Учитывать ли скатную составляющую нагрузки на прогон кровли? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учитывать ли скатную составляющую нагрузки на прогон кровли?
Непрочитано 09.03.2017, 18:47
kent1924
ПГС
Питер
Всем привет!
Недавно попался на глаза чужой проект навеса, прогоны в котором пролетом 6,5 метра, закрепление по концам шарнирное, погонная нагрузка 550 кг/м.п. (99% снеговая "мешковая" так как из постоянной только профлист).
Прогоны из швеллера 20П без тяжей. Сечение швеллера расположено в пространстве строго вертикально с приваркой по верхней полке пластины под углом, совпадающем с углом кровли (16 и 24 градуса). Прогоны врезаются в ферму сбоку.
Вероятно, проектировщик данного проекта хотел таким образом уйти от скатной составляющей от исходной вертикальной снеговой нагрузки. В моем понимании скатную нагрузку (проекция вертикальной нагрузки на скат) все равно надо учитывать (независимо от формы сечения прогона) и как следствие этот прогон не "проходит" при расчете на суммарное напряжение Mx/Wx+My/Wy<R.
А как вы думаете, скатную составляющую надо учитывать? Скрин прилагаю.
Название: Для форума.jpg
Непрочитано 03.11.2021, 15:29
#161
v.psk
Псков
Ты меня начинаешь пугать...
лучше на всякий случай спросить.... как-то я не думаю что эта "классическая" схема оптимальна, и более того надежна.
и прогоны рассчитывать с учетом с учетом сжатия, и болты в узлах с учетом дополнительной срезающей нагрузки в 10т....
Например ГС из уголков и привариваются на монтаже снизу к прогонам
опираются на полку или снизу?
v.psk вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 15:32
#162
vedinzhener
Орел
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
блин, - кипяток!!)
ребят,
давайте остынем, смысл темы, вообще-то, совсем не об том
принято, только мы не ругаемся совсем, а ведем конструктивный инженерный диалог...по теме я всегда учитываю скатную составляющую
vedinzhener вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 15:34
#163
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...опираются на полку или снизу?
Обижаешь, начальник - конечно снизу, неразрезные же уголки.
Я ж говорю - изящество.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...последнее мнение "нормотворцев" противоречит с нашим в части опирания прогонов сверху
Вроде мы нашли там что-то такое, что позволяет игнорить этот их косяк.
v.psk
1. Не дополнительной, а суммарной. Разве еще что-то режет болд?
2. Эти 10 тн не всегда такие жуткие 10 - этот объект на ветру 48 вроде, и внизу краны висят, не помню какие, и здание высокое - это что-то типа мехмастерской для грузовой техники. Т.е. так легли карты.
3. Эти прогоны не по фермам, а по балкам. Там нерационально лепить спецсистему связей со спецраспорками.
4. Насчет среза болтов - я лично своей смелой рукой рисую монтажную обварку болтовых узлов примыкания свзяей (любых - ВС, ГС или еще там каких), если обычного кол-ва болтов не хватает по усилию. Так что и этот вАпрос решается изящно. Как впрочем все иное.
5. Можно конструировать изящно, а можно барахтаться в болте архаизма.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 16:12
#164
v.psk
Псков
ну, кроме N есть Q, наверное режет...
ну тогда это не совсем и шарнир...
я было хотел также нагородить все в одном уровне для сарая, но вернулся к менее классическим решениям, смелости не хватило.
всё-таки, что это за связь или распорка, узел которой перемещается вместе с изгибаемым элементом?....
v.psk вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 18:31
#165
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я совсем перестаю понимать - ты что ли не проектировщик-конструктор? Прогоны в 99,9% конструкциях лежат на опоре, болты Q не принимают. Разве что могут принимать скатную, если какой-нить чудак швеллеры наоборот классике поставит и упоры окажутся сверху.
Это вообще не шарнир. Но из-за гибкости уголка ВСЕ РАВНО, что там вводится в модели - моменты мизерные.
