ATABLE для autocad 2008 - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ATABLE для autocad 2008
Непрочитано 25.09.2007, 10:43
casaatik
Проектирование
Киев
При переходе на autocad 2008 появилась проблемка.
Раньше рисовал в 2006 и для него имелись atable for 2004-2006. Вопрос следующий:
1) Есть ли atable для autocad 2008?
2) Можно ли как то подключить atable 2004-2006 в autocad 2008,Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось casaatik, 14.02.2014 в 21:48.
Непрочитано 20.03.2012, 17:28
#161
kp+
идущий по граблям
casaatik, попробуйте если принудительно загрузить нужные лиспы. Когда-то мне это помогало (Акад 2008х32, win XP, версия Atable не помню какая)
И еще вопрос: кто-то юзал Atаble под Акад 2010x32 и Win 7? У меня глючит
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 10:09
#162
casaatik
Проектирование
Киев
2 kp+ я принудительно их и загружаю, пишет приложение успешно загружено, но в меню ТАБЛИЦА пункты не появляются.
casaatik вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 07:12
#163
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Коллеги, я обновил ATable for AutoCAD 2012 64bit (никак не пойму, 32bit надо или забить?), вложил в инсталляционный пакет два модуля: Excel2Grid и Table2Grid.
Excel2Grid - импорт и связь таблиц Microsoft Excel с таблицей ATable (можно даже обновлять связанные с Excel таблицы без открытия ATable).
Table2Grid - импорт таблиц AutoCAD'а в таблицу ATable с полным сохранением форматирования.
Модули atableG2G и импорт из 6-ой версии временно убраны.
Alxd вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 07:43
#164
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
32-х битную версию тоже выложил.
Включил модуль Pseudo2Grid.lsp, который надо вручную подгружать командой appload. Он позволяет рисованные таблицы превращать в таблицы ATable.
Включил модуль TDMS2Grid, который позволяет импортировать в ATable отчеты из TDMS.
Доп. информация: http://ashchetinin.blogspot.com/2012/04/tdms2grid.html
Последний раз редактировалось Alxd, 16.04.2012 в 18:46.
Alxd вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 12:25
#165
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Снова обновил редактор таблиц ATable for AutoCAD 2012 (32bit & 64bit). Исправлены разные ошибки.
Добавлено:
- подсвечивание в чертеже рамкой выбранных ячеек
- свойства таблицы в окне свойств (Properties)
- в тестовом режиме управление таблицей с командной строки с перспективой использования Ribbon интерфейса (alxdat опция ribbon)
- в установку включен модуль AlxdExtension в котором пока парочка функций для доп. вычислений в таблицах: sum, sumproduct
P.S. AlxdExtension могу расширить набором доп. функций исходя из предложений пользователей. Пишите...
Alxd вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 18:03
#166
pyer
Проектирование систем безопасности
Липецк
А на акад2011 64бит можно запустить Atable?
Что-то я как ни старался, так и не получилось.
pyer вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 17:17
#167
dan-1608
Добрый день, при установке в Окне Выбор автокада пустое поле, хотя установлено два акада 2010, 2009. Подскажите как устанвить
dan-1608 вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 12:27
#168
Вовочка
пищевая технология
Киев
Скачай соответствующий АТ твоему КАДу.
Встречный вопрос автору. Почему у меня в ряде: [Zoom/Pan/Insert/Add-ons/eXit] Add-ons не отображается. Загрузил все аддоны для импорта, но нет ничего. АКАД 2011 Structure. ATable соотвественно установил под 2010.
Последний раз редактировалось Вовочка, 31.10.2012 в 12:55.
Вовочка вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 05:31
#169
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Ссылка не работает А нельзя ли залить ATable for AutoCAD в местный Download? Работает без сбоев, живые комментарии.
Krovlaf вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2013, 09:29
#170
casaatik
Проектирование
Киев
Есть ли возможность привязать Atable к portable версии Автокада. Когда просто загружаю AlxdGrid.arx, то получаю в меню Atable mnFile, mnEdit, mnStyle, mnInsert..... Что делаю не так?
casaatik вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 10:05
#171
А что, Autodesk выпускает Portable-версии AutoCAD?
Непрочитано 21.01.2013, 15:52
#172
Vitalik85
Все-таки я для себя пришел к выводу что лучше всего работает uniip -PL_export-to-excel. Практически идеально подходит. Единственное интересно, как сделать чтобы последующие листы не на новые листы выносились, а на этот же лист на последующую пустую строку?
Последний раз редактировалось Vitalik85, 29.01.2013 в 07:50.
Vitalik85 вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 09:08 ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
#173
MCAD
Талантливый человек талантен во всём!!!
Поздравляю!!!
MCAD вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 09:12
#174
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
2 casaatik
Если видите mnFile и т.п., значит не подгрузился файл языковой. Проверьте пути поиска папки с файлами локализации.
Alxd вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 11:52
#175
Вовочка
пищевая технология
Киев
Почему я не могу найти изменение регистра текста. Собственно на иллюстрациях мой вопрос освещен. Спасибо.
ID:	101610  Нажмите на изображение для увеличения
Вовочка вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 13:18 Как запустить и работать с ATable в Autocad 2013 (в любом акаде)?
#176
mr_been
Извините, что задаю данный глупый вопрос, но я не пойму как запустить вообще эту прогу...Что сделать нужно?)
mr_been вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 13:34
#177
Bull
Насколько я понял, прога была создана для работы с таблицами, когда ещё в самом АКАД их не было. Получается, теперь в нем смысла нет. Да и есть ли версия под 2013-й - вопрос. По поиску получается, прога делалась под каждую версию АКАД своя.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 13:44
#178
mr_been
Так а как её вообще тогда запустить? Экзэшника вроде нет...
mr_been вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 22:08
#179
casaatik
Проектирование
Киев
На самом деле вы не поняли. Цитируя создателей:
Atable -
Простой и очень мощный редактор таблиц под AutoCAD. Позволяет создавать таблицы абсолютно любой сложности. Обладает механизмом создания таблиц на основе стилей (для типовых и стандартных таблиц). Превосходит таблицы встроенные в AutoCAD начиная с версии 2004.
От себя добавлю что настроив его под себя (создав свои стили таблиц, а также изменив имеющиеся - имею ввиду перевод на украинский язык) уже не могу отказаться от его использования. Не совсем нравятся мат функций по типу excel таблиц, но так как использую ее бесплатно то грех жаловаться. Но с покупкой/регистрацией разобраться не смог( Способы есть а что делать не понял.
Демонстрируя работу с Atable "подсадил" на него большое количество человек (коллег, друзей и знакомых). За это вам ОГРОМНОЕ спасибо от меня и от них. Последние "испытуемые" были в восторге от простоты создания своих стилей через правку файлов xml, и шапки dwg. Но как выяснилось у них Autocad 2013 и "упрощение" жизни невозможно из-за отсутствия подходящей версии вашей программы. Бутет ли в с кором будущем версия для Autocad 2013/2014?
Сообщение от mr_been Посмотреть сообщение
Установить подходящую Вам версию (если при установке программа показала установленный автокад то версия atable выбрана правильно). Дальше в командной строке ALXDAT и поехали....
casaatik вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 06:35
#180
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
2casaatik
Вы не представляете, как "чешутся руки" вернуться к проекту ATable, подправить досадные ошибки и выпустить версии под 2013-2015. Может быть под выход AutoCAD 2015 соберусь...
Alxd вне форума
