Наши самоделки. Воплощение интересных идей своими руками. - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Наши самоделки. Воплощение интересных идей своими руками.
Непрочитано 16.04.2020, 10:28
#161
tankist
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
с помощью 3D принтера
В наше время пора маски печатать.
Знакомый себе уже распечатал.
tankist вне форума
Непрочитано 18.04.2020, 08:01
#162
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Ну что же, если публику точная механика и фотография не интересует, то публиковать другие свои работы по объективостроению (более сложные) не буду. Хотя среди них есть изделия, аналогов которых в продаже и в интернете я не встречал.
А маски можно и на сайте https://www.thingiverse.com бесплатно скачать, уже готовые - там ничего хитрого нет.
https://www.thingiverse.com/search?q...&sort=relevant
https://www.thingiverse.com/thing:4177128
Мне даже не интересно это обсуждать.
Liukk вне форума
Непрочитано 18.04.2020, 12:37
#163
ak762
мне интересно, только тогда рассказывайте о технологии изготовления с картинками
вы посадочные места для линз после 3Д печати дорабатываете и на чем, и каким клеем линзы фиксируете?
ak762 вне форума
Непрочитано 18.04.2020, 13:08
#164
Liukk
Я посадочные места линз не дорабатываю, я линзоблоки вообще ещё не печатал - требуемой точности на 3D принтере не выдержать без дополнительной мехобработки. Беру уже готовые линзоблоки ( а проекционные объективы чаще всего и есть один линзоблок) и вот для них уже проектирую и изготавливаю оправу. Кстати, в производстве объективов всё аналогично. Линзоблок с линзами отдельно, а оправа (куда вставляется линзоблок) со своими механизмами (фокусировочный, привод диафрагмы) и юстировочными кольцами отдельно
Liukk вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 11:16
#165
Stierlitz
не шибко громкий усилок на транзисторах замутил, надо к нему еще колонку найти подходящую
Название: однотактный усилитель на германии-2 ФОТО.jpg
ID:	226331  Нажмите на изображение для увеличения
Название: однотактный усилитель на германии-2.jpg
Stierlitz вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 13:04
#166
На девяти вольтах и с трансформатором на выходе? Смысл?
P.S. трансформатор случаем не силовой ли?
Непрочитано 19.05.2020, 13:45
#167
RomaV
Stierlitz, а трансформатор какую роль играет в этой схеме? Он же понижающий, как я понял?
RomaV вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 14:09
| 1 #168
Согласующий может быть.
Непрочитано 19.05.2020, 15:17
| 1 #169
Laborant
Демон на договоре
Обычный согласующий трансформатор. А то с низкоомным динамиком такая схема толком работать не будет.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 16:39
#170
unikum85
Товарищи самоделкины, задумался о том чтобы смастерить LED лампу для аквариума. На спец.форумах фанатики советуют покупать диоды от 2тыс за 1шт или же что надо на 100 литров примерно 100Ватт мощности освещения (думаю для LED это перебор, если условно принять что в 10 раз сильнее светит... Ну и прочие "глупости"...
Я задумался приобрести 4 LED ленты (2 белых + 2 желтых) и одну красно-синюю (обойдется меньше 1000 руб). Само собой покупка блока питания с запасом около 30% и основы алюминия (пока посматриваю на совдеповский багет)
Был у кого-нибудь опыт такой?
unikum85 вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 17:17
1 | #171
RomaV
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Дак я в этой же теме, несколько страниц назад, писал как я делал светильники, правда не для аквариума. Там и лента и профиль алюминиевый. Посмотри пост №59 и далее.
А 100 Вт наверно много будет. У меня в зале люстра покупная, на 150 светодиодных ватт, светит очень ярко, аж глаза режет.
Последний раз редактировалось RomaV, 14.12.2020 в 00:15.
RomaV вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 09:10
#172
asys
у меня на аквариуме вот такой был. Приклеил герметиком внутри к крышке и он так два с лишним года и работал.
asys вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 09:13
#173
unikum85
RomaV, благодарю за ссылку.
Переформулирую вопрос - кто-нибудь заморачивался с изучением спектров/люменов и т.п? Вчера сел почитать и понял, что у людей реально много времени лишнего Целые доклады, выводы формул и т.п...
unikum85 вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 09:30
#174
asys
такой светильник выбрал потому что нужен был маленький и с крышкой, и чтоб не грелся сильно, т.к. лампа все время в сырой атмосфере, т.к. брызги от бульбулятора и влажность. О люмпенах не заморачивался. Тогда и светодиодные ленты еще не продавались. Интернет не читал только книжки
asys вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 09:36
1 | #175
RomaV
Я немного заморачивался. В основном читал статьи на сайте https://lamptest.ru/page/faq/
Про индекс цветопередачи почитал, приуныл. Мерять его у меня нечем. Только на глаз заметил не большую разницу в цвете чёрных предметов под светом покупной люстры и своего самодельного светильника. У покупной люстры искажение цвета происходит - чёрный кажется тёмно-тёмно-зелёным. Разница еле уловима глазом.
RomaV вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 09:48
#176
Сделай на RGB с регулировкой яркости. Всегда можно подкрутить, как захочешь
Непрочитано 20.05.2020, 10:56
#177
Stierlitz
трансформатор не знает что он силовой, по этому отлично работает как согласующий (ток и напряжение)
----- добавлено через 41 сек. -----
согласует ток и напряжение
Непрочитано 20.05.2020, 11:07
#178
RomaV
Stierlitz, я не очень разбираюсь в этих вещах, т.к. дилетант-радиолюбитель. Можешь поподробней разъяснить (для "чайника"), этот процесс согласования тока и напряжения что из себя представляет?
RomaV вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 11:10
1 | #179
http://www.youtube.com/watch?v=4nCo9O59_6IНе очень академично, но просто.
Смысл в том, что мощность максимизируется если сопротивление нагрузки близко к сопротивлению источника.
Непрочитано 21.05.2020, 07:19
#180
Stierlitz
низкоомные динамики (у них немного витков) например высокое напряжение и маленький ток пропустят не дрогнув, а от большего тока и меньшего напряжения начнут музицировать
высокоомные наушники (динамики) имеют очень много витков как правило очень тонкого провода - большой ток на них нельзя к тому же подавать
https://www.chipdip.ru/product/ton-2m
поет довольно приятно даже дешевый всечатотник,
если вы в смысле что мощи мало, то в данном случае за ней не гнался
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! BM60 AutoCAD 554 20.02.2024 06:23
С праздником 8 марта, Дорогие наши и любимые женщины!!! FOXAL Разное 166 09.03.2022 08:04
Есть ли в ТЕКЛА наши типовые стыки балок, балка-колонна и т.д. Eldari4 Расчетные программы 1 28.02.2011 10:22
Что проектируют наши форумчане? Vova Разное 108 16.03.2009 10:06
Наши работодатели konstr Разное 5 31.07.2007 15:13