Это обычная связь или распорка, узел которой перемещается вместе с изгибаемым элементом.
А в чем "удивительность"- то?
Я не понял вопроса, но может ты имеешь ввиду что-то типа "связь не должна изгибаться"? Дык это не изгиб - изгиб, вернее работа на изгиб - это сопротивление этому изгибу. Связь гибкая, и не сопротивляется изгибу, т.е. от изгиба не страдает. Если же речь типа "образуется же цепная линия (или что-то подобное)" - дык это ни на что не влияет - гибкий уголок держится за жесткий прогон. А не наоборот. Возникающие от "цепной" связи Qfic ничего не могут сотворить с прогонами.
Это как например диафрагма из профлиста, пришитая к прогонам: профлист, узлы которого перемещается вместе с изгибаемым элементом, не перестает быть диафрагмой. Понятно? кивни.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 19:40
#166
nick.klochkov
окститесь - перебор(
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 04.11.2021, 08:58
#167
Бахил
Offtop: Да не. Страниц этак через 10 они всё-таки придут к истине. Просто некоторое недопонимание.
Лень картинку нарисовать? Что-то мне кажется, что Ильнур и v.psk о разных конструктивах говорят.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.11.2021, 10:09
#168
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...перебор...
Это еще недобор.
Абсолютно не лень - оно уже начерчено 100500 раз. Просто надо выложить, раз никто никогда не видел обычных узлов опирания прогонов.
Выкладываю - мелкий прогон с одним болтом, и покрупнее с двумя (если болтов не хватает, добавляется приварка):
Название: Опирание прогона.png
ID:	242394  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опирание прогона 2.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.11.2021, 10:14
#169
Бахил
Где? Покажи стрелочкой, плз. Или это сам прогон? Про какие-то уголки речь шла...
Бахил вне форума
Непрочитано 04.11.2021, 10:56
#170
Tamerlan_MZO
И как один болт 10 тонн понесет? А если 2 болта, каким-то чудом понесут, то там еще момент добавится...
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 04.11.2021, 11:13
#171
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это конечно прогоны . Про ГС из уголков я писал же: "привариваются к прогонам снизу".
Tamerlan_MZO
Что за поза? 1 болт М20.56 несет 5 тонн расчетных. Это известно и пионэру. Но на всякий случай выкладываю табл из Пособия к древнему СНиП - он актуален и поныне - см. скан (желательно запомнить эту табл как табл умножения).
Абалдеть...2 болта в группе несут 10 тонн расчетных. Моментов нет никаких, расстояние меж болтами, чернота отверстий и предельный прогиб прогона гарантируют безмоментность этого соединения.
Но главное - я же написал чорным-по-русски:
Чтобы и далее не было глупых вопросов - болт (или болты) при обварке становятся нерабочими, шов рассчитывается на N.
Я фигею - как проектируем-то? По одной и той же ветхой серии?
Надо же адекватно конструировать, а не фанатично молотить.
Если фермы серьезные, есть тяжелые краны, делаю вот так (прогоны-распорки сдвоенные, если внимательно посмотреть):
Название: На фермах.png
ID:	242396  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Несущая способность болта.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 04.11.2021 в 11:33.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.11.2021, 11:48
#172
Tamerlan_MZO
А смятие?
Моменты есть даже в шарнирных узлах. А у Вас усилие N не соосно с ЦТ болтов.
Отмазка принята
Здесь все за это и так и делают
Непрочитано 04.11.2021, 11:56
#173
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А смятие?
Правильный пацан конструирует ТАК, что не смятие определяет болт, а болт используется по максимуму. См. табл. из Пособия - таков принцип, это даже в ВУЗе дают.
Я считаю, что это уже не разговор, а бла-бла.
Это не создает момента в болтовом соединении (оно шарнирно, даже если не шарикодшипчично), а создает момент в прогоне. А для прогона это мизер - его сечение рассчитано на такой мощный момент в пролете, что ему даже не щекотно.
