Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки.
Непрочитано 26.09.2007, 16:07 2 |
plotnik
Обследование строительных конструкций
Красноярск
ОЧЕНЬ нужен ответ, меня вот-вот уволят...
1966-й год: серия ТД 1926-66 "Унифицированные узлы стальных конструкций из прокатных и составных профилей", узлы 4 и 4-а.
1976-й год: серия 1.400-10-76/7 "Типовые узлы стальных конструкций одноэтажных производственных зданий" (Узлы разрезных балок), узел 47.
1977-год: учебник К.К.Муханов "Металлические конструкции", стр. 202 пишет: "Не следует применять данное соединение... такое соединение предполагается шарнирным, но в действительности - жёсткое... в сварных швах появятся недопустимые перенапряжения..."
1982-й год: серия 2.440-1/1 "Рамные и шарнирные узлы балочных клеток". Данный тип узлов исчез.
1989-й год: серия 2.440-2/1 "Рамные и шарнирные узлы балочных клеток". Данный тип узлов не появился.
Расчёт узла, собранного из пластинчатых элементов в SCAD, и из объёмных элементов в ANSYS, показывает напряжения более 500 МПа на срез.
Меня заставляют подписать это решение. Ссылаются на серию 1976-го года. Здание 200х300, 4 этажа. Все второстепенные балки с шагом 2 метра на этих узлах... Не хочу подписывать... А меня уволят, если не подпишу.
Вопросы: как исчез узел? Были ли прецеденты с авариями? Есть ли возможность обратиться к разработчикам серий?
Непрочитано 29.08.2011, 11:58
#161
Vavan Metallist
Україна, Львів
Olga11 чтоб помочь, надо, чтоб вы еще написали какой у вас двутавр на балке (номер). Например у вас двутавр 40. Тогда по табл берем: l=310мм. Тогда 25/6000*310 = 1,29мм - узел применять нельзя. Для двутавра 30: 25/6000*230=0,96мм - узел применять можно.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 29.08.2011 в 12:03.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 18:47
#162
Olga11
Нижний Новгород
У меня двутавр 40, я пришла к тому, что применять нельзя.
Olga11 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 22:33
#163
bap
Украина
не факт, что нельзя. по предельным реакциям можно меньше планку подобрать. и планку использовать не по узлу 45, а по узлу 44 (трапециидальную). при l=240 мм предельная реакция будет 17,3 т.
Последний раз редактировалось bap, 05.09.2011 в 22:52.
bap вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 06:21
#164
S-Y
Мой вопрос лежит скорее в конструктивной плоскости. В упомянутых выше сериях все узлы разработаны для больших нагрузок и соответственно профиля большие. А как законструировать аналогичные (к примеру балка/стенка балки) из прокатных номеров 12-14. Слишком мелкие профиля, чтобы соединять их на болтах. Какие возможные решения применимы?
S-Y вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 09:57
#165
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
В той же серии Серия 2.440-2 "Узлы СК ПЗ промышленных предприятий" есть узлы, применимые к 14 профилям.
Offtop: А что, реально не получается применить аналогию? я вот не сталкивался с таким, к примеру, поэтому даже и не задумывался никогда...
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 13:09
#166
S-Y
Да, есть такой узел "13" . Но L160х10 и планка t=10 для швеллера №14 с толщиной стенки 5мм. Для простых площадок с q=200 кг/м2 не слишком - ли? Может есть решения по рациональней?
S-Y вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 20:22
#167
viqa
проектировщик
беларусь
S-Y можно взять уголок и болты поменьше, пример расчета в серии есть
напр. для 12 двутаврика вполне может хватить уголка 75х6 и болты 12
viqa вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 23:52
#168
RomanM
инженер
В тему. Вопрос по сварным узлам опирания балок на колонны из отмененной серии 1.400-10/76 (см. приложение):
за счет чего обеспечивается свободный поворот балки на опоре (в контексте приваренного к колонне нижнего пояса балки)?
RomanM вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 00:00
#169
puma
Поворотом балки отн. нижнего пояса, так как верхний пояс не закреплен от смещения
puma вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 09:03
#170
RomanM
инженер
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
Для свободного опирания должна иметься возможность смещения поясов балки относительно опоры, а не только относительно друг друга.
RomanM вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 13:24
2 | 1 #171
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Ну Вы и нарисовали - конечно при таких перемещениях покажется, что болты оборвались, листы порвалсь, швы лопнули и все, капут.
