Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино
Непрочитано 07.05.2017, 13:43
kruz
В Ленингадской области, точнее в Мурино (такое жилое гетто вблизи Петербурга)
7 мая, произошло обрушение строящейся школы на улице Новой, которая возводится между домом № 7 корпус 3 и домом № 7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино". Судя по фотографиям очевидцев, рухнул целый этаж здания.
В ГУ МЧС подтвердили информацию об обрушении школы на улице Новой. "На место выехали спасатели", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Непрочитано 10.05.2017, 15:16
#161
Cfytrr
Питер
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Ну вот, обратите внимание в какую сторону вначале падения движется колонна...
Начальный распор - колонна выпирается наружу
Удар от ферм - колонну вышибает наружу
NX Nastran
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 15:20
#162
NOVICHEK
Кубань
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а я вот на этом фото вижу что с параллельными поясами или уклон незначительный
Это оптический обман. Уклон там приличный.
Обрыв нижнего пояса и колонну выпирает наружу, она падает и тянет за собой ферму.
Мне кажется было так)))
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 10.05.2017 в 15:35.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 15:30
#163
gogaru
если прикинуть, допустим пролет 18 метров, допустим высота фермы 1,2 метра, тогда диагональ половины фермы 9,08 метра, т.е. верхний край колонны должен был сместиться на 8 см наружу. Для 5-метровой колонны нужно усилие порядка 12 тонн, которое создаст момент в заделке порядка 60 т*м - разрушение неизбежно.
Разрушиться тоже по разному может. Здесь вообще карточный домик получился. Хотя нижний этаж выдержал, даже кладка не отвалилась.
gogaru вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 15:52
#164
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Вот именно эта фотография меня заставила принять версию о нарушении работы монтажного стыка нпжнего пояса.
По фотографии видно, что присутсвует стойка.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 16:03
#165
gogaru
По фото видно что опорный узел фермы не оказывает влияния на стойку, кроме передачи вертикалки. Кровля просто сложилась и вниз упала. Стены вместе с колоннами наружу выдавило.
Они при усилении нижнего пояса распорки нижние поснимали между фермами, видимо для ускорения потери устойчивости, торопились, о детях думали.
gogaru вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 16:05
#166
yrubinshtejn
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Я говорю о стойке фермы в монтажном узле.
Непрочитано 10.05.2017, 16:15
#167
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если порвется нижний пояс на параллельной ферме(как на смоделированном видео), то ферма, при падении, потянет колонны во внутрь...
Именно внутрь и потянуло ВНАЧАЛЕ. Четко видно на видео - как переламывается парапет и валится внутрь. Однако далее ВСЯ система валится уже на "камеру" - со всеми "нутрями" и "наружями".
Воскресе
Ильнур вне форума
#168
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Вы думаете, что они ВСЕ до одной упали именно от удара??
Все фермы должны упасть и попасть сразу по двум колоннам, на которые опирались........
Это не место удара, а место перелома при падении.
тем более, что на противоположной стороне, где колонны упали плашмя на пристройку разрушений на стволе не наблюдается.
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 16:21
#169
NOVICHEK
Кубань
Четко видно как парапет валится во внутрь и только его потянуло во внутрь. Это и не удивительно.
А колонны, они как пошли наружу, с самого начала, так и упали.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 16:23
#170
yrubinshtejn
Именно, четко видно как парапет валится во внутрь.
Потому, что парапет был установлен на элементы конструкции покрытия.
Если рассматривать относительно - то парапет относительно земли падал вертикально вместе с покрытием. А внутрь он падал относительно "вываливающихся" колонн.
Непрочитано 10.05.2017, 16:28
#171
NOVICHEK
Кубань
Там облицовочная кладка кирпичом, которая начинается ниже покрытия и заканчивается выше покрытия(верх парапета) и разрывов нет - она идет сверху донизу. И соответственно парапет на покрытие опираться не может никак. Кладка самонесущая.
Когда колонны от распора пошли наружу, то низ парапета пошел с ними, а верх парапета пошел во внутрь.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 16:33
#172
gogaru
Ну стойка в месте опирания прогона, на что она влияет? Понятно что нижний стык лопнул в итоге. Я не удивлюсь если там два болта сработали.
Ага низ пошел наружу, верх внутрь. А потом кровля как упала из-за парапета. Все поставщик кирпичей виноват, вон у них и верхний слой откалывается.
gogaru вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 16:39
#173
NOVICHEK
Кубань
Что за дешевый сарказм....
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 16:42
#174
yrubinshtejn
Видны остатки кладки парапета непосредственно на плите покрытия.
Непрочитано 10.05.2017, 16:47
#175
NOVICHEK
Кубань
Впдны остатки кладки парапета непосредственно на плите покрытия.
Это парапет, который находися выше уровня опорного узла ферм, он туда завалился во время обрушения. Когда верх колонн потянуло наружу, всё, что выше опорного узла потянуло во внутрь.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 16:50
#176
yrubinshtejn
Фиг с этим парапетом. Вот профлист с плитой почему сдвинут от опорного узла ферм?
Непрочитано 10.05.2017, 17:24
#177
NOVICHEK
Кубань
Может быть потому, что профлист с плитой оказались прочнее, чем крепление профлиста к фермам и прогонам.....
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 17:28
#178
gogaru
Может это д.ш. между покрытием и стеной? Вы как обычно данный узел решаете?
gogaru вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 20:53
#179
Cfytrr
Питер
Похоже, вот фланец нижнего пояса:
Те же 6 болтов что и в верхнем фланце, что уже наводит на размышления...
Название: Ферма мурино фланец НП.png
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 21:05
#180
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Деформации по покрытию были уже значительными до обрушения, об этом свидетельствует характерная сетка на покрытии (порывы кровельного ковра) от середины пролета в сторону наружной стены на видео обрушения.
Либо на этом участке только закончили наплавление кровли
@$K&t[163RUS] вне форума
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40