Так это неправильно - всегда так делать. Делать-то надо адекватно усилиям и масштабам. Поизящнее надо, товарищи, поизящнее...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.11.2021, 12:56
#174
nick.klochkov
ребята, остыньте
далее
он ее и создает
а сам-то тут причем?
заканчивайте
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 04.11.2021 в 13:09.
Непрочитано 04.11.2021, 14:15
#175
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...заканчивайте
Offtop: Кто это?
Скатная составляющая есть, пока настил имеет скатную ПЛОСКОСТЬ. А так - гравитация направлена исключительно к центру Земли.
Покажите, где тут скатная - показать пальцем место и направление:
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1636024476
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.11.2021, 14:31
#176
Tamerlan_MZO
Вот в Вашем же примере швеллер 20. Толщина стенки 5,2 мм. Вы как смятие сделаете больше чем срез?
ЦТ болтового соединения не лежит на оси прогона. Он смещен к опоре. Значит в болтах (а их нужно минимум 2) будет момент от N.
Непрочитано 04.11.2021, 16:51
#177
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Во-первых, не "больше", а не "меньше". Во-вторых, здесь конкретно 2*0,52*4,85 = 5 тонны. Ты спетсиально троллишь.
Не будет - опорное сечение швеллера НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ настолько, что выберутся черноты и болты упрутся. Это уже было тут показано неоднократно. Если кто не понял, должен хотя бы до конца прочитать пункт, который неправильно интерпретируешь: 14.2.11 При действии на болтовое соединение момента, вызывающего сдвиг соединяемых элементов, Такого момента нет. Ты спетсиально троллишь.
Численно: для того чтобы два болта на расстоянии 50 мм при черноте 3 мм в каждом отверстии уперлись друг в друга, нужен поворот 5-6 градусов. Сечение прогона повернется от силы на 1,5 градуса. Можешь и далее потроллить, но числа - вещь еще более упрямая.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.11.2021, 17:39
#178
Tamerlan_MZO
Из Вашей же таблицы из поста # 171
81*0.52 = 42.12 кН
В идеальной схеме так. А в реальном монтаже?
Непрочитано 04.11.2021, 18:05
#179
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
[quote=Tamerlan_MZO;1966741]
81*0.52 = 42.12 кН
Это с гаммаС=0,95 и с гаммаB=0,9. А для данного случая они 1, итого ~5 тонн. Я же писал "здесь конкретно", и привел расчет по СП - недостаточно было?
Тем не менее: если в данном узле стоит 1 болт, значит его хватает для N. Если не хватает - значит 2 болта. Если и этого недостаточно, то сварка.
На все есть нормативные допуски, их соблюдение обеспечивает правильную работу соединения.
А в реальном монтаже отверстия вообще могут не совпасть, и тебя даже М48 не спасет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.11.2021, 19:14
#180
Tamerlan_MZO
Не хотите по Вашей же табличке? Ок. По СП: 1,35*37*2*0,52*=*51,95 кН для одноболтового и 51,95*0,9 = 46,75 кН для многоболтового.
Варить прогоны на высоте, то еще удовольствие Ну, сварка, так сварка. Экономим на распорках затратим на монтаже.
И все же насчет N в прогоне. Когда прогон работает, как распорка, уповать на зазоры не приходится. Они же выберутся вдоль действия усилия N. Значит расцентровку болтового соединения, если оно остаётся, например, при меньших усилиях, нужно учитывать.
Вы могли бы прокомментировать почему здесь прогон сдвоенный? Он тоже распорка?
Надо учитывать шахматное и т. п. виды распределения временной нагрузки? eilukha Железобетонные конструкции 67 21.12.2016 04:43
Какие дополнительные нагрузки учитывать при строповке? РастОК Прочее. Архитектура и строительство 1 02.07.2016 17:05
Стоит ли учитывать площадь пожарной лестницы (стремянки) при сборе ветровой нагрузки? Igor1985 Конструкции зданий и сооружений 7 19.05.2016 12:59
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки diek Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2009 13:11