Речь же о поворотах порядка 0,01 радиан. Лист на оголовке колонны просто немного изогнется волной.
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 13:43
1 | #172
RomanM
инженер
C вертикальным перемещением все понятно. Непонятно с горизонтальным (дельта на рисунке).
Вопрос снимается. Туплю: почему-то решил, что при симметричном опирании балок (как на узле в серии) распор не будет передаваться на колонны.
Последний раз редактировалось RomanM, 15.11.2011 в 14:10. Причина: Прозрение
RomanM вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 20:16
#173
o_O
помогите пожалуйста с выбором типа узла и его расчетом. необходимо запроектировать шарнирный узел соединения балок, опорная реакция 80т, балки крепятся как с одной стороны так и с двух. ранее планировал применить узел №6 из серии ТД 1926-66 (см. приложение), но теперь есть сомнения в том что получится шарнир в варианте с креплением балок с двух сторон (на сколько я понял шарнир в данном узле получается за счет поворота главной балки, а при ответном креплении это будет невозможно)....правильно ли я понимаю??? или посоветуйте другой узел под мою нагрузку.
и не совсем понимаю, что надо в этом узле рассчитывать? (понятно что надо посчитать швы крепления опорного столика, опорного ребра и болты при продольном усилии в второстепенных балках) интересно как проверить стенку главной балки?
Последний раз редактировалось o_O, 12.10.2015 в 20:22.
o_O вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 20:57
1 | #174
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
вообще-то это шло как шарнирный узел, даже если балки с двух сторон - чуток деформируется лист фланца, чуток по зазорам, накладок-рыбок нет (а в мостах даже их наличие если только по верху (отсутствует нижняя) не начинают считать жестким узлом)
а в заголовке темы перечислены все серии вплоть до 1989 - что ни одна не устраивает?
стенку - на касательные напряжения тау=1,5*Q/hw/tw только высоту стенки брать по высоте (длине) приварки фланца
alexfr вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 08:37
#175
Evgeny31
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
Можно так же применить и такой узел (см. прил. ф.). Расчеты подобные.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 10:11
#176
o_O
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
скорей всего нормально закрепить не получится: главная балка высотой 1м, а второстепенная 0.9м. плюс не хочется делать большое плечо, так как опорная реакция достаточно большая.
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
не совсем понимаю от куда берется "1,5" в снип просто тау=Q/hw/tw или это с учетом коэффициента условий работы 0,65?? проблема при двухстороннем креплении опорная реакция становится 160т с коэффициентом 1,5 а сечение стенки 450х16мм, то есть даже не близко получается что надо локально усилить стенку главной балки?? и еще вопрос, если я привариваю опорную пластину с двух сторон не будет ли это считаться ослаблением (стенка 16мм, и два катета по 16мм)....вопросы может глупые, но спросить больше не у кого))
Последний раз редактировалось o_O, 13.10.2015 в 13:09.
o_O вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 11:21
#177
Tamerlan_MZO
Стенку нужно усилить вставкой требуемой толщины. Узел из поста 175 можно трансформировать, по типу узла из поста 173. Тогда высоты главной балки будет достаточно. Боковой лист (тавр) вваренный внутрь главной балки позволит принять в расчет полную высоту стенки главной балки и избежать ослабления стенки отверстиями для болтов.
В СНиП расчет на устойчивость. А прочность стенки прямоугольного сечения: Тау=1.5Q/F. Подробнее в учебнике по сопромату.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 13.10.2015 в 14:02.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 13:21
#178
eilukha
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
- есть такое мнение, но что интересно: длину сварных швов между стенкой и опорным ребром на 1,5 никогда не умножают. Ведь в середине стенки, если так рассуждать, усилие на 1 см шва в 1,5 больше, чем по краям.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 15:40
#179
o_O
да, так наверное действительно будет лучше. опорное ребро и опорную пластину можно подобрать по швам, полку таврового ребра проверить по прочности (Тау). не могу понять как в серии привели момент Qха к усилиям на болты, и как вообще проверить главную балку с тавровыми ребрами на этот момент?? может есть где-то хотя бы похожий пример расчета узла??
o_O вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 15:58
1 | #180
wvovanw
o_O, в Троицком этажерки кажись есть
Нилов Стальные конструкции производственных зданий
Тахтамышев Примеры расчета СК
wvovanw вне форума
