Для КЖ спецификаций это так (там параметр "MAINPART" фильтрует, гланые и второстепенные) , но для КЖИ спецификаций, т.е. там, где специфицируется армирование такого нет, т.е. он отображает все, что попадает в поле.
Может быть...
Ну тогда просто добавлять какие-то дополнительные фильтры в шаблоне самой спецификации. что-то типа такого Просто обычно, в КЖИ не показывают соседние детали. Им там делать нечего. |
Еще раз благодарю. ![]() |
Коллеги, приветствую!
Подскажите, как отредактировать шаблон спецификации на основе "Спецификации ЖБК", чтобы в нем отображались не только отлитые элементы, но и сборки из стали. У меня монолитный приямок накрывается стальным люком, стенки и дно в спецификацию внесены, а люк никак, т.к. стальной. А также, как настроить спецификацию из шаблона 4_КЖИ таблица "Закладная деталь", чтобы в ней отображались из проката не только уголки и листы, но и другие профили. |
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Было бы неплохо, если бы вы прикрепили шаблоны. Файлики .tpl
У меня вот не установлена среда russia( или это другая среда?), и по изображениям я не могу понять, что там внутри. Исхожу из такой логики шаблона, если бы их делал я : добавить строку assembly с атрибутом префикс сборки в первый шаблон; удалить/добавить условия вывода в строке деталь во втором шаблоне. |
Со спецификацией закладной сложнее. Сейчас делаю изделие из 2 уголков и просечно-вытяжного листа. Уголки длиной 500мм, но в спецификации длина стоит суммарная для двух, т.е. 1000мм, при этом количество "2". Для просечки пишет ГОСТ 19903 (что неверно), так запрограммировано по умолчанию, если нет имени ГОСТа на профиль (PROFILE.GOST_NAME). А куда его вписать для просечки - никак не могу найти. Ну и кроме листа и уголка ничего больше не отображает, попробовал вставить швеллер - не видит в спецификации. Приложил еще расшифровку формул для данной ячейки. |
Калининград
Шаблон поменял на работе, но не было возможности проверить. Пришёл домой, скачал russia.
Исправил суммирование. В russia просечка сделана параметрическим профилем, для параметрических профилей нельзя задать атрибуты( PROFILE.GOST_NAME и т.д.) Могу предложить два выхода: 1.Вписать ГОСТ вручную в спецификации , как сделал я в прикрепленном файле. 2. Создать непараметрический профиль с просечкой и заполнить нужный атрибут в нём. Добавил строчку со швеллером. Аналогично вы можете добавить двутавры и прочие профили. В такой компоновке спецификации есть минусы: сбивается нумерация позиций. |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как сделать стандартную спецификацию, чтобы в ней отображались только сборки уровня иерархии 0. К примеру, для связи из квадратной трубы и 3 разных пластин, объединенных в одну сборку, в строке спецификации нужно, чтобы отображалась только одна позиция с их суммарной массой. Пробовал сделать на основе стандартных спецификаций из среды Russia, заменив детали на сборки, но в итоге получилось тоже самое. Возможно дело не в иерархии, суть вопроса не меняется. Во вложении шаблон упомянутой выше спецификации. Спасибо.
У меня иероглифы из-за языка винды, но первое что бросилось в глаза: строка "ASSEMBLY" - это должна быть строка сборки, а не детали. Шаблон идет не по иерархии сборка ==> деталь.
Для уровня сборки в строке сборка использовать то, что ниже, дальше выбрать просто атрибут вес со свойствами суммировать по всем строкам. По идее так, если я правильно понял. Цитата:
Последний раз редактировалось Yuzer, 17.03.2021 в 13:59. |
Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций. | PSI | Advance Steel | 160 | 16.02.2021 14:01 |
Tekla. Создание и редактирование монолитных стен | utrfm | Tekla | 26 | 19.10.2016 13:20 |
Tekla Structures, как ориентироваться какой параметр изменяется при редактирование свойств узлов. | Cmetana61 | Расчетные программы | 2 | 11.09.2015 10:45 |
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? | olamot | SolidWorks | 156 | 21.07.2011 16:23 |
