Предварительное натяжение фундаментного болта - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение фундаментного болта
Непрочитано 19.04.2015, 19:51
TNemo
Если предварительное натяжение фундаментного болта 3т и колонна работает на отрыв с усилием растяжения болта в 2т, сколько будет внутреннее усилие в болте 5т или 3т?
Я склоняюсь к 5т.
С другой стороны, если с колонны приходит 4т и болт слегка растягивается, то он гайка теряет контакт с бетоном и предварительное напряжение не работает, значит усилие в болте будет 4т, а не 7т.
Исходя из этого при 2т. растяжения с колонны усилия в болте будут таки 3т, а не 5т.... ????
Я 3 часа думаю, не укладывается в голове! Помогите с логикой.
Спасибо за обсуждение. Основные и довольно полноценные ответы по данному вопросу оказалось изложены в документе:
Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами
ссылкой на который поделился уважаемый lexabelic, за что ему от меня большое спасибо.
Кратко можно констатировать, что, согласно этому документу, на преднапряженный болт усилие допускается возлагать несколько меньшее нежели без преднапряжения. В моем случае оказалось, что сечение болта требуется 1,93см2 без и 2,4см2 с преднапряжением.
Всем спасибо.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
Последний раз редактировалось TNemo, 02.05.2015 в 02:13.
Непрочитано 26.04.2015, 20:16
#161
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
но нужно понимать, что в базах добавка будет еще меньше
Больше.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 22:19
#162
mainevent100
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Про стальные фланцы, какие они есть в соединениях строительных конструкций - никто и не спорит - порядка 10%.
это да.
бегло пролистал эту тему
что нашел, скопирую сюда. читать пока некогда
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=323275&postcount=344
Тип файла: djvu Расчетная модель фланца.djvu (1.76 Мб, 59 просмотров)
Тип файла: djvu Определение жесткости ФС.djvu (1.16 Мб, 76 просмотров)
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 22:21
#163
mainevent100
Непрочитано 27.04.2015, 15:44
#164
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Больше.
Пачему?
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 17:17
#165
lexabelic
Пачему?
Потомушто -
ID:	148599  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148600  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148601  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lexabelic, 27.04.2015 в 17:25.
lexabelic вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 19:18
#166
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Потомушто -
Ха! Дык это же не добавки от преднатяга. Это коэфф. нагрузки и коэфф. расслабухи. Кто сказал, что они от преднатяга? Это обычные эмпирические корректировки на задачу - нужна нераскрываемость. Реальность в том, что не преднатяг "добавляется" к усилию во болте, а усилие добавлено искусственно для нераскрытия, и плюс происходит релаксация анкера во бетоне. Даже если не затянуть совсем (забыть), усилие в болте надо именно так определять. К преднатяженности болта это не имеет отношения.
Это подбор ЖЕСТКОГО болта, а не определение усилий.
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.04.2015 в 19:23.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 19:46
#167
lexabelic
Добавка на нераскрытие и релаксацию здесь названа "коэффициент стабильности". А "хи" - коэффициент нагрузки. Черным же по белому, с формулами. Если б болт был жесткий - почему коэф-т нагрузки разный для разных типов закрепления, и почему он меньше единицы? Вникните.
Руки вверх!
Последний раз редактировалось lexabelic, 27.04.2015 в 20:00.
Непрочитано 27.04.2015, 20:13
#168
Baires
94597
Это который?Российский, Украинский и американский учёный-механик? (Согласно википедии). Не знаю такого.
Я знаю только товарища Василия Захаровича Власова.
Калужская область вообще богата гениями.
Ну вы и даёте коллега (если конечно вы серьёзно)!
Тимошенко для всей современной строительной механики, что Ньютон для физики.
Самые крутые КЭ программы дают теоретическое решение своих тестовых задач по Тимошенко.
Букварь в руки и учиться без промедления.
Baires вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 09:23
#169
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Добавка на нераскрытие и релаксацию здесь названа "коэффициент стабильности". А "хи" - коэффициент нагрузки. Черным же по белому, с формулами. Если б болт был жесткий - почему коэф-т нагрузки разный для разных типов закрепления, и почему он меньше единицы? Вникните...
Черным по белому в формулах к преднатягу прибавлена некая доля от расчетного усилия - из этого не следует, что во болте БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ такая сила. Так ведь? Конечно так. Ну и все, хенде хох. А ослабление анкеровки во бетоне во времени - вообще третья тема, так ведь? Это уж даже не упоминайте.
Таким образом, я пгав, а Вы нет. Так что ли?Конечно так - во болте преднатяг ЗАМЕЩАЕТСЯ рабочим усилием. Это - закон. Только Мюнхаузен в сказке мог вытащить себя из болота сам за свои волосы.
А побор достаточной жесткости (добротного диаметра то бишь) болта в целях надежности нераскрытия контакта с применением ВСЯКИХ коэффициентов, хоть нагрузки, хоть перегрузки, хоть загрузки - не есть ОПРЕДЕЛЕНИЕ действующего в стволе болта усилия. Так ведь? Так.
