Древняя архитектура и мегалиты. Загадки, вопросы, ответы - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Древняя архитектура и мегалиты. Загадки, вопросы, ответы
Непрочитано 04.03.2015, 14:29
#161
энтузиазм египетских крестьян
Это само собой. Только не верю в то, что стояло 4 тыщи лет, никто не трогал, а потом, хренак! Уровень моральной ответственности крестьян упал и они все разнесли на части. Активность египетских крестьян ничего не доказывает. Ни древность, ни новодельство. Хотя больше играет за новодел, т.к. крестьяне, как жили в дельте Нила, так и живут. И ничего принципиального триста лет назад не происходило. Эрозию можно посчитать по отбитому носу у Сфинкса или по стеллам. Этого добра не мало там.
Версию с землятресением, тоже слышал, опять получается, что 4 тыщи лет землятресений не было, а потом как раз, и все. Не верю(С).
А вы не заметили что речь о паре металлов которые весьма полярны стандартном гальваническом ряду по ГОСТ из меди с цинком и электролитом можно батарейку сделать))
Микротоки и все такое)))
Возьми батарейку за разные полюса, будет там и разность потенциалов и биотоки. У тещи есть цилиндр с гвоздями, половина гвоздей медная, половину, вроде стальные, можно этот цилиндр по себе катать - ручка тоже есть. Совместное действие микротоков и эффекта аппликатора Кузнецова. Никаких чудес эта хрень мне не нанесла.
Pavel_V на форуме
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 15:10
#162
Потенциал пары цинк-медь около 1В. Сопротивление тела из руки в руку (при сухой коже) - 10 кОм и выше. Товарищ Ом докладывает, что ток будет 1/10000 = 0,1 мА. Маловато, даже если учесть, что два цилиндра не будут работать в качестве гальванического элемента без электролита.
К тому же, чистый цинк научились получать только в 18 веке, а тогда фараонов уже не было, это слишком поздняя дата даже для Pavel_V.
Эрозию от пушечного ядра?
Непрочитано 04.03.2015, 16:19
#163
*KSV*
да мне кажется это всё проделки Наполеона, он как известно изрядно покопался в своё время в гробницах...
*KSV* вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 16:47
#164
Совершенно верно. Эрозию по сбитому носу можно посчитать и экстраполировать на остальные части тела и получить в первом приближении дату постройки этого самого Сфинкса. И имхуется мне, что дата получится совсем не тыщи лет до нашейэры.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 04.03.2015, 16:51
#165
Варанчик
ГИП
Только фокус в том, что в Сахаре дождей последние 2 или 3 тысячи лет выпадает очень и очень мало
Варанчик вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 17:04
#166
kruz
да нет. при Наполеоне уже их без носа рисовали. Это все проделки мамелюков (те еще ребята были)
А еще есть хамсин с песочком....
kruz вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 17:54
#167
Еще перепады температур там не хилые. Прикинуть можно.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 04.03.2015, 18:25
#168
Варанчик
ГИП
Прикинуть можно
Да вообще-то уже прикидывали. Сфинкс по прикидкам оказался старше пирамид в нынешней датировке... т.е. старше 4 тыс. лет.
Варанчик вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 06:37
#169
Можно ссылку?
Pavel_V на форуме
Непрочитано 05.03.2015, 11:50
#170
unikum85
Варанчик, прикидывали с учетом нынешнего климата
Это так нам говорят.
Никто не думает, что климат лет 300 назад был совершенно иной? Посмотрите архитектуру "питерских дворцов" - окна явно не для зимы. Так же в догонку вопрос, а почему в Сибири нет деревьев вековых? В той же Канаде много фоток начало 20века секвой сумашедшего обхвата.
unikum85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 11:56
#171
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
В Сибири секвойи не растут.
Потому что есть.
Непрочитано 05.03.2015, 12:23
#172
Лоскутов Илья
не знаю
Не знаю как в Сибири, но на Байкале есть лиственницы в 2 моих обхвата и высотой метров под 50.
На одном из пней от дерева поменьше насчитали 200 с лишним колец.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 12:36
#173
unikum85
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
200 с лишним колец
а почему нет 4-5 вековых? Ель вроде живет до 500 лет (а есть деревья, которые и больше)
unikum85 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 12:43
#174
Лоскутов Илья
не знаю
Говорю же - есть. Просто мы такую спиленную не нашли. Та что была спилена - меньше диаметром той которую описал. Если учесть, что среднее расстояние между кольцами 2 мм, то дереву в 2 моих обхвата будет около 450лет
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 12:55
#175
В среднем, 250-300 лет. В благоприятных условиях. Для справок - тайга - не сильно благоприятные условия.
Непрочитано 05.03.2015, 14:35
#176
а кто сказал что нет?
слцчайно не тот же "зелёный человечек", который говорит, что гранита не существует нигде, кроме как на Земле?
Непрочитано 05.03.2015, 15:44
#177
Варанчик
ГИП
Можно ссылку?
Ну к примеру о водной эрозии Сфинкса подробно пишется в книге Грэма Хэнкока, Роберта Бьювэла "Загадка Сфинкса или Хранитель бытия".
«В принципе нельзя возразить против возможности водной эрозии Сфинкса, поскольку все согласны, что в прошлом Египет подвергался резким извлечениям климата и периодически затапливался — как морем (причем в не слишком далекие времена), так и сильными разливами Нила. Последние, как считают, соответствовали таянию льдов последнего ледникового периода. Согласно современным взглядам, оно имело место около 15 000 года до н. э. Впрочем, экстремальные разливы Нила периодически случались и позднее, вплоть до примерно 10 000 года до н. э. Отсюда вытекает, что если великий Сфинкс подвергался водной эрозии, то он был сооружен до соответствующего наводнения или наводнений…»
Говоря вкратце, позиция Шоха, которую полностью поддерживают палеоклиматологи, основана на том, что сильные дожди, которые необходимы для того, чтобы вызвать наблюдаемую эрозию Сфинкса, перестали выпадать в Египте за тысячи лет до 2500 года до н. э., когда, как утверждают египтологи, Сфинкс был сооружен. То есть, по самым осторожным геологическим оценкам, сооружение Сфинкса относится «как минимум к периоду между 7000 и 5000 годами до н. э.».
Последний раз редактировалось Варанчик, 05.03.2015 в 15:56.
Варанчик вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 17:01
#178
*KSV*
агаи нос сфинксу айсбергом сбрило
*KSV* вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 18:43
#179
Stierlitz
а при влажной коже?) основное сопротивление то дает именно кожа
А про цинк вы прочитали в официальном одобренном учебнике?))
Последний раз редактировалось Stierlitz, 05.03.2015 в 19:03.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 19:14
#180
Я подобные исследования читал. И как понял, что во всех подобных исследованиях речь шла об эрозии основания Сфинкса. Я же имею в виду сравнение эрозии места отбитого носа и эрозии черт лица.
Pavel_V на форуме
Совершенствование системы проектной документации для строительства. Вопросы и ответы. SergL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.10.2011 13:47
"Расчет ведомости отправочного элемента. Макрос VBA Excel." Вопросы и ответы по програмке. Brain Murder Программирование 4 13.12.2010 18:42
Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых цен на проектные работы для строительства (Вопросы и ответы). 2006 г. Nike Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.03.2010 09:04
Серия Б1.020.1-7* БелНИИС. Вопросы и ответы. Vampire07 Конструкции зданий и сооружений 4 25.02.2009 13:38
"ГеониксЖелдор" вопросы и ответы пользователей Евгений207 Прочее. Отраслевые разделы 8 11.02.2009 09:49
