Это, как я понимаю, к http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1772794&postcount=85.
Воскресе |
Україна, Львів
Конечно поменялось! Вот что было в СНиП (см. рисунок 1).
Почему вдруг я должен обязательно принимать, что в опорном сечении работает только стенка? Если полки срезаны - согласен, если нет - то по самой обычной формуле надо считать, с учетом полок. Это ж надо пояснить в нормах, не? А то получается так, как с подкосами к перелому нижних поясов ферм. И в сериях было тоже как надо, логично, а не всегда "без полок" (см. рис. 2, 3). Ну ладно, это к теме не имеет отношения. Просто заметил - да и подкинул чуть... на вентилятор, как говаривал Ильнурыч. ![]() |
П. 5.18* СНиП и, соответственно, формула (41) для балок несущих статическую нагрузку и с учётом развития пластических деформаций.
По СП эта формула теперь относится к балкам 2 и 3 классов -- формула (54). Как бы всё увязано, по полочкам разложено. По серии формулы тоже сходятся с СП. |
Україна, Львів
Tamerlan_MZO, если в балке 1 класса не срезаны полки то на поперечную силу ее следует проверять с учетом полок, а не без учета полок. И в серии так и есть: балка на поперечную силу проверяется с учетом полок. Что здесь непонятного?
Это к чему было сказано? Я где-то отрицаю пункты СП?
Хлопцы, разница в тау по Журавского или по приближенной Q/h*t в случае прокатных профилей типа двутавр или швеллер не такая большая, чтобы так сильно спорить.
Воскресе |
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
На каком расстоянии от газовых труб можно расположить щит с автоматикой узла учета газа? | Дмитрий`kip | Инженерные сети | 4 | 23.11.2011 11:58 |
Необходимость внутреннего пожаротушения. | Route | Инженерные сети | 11 | 20.07.2011 15:26 |
Проект тепло и водоснабжения без узлов учета | Master D | Водоснабжение и водоотведение | 23 | 09.07.2010 06:49 |
