На крестовину передается только вес груза, который для всех частей одинаков. То есть крутить крестовину он не будет. Давайте представим схему с жестким креплением грузов к крестовине и стабилизацией их в горизонтальном положении при помощи электромоторов. Тогда (в идеальных условиях) работа при повороте крестовины будет равна работе по повороту отдельных грузов электромоторами. |
Украина, Запорожье
Вы готовы спонсировать? Я-то все это про цену и готовность реализации шуточно писал. Но если реально готовы оплатить - нет проблем! Но условие одно: полная предоплата, чтобы потом не было соплей про то, что оно не работает, значит оплате не подлежит.
Я готов отказаться от любых имущественных и интеллектуальных прав касательно данного творения, но и отказываюсь гарантировать работоспособность. Да и не только я - давайте серьезное предложение, желающих будет достаточно ----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: Offtop: Вот так и знал! Не хотел опускаться до политики, но разве это наши верха рассказывают о необходимости инноваций, чтобы соскочить с нефтяной иголки, у нас распилы типа Сколково устраивают? Давайте просто не будем трогать этот дурной вопрос, будем умнее и порядочнее отдельных личностей. У меня лично отношение одинаковое и к нашим верхам, и к вашим товарищам наверху. |
Какая связь между моим интегралом и центром масс?
С ее моментами есть смысел разбираться только для определения: удержит ли она грузы в горизонтальном положении, или грузы повернутся мордой вниз. Всё одно что требовать полезной работы от торчащей из стены балки на том основании, что ее ц.т. расположен вне зоны опоры. |
"Твой" интеграл- это сумма всех работ , совершаемых всеми элементами механизма под действием силы тяжести, а чтобы не вычислять всю энту сумму, нужно взять центр масс механизма и перемножить его на величину смещения в направлении действия силы тяжести, и это произведение будет равно "твоему" интегралу. Но поскольку смещения Ц.М. вниз нет ( все грузы вращаются по окружности с радиусом, равным радиусу крестовины) и центр этой окружности отстоит от центра крестовины на расстоянии , равном смещению грузов в горизонтальном положении, то путь пройденный этим Ц.М. в направлении действия силы тяжести равен 0.
А работа, как известно, это есть произведение силы на путь. Но это доказательство хилое (профессорское), так как не объясняет , что компенсирует момент M=n*P*L =const, где n-число равноразмещенных по окружности грузов с рычагами, P- вес груза, L- смещение груза. |
Украина, Запорожье
Этот момент компенсирует заделка стойки крестовины в основании. Писали уже:
Вам этот момент не важен, по большому-то счету. Ни по величине, ни по направлению. Гораздо интереснее момент относительно точки вращения крестовины. Если он не равен нулю, то работа будет, равен - нет. По-вашему, оформление документации - это и есть важнейшая работа конструктора? Не... это уже финишная часть. Но до этого тут еще далеко - нет смысла делать чертежи, не имея рабочей схемы на руках. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Не надо на новый путь народ сбивать, и так еле-еле движемся к цели.(Извиняюсь за рифму) |
затраты я указал. 8000 рублей и золотой ключик у нас в кармане.
Украина, Запорожье
Вы не поняли. Пока что все говорит за то, что это все утопия. Т.е. схема нихрена не рабочая.
Согласен, как механизм - вполне рабоче. Как двигатель - нет. А то! Мы тут такие затейники! ![]() Присоединяйся, еще на сотню-другую постов тема вырастет. Только сначала пробегись по предыдущим постам, дабы не повторяться, бо уже закончились идеи, как убетить ТС , что все это бред. |
Закон сохранения энергии основан на том, что физические законы инвариантны относительно течения времени. В переводе на рабоче-крестьянский это означает, что за неделю физика не может измениться. А соответственно, за неделю не возникнет никаких новых опровержений, поскольку старые еще в силе.
Как там по поводу изготовления макета? 8000 рублей - вполне адекватная цена. На кону твое мировое господство. |
Использование цвета при выводе документации на печать | Stayer-47 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 24.12.2015 18:05 |
Расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания | xammep | Архитектура | 3 | 01.07.2014 06:54 |
как от расхода тепловой энергии перейти к расходу воды и энергии на ее подогрев | Fool | Отопление | 9 | 23.09.2011 13:36 |
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка | ValenDz | Архитектура | 13 | 27.02.2011 13:42 |
Использование шахтных вод для получения энергии методом теплообмена. | Pavel Samofalov | Отопление | 53 | 05.01.2009 11:10 |
