Расчет кирпичного здания в STARK ES - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Расчет кирпичного здания в STARK ES
Непрочитано 16.09.2015, 16:05
Julianna
Добрый день! Помогите разобраться!
У меня встала необходимость рассчитать многоэтажное кирпичное (практически ) здание, точнее даже два здания. 15 этажей надземных, включая техэтаж и чердак, и 1 подземный.
В одном здании на первом этаже торговля, во втором - парковка двухуровневая (занимает первый и подвальный этаж). Первый и подземный этажи в монолитном исполнении, верхушка - в кирпиче со сборными перекрытиями.
Здание высотой порядка 49 м - необходим учет пульсационной составляющей ветровой нагрузки (тем более по новым нормам он нужен так и так)
Железобетон я считала, а вот кирпич приходится считать первый раз. Понимаю, что много всего по идее должно быть учтено в таких расчетах........
Но, как обычно, сроки горят!
Цель расчета (для меня в данном случае) - оценить жесткость и устойчивость здания, определить частоты собственных колебаний для оценки комфортности проживания, а также определить нагрузки на монолитную нижнюю часть и, соответственно, фундаменты (сваи).
И вот, собственно говоря, в чем вопрос(-ы):
1) необходимо ли в данном случае обеспечивать шарнирное сопряжение сборных перекрытий со стенами ?
2) необходимо ли,опять же в данном случае, учитывать разную работу на сдвиг сборных перекрытий ?
3) кладку моделировать линейным упругим материалом с коэффициентом Пуассона (средним)=0,25 и модулем упругости Е=0,8Е0.
Кто как делает подскажите пожалуйста! Из программного обеспечения только STARK ES.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 10:27
#161
Julianna
Вот файл
----- добавлено через ~44 мин. -----
Усилия в колоннах визуально можно посмотреть только по комбинациям выходит? Нужно учесть снижение временной от нескольких перекрытий, а это можно сделать только в РСУ.
Как-то бы надо оценить сколько свай поставить под колонну ))
----- добавлено через ~45 мин. -----
Или расчет РСУ выполнить и потом сделать вывод усилий в колоннах в графике?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Запуталась-забыла ((, в Диагре при проверке сечения смотреть не разрушено ли в расчетных полных или в нормативных полных ?
Тип файла: rar 1.rar (1.1 Кб, 15 просмотров)
Julianna вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 12:11
#162
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Откуда этот зазор? Если выпуски сделать, да и балка частично будет "лежать" на стенке этой
Ну так нет проблем, тогда эксцентриситеты и не нужны. Только, мне кажется, почти вся нагрузка уйдет в стену и балка работать не будет...
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 13:03
#163
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Вот и думаю как ее более-менее корректно посчитать...
Julianna вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 13:24
#164
Ayvengo
Электросталь
Вот файл
У меня в СТАРК 2015 расчет прошел без предупреждений.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 13:26
#165
Julianna
В 2014-м тоже. А 2011 й не смог
Julianna вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 14:28
#166
Ayvengo
Электросталь
Оценить можно при помощи СпИна.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 14:50
#167
Julianna
Это как?
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 15:17
#168
Julianna
Как всю стену сдвинуть относительно вышележащей? Задать эксцентриситеты только в верхние узлы или во все ? Непонятно как то...
Если выбираю "ГСК", то значит на ориентацию осей пластин и не смотрю ?
----- добавлено через ~15 мин. -----
И нужно ли смотреть на сопряжения с другими элементами?
----- добавлено через ~34 мин. -----
Наверное нужно на все узлы стены? А то вышло в отчете, что неплоские элементы и список углов ))))
Название: 2015-10-27 15-12-56 Скриншот экрана.jpg
Julianna вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 16:36
1 | #169
Ayvengo
Электросталь
Это как?
Расчет куста свай.
Название: Расчет куста свай.jpg
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 16:49
#170
Julianna
Ayvengo, спасибо!
Думала,что это только для прикидки осадок )
Julianna вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 17:22
#171
Ayvengo
Электросталь
Да, нужно ставить на все узлы. Или сделать соединение при помощи жестких вставок. Или проигнорировать)))
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 17:30
#172
Julianna
Хочу арматуру в стене посмотреть ))))
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 20:56
#173
Julianna
Что все-таки значит задпись "не найдено" в Диагре ?
По расчету в STARK , балка проходит. Проверку тоже проходит. И по трещинам все хорошо. Экспортируешь в Диагру, а там "не найдено". Увеличение армирования практически ничего не меняет.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Выходит менять сечение нужно....
Не все же балки проверишь...
задпись=надпись
Название: 2015-10-27 20-52-33 Скриншот экрана.png
Последний раз редактировалось Julianna, 27.10.2015 в 22:45.
Julianna вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 23:24
#174
Ayvengo
Электросталь
задпись=надпись
В файле, который я смотрел, были лишь пара таких записей. А тут - сплошняком...
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 07:20
#175
Julianna
Сама такое первый раз встречаю
Julianna вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 11:02
1 | #176
Ayvengo
Электросталь
То, что Диагра не нашла решение, еще не говорит о том, что балку надо усиливать. Скорее наоборот, с прочностью все в порядке, иначе бы
было выдано Разрушение. Это всего лишь говорит о том, что используемый численный метод решения разошелся. Такое с ними бывает. Можно попробовать внести некий "шум" в исходные данные. Например, изменить значение N.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 11:51
#177
Julianna
В справке конечно написано, что это скорее всего говорит о том, что напряженное состояние близко к предельному.
"НЕ НАЙДЕНО – итерационный процесс отыскания решения не сошёлся; как правило такая ситуация возникает при напряжённом состоянии близком к предельному".
----- добавлено через 53 сек. -----
Каким образом? Самим менять усилия?
Julianna вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 12:44
#178
Ayvengo
Электросталь
Да, вручную.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 13:23
#179
Julianna
Да, вручную.
Что-то не помогло
Julianna вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 13:29
#180
Ayvengo
Электросталь
Что-то не помогло
Выложите эту задачку из Диагры.
Ayvengo вне форума
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Расчет на изгиб кирпичного простенка с вертикальной продольной рабочей арматурой? rvp Каменные и армокаменные конструкции 9 28.03.2015 17:08
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