Букварь в руки и учиться без промедления, как говорит Baires.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 11:47
#170
lexabelic
Так ведь? Так.
Нет, Ильнур, не так. Букварь вам тоже нужен.
Он, преднатяг, частично дополняется рабочим усилием.
Последний раз редактировалось lexabelic, 28.04.2015 в 11:56.
Непрочитано 28.04.2015, 11:57
#171
mainevent100
а величина дополнения зависит от жесткости фундамента.
находил старую тему по этому же вопросу (с участием Евгения Екатеринбург и Хворобъева) - там обсуждали жесткость некоего сжатого бетонного цилиндра, который образуется вокруг болта... но в итоге опять же ни к чему конкретному так и не пришли
Непрочитано 28.04.2015, 12:01
#172
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, не так.
К преднатягу добавить 40-60% можно, если болт недозатянут на 40-60%. При этом ЕСТЕСТВЕННО будет отрыв. А так как в методике предусмотрен НЕОТРЫВ, значит преднатяга ХВАТАЕТ. Значит, добавки НЕ БУДЕТ. Короче, преднатяг прижимает только НАСТОЛЬКО, насколько он велик. И все. Любое превышение (например 1%) преднатяга рабочим усилием будет означать ОТРЫВ.
Нет, см. выше.
Пример: болт натянут на 1 тс. Давление под плитой 1 атм. Приложили 1 тн рабочки. Давление 0. Усилие во болте 1 тн. Отрыва нет. На пределе, но нет. Так ведь? Так. Далее увеличиваем рабчку до 1 тс 1кг - ПРОИЗОЙДЕТ ОТРЫВ!!!
И таким образом и так и далее - рабочка 12 тонн - усилие 12 тонн, но отрыв полкилометра!. Отрыв априори не предусмотрен. Значит - усилие во болте не может быть более преднатяга. Ликбез окончен.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 12:06
#173
lexabelic
Для Вас, может, и так..... А по книгам и по снипам - не так.
----- добавлено через 56 сек. -----
С Ильнуром-то понятно, он пусть считает как хочет. Кто еще как мыслит?
(С Ильнуром понятно, что:
а) он верит в то, что болт упругий - потому что таки хочет его затянуть;
б) он верит в то, что фундамент абсолютно жесткий, и поэтому внешняя нагрузка, равная усилию затяжки, у него уже раскрывает стык)
Последний раз редактировалось lexabelic, 28.04.2015 в 12:56.
Непрочитано 28.04.2015, 12:35
#174
ZVV
Харьков, Украина
Усилие в болте будет всегда больше преднатяга. Внешняя нагрузка распределиться между болтом и контактной поверхностью пропорционально их жесткостям. А так как контактная поверхность имеет конечную жесткость то и на болт придет часть внешней нагрузки. По сути, lexabelic прав. В числах - не могу сказать уверенно, нужно разобраться в формулах пособия.
ZVV вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 12:44
#175
IBZ
Расчетчик МК
Подписываюсь
IBZ вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 13:16
#176
wvovanw
а если затянули на 1т, болт несет 10т, усилие 2т - будет отрыв?
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 13:45
1 | #177
Бахил
Я чёт не вкурю. Вы о каких болтах? Фланцевых или фундаментных?
Судя по теме о фундаментных. Если так, то нужно считать по методике ж/б и не выпендриваться.
А як же. Только не "отрыв", а зазор между =9,81L/EA (на 1т никак не затянешь - только на 9,81кН)
Бахил вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 13:50
#178
wvovanw
Только не "отрыв", а зазор между =дельта/Lболта.
т.е. пофиг на то, что несущая способность болта 10т?
Он при 2 т начнет тянуться на столько, что появится зазор?
Рубинштейну и др. это расскажи)))
Offtop: мой мозг загажен обилием вариантов)
если можно подробней
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 14:04
#179
mainevent100
подписываюсь
Бахил, вопрос уже больше теоретический и заключается в объяснении физического смысла коэффициентов "хи" в пособии на анкерные болты и их участии в формуле определении требуемой площади болта.
по сути, проблему может решить аналитическое вычисление жесткости жб фундамента или его нелинейное моделирование в ПК
wvovanw, он шутит, 1тс - это и есть 9,81 кН
Последний раз редактировалось mainevent100, 28.04.2015 в 14:11.
Непрочитано 28.04.2015, 14:05
#180
Бахил
Куда уж "подробней"? Картинку нарисовать?
Бахил вне форума
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
Как задать предварительное натяжение в LINK8? alexey123 ANSYS 10 21.05.2012 15:32
сталь для фундаментного болта новый проектировщик Основания и фундаменты 32 14.09.2010 12:56
заделка фундаментного болта alniksta Основания и фундаменты 8 09.08.2010 16:23
Как учесть в SCAD предварительное натяжение раскосов башни Kalenka SCAD 7 21.01.2009 11:33
