем мнении.
Glorius вне форума
Автор темы   Старый 10.04.2007, 17:17
#166
Glorius
Беларусь
Сообщение от Zouss
+1
На мой вопрос тут не ответили. Ответили на autocad.ru.
Glorius вне форума
Старый 10.04.2007, 21:04
#167
Ну и как, пользуешь совет? Дай ссылочку. Оч. интересно, а то я там ничего подходящего не нашел.
Автор темы   Старый 11.04.2007, 11:31
#168
Glorius
Беларусь
Сообщение от Vova
Совет такой - переопределить стандартные команды написанием своих. Пока руки не доходят этим заняться, но обязательно это сделаю.
Glorius вне форума
Старый 11.04.2007, 11:41
#169
И огребешь массу проблем. Практически гарантирую.
Старый 11.04.2007, 11:43
#170
Zouss
по крайней мере синтаксис команд подучит - пользы масса и нашим и ихним
Zouss вне форума
Старый 11.04.2007, 11:45
#171
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну-ну давай, не двинься только... Удачной борьбы с ветряными мельницами...
Может на компас пересядешь?
Krieger вне форума
Старый 11.04.2007, 12:01
#172
GWA18
Черновцы
Сообщение от Krieger
Не пересядет. Там такой смешной проблемы не существует, а человеку свойственно создавать самому себе трудности, чтобы потом успешно их преодолевать :wink:
GWA18 вне форума
Старый 11.04.2007, 12:08
#173
Ну знаю, наверное, это можно рассматривать как предупреждения (дружеские) Glorius'у:
1. сразу, в момент, если использовать (undefine), то я всю систему эту разрушу - просто ставя "." перед именем команды.
2. Опции команд, а также последовательность их вызова могут меняться в зависимости от версии.
3. Не забудь про операции двойного клика на объекте - их тоже понадобится обрабатывать.
4. Не забудь про все типы примитивов - блоки, внешние ссылки, поля, таблицы, подшивки, видовые экраны...
5. Вспомни про работу в пространстве листа и в пространстве модели через видовой экран, в том числе и при максимизированном ВЭ.
Хорошенько продумай всю методологию, в том числе и методику хранения и получения масштаба.
ЯТД, на примерное осмысление всей задачи у тебя уйдет не меньше 2-3 месяцев. Потом начинай писать код.
Где-то через год, скорее всего, тебе придется его переписывать почти полностью, поскольку вылезут дополнительные баги, о которых сейчас никто не задумывается.
P.S. Я надеюсь, что в лиспе я не полный ноль, но тем не менее продолжаю утверждать, что лично для меня эта задача не по силам.
Старый 11.04.2007, 12:21
#174
Constructor450
был КМДистом, сейчас ЖБКист
Я вот тоже непонимаю зачем чертить в масштабе?
Constructor450 вне форума
Старый 11.04.2007, 12:32
#175
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от Constructor450
Штоб в экран влезало
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Старый 11.04.2007, 12:38
#176
Constructor450
Попробуте начертить в масштабе 18 метровый швеллер №8 с отверстием 16мм. (допусти 1:20, чтобы хоть как-то отверстие можно было разглядеть) . Какой для этого формат бумаги потребуется?
Старый 11.04.2007, 12:43
#177
Геннадий aka PG
Я за 100евро его на А4 формате нарисую (в листе оформлю)
А просто отверстия обозначить крестиками (оси), а образмерить на вынсных сечениях или разрезах?
А в масштабе, не в масштабе АвтоКАДу - пофиг.
"Дело было не в машине....сидел в кабине"
С уважением,
Геннадий aka PG
Автор темы   Старый 11.04.2007, 12:49
#178
Glorius
Беларусь
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Спасибо за предупреждения. Моя задача гораздо уже, чем вы описали. Я переопределю только те команды, которыми пользуюсь. От стандартных команд постараюсь оставить только тот функционал, которым пользуюсь, ну или на крайняк, которым редко пользуюсь.
По поводу двойного клика не понял, какие тут проблемы?
А я вот в лиспе практически ноль, но утверждаю что мне это по силам Нужно изучить только специфику лиспа, а смысл программирования заключается в умении алгоритмизировать задачу. С этим думаю проблем будет меньше.
Glorius вне форума
#179
Constructor450
Непонимаю я этих машиностроителей, с их дурацким ЕСКД.
Старый 11.04.2007, 13:03
#180
Геннадий aka PG
Ну, а зачем ЕСКД то обзывать?
С уважением,
Геннадий aka PG
