Поясню немного ситуацию: есть эскизный проект микрорайона.В нем необходимо запроектировать центральную улицу и уточнить её ширину в "красных" линиях. Строительство дороги осуществляется за счет бюджетных средств, поэтому экспертиза весьма придирчиво относится к таким проектам. В задании на проектирование написано, что категорию улицы и её ширину в "красных" линиях необходимо обосновать расчетом.
Обосновать можно имея интенсивность движения, но по СНиПу "Градостроительство" можно лишь прикинуть количество автомобилей.Приблизительно так:зная площадь микрорайона берем на 1га-450 человек,а на каждую 1000человек-250 автомобилей.Далее можно прикинуть по составу легковые, грузовые, ведомственные.Но это не интенсивность. Проект выполняется сразу в рабочей стадии и значение интенсивности и всё к ней прилагающеся необходимо также для расчета конструкции дорожной одежды.Вот и возник вопрос об интесивности. И еще один момент. Даже зная категорию улицы по СНИПу "Градостроительство", как перейти в категорию СНиПа "Автомобильные дороги"?Ведь в ОДН 218.046-01 "Проектирование нежестких дорожных одежд" классификация дорог взята по дорожному СНиПу. Корректно ли сопоставлять их(категории дорог) по значению интенсивности? Может кто сталкивался с такой ситуацией или есть что посоветовать на этот счет? |
Всем привет.Возник вопрос. При реконструкции дороги, на стадии изысканий выеснилось,что насыпь недоуплотнена и переувлажнена грунтовыми водами.Вопроса с отводом воды не возникает,а как уплотнить земляное полотно не разбирая слои дорожной одежды.Минимум что можно снять асфальтобетон но желательно оставить и его. Если кто сталкивался отпишитесь пжалуста.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Magis
Автодорогу вчера построили без уплотнения, а сегодня реконструируют? ![]() Со временем недоуплотнённая насыпь самоуплотнения. Существовала технология при которой возводилась насыпь, а года через два устраивалась автодорога. На основании чего сделаны выводы что насыпь не до уплотнена и переувлажнена. И вообще геодезию посмотреть не мешало бы. |
Брест
to ALEX.RU У нас в РБ, по этому поводу есть пособие к строительным нормам "Обследование транспортных потоков и прогнозирование нагрузки сети городских улиц и дорог", почитай там есть различные методики.
В ГАИ можно поинтересоваться насчет интенсивности по существующим городским улицам в прилегающем районе. А расчет ДО можно посмотреть еще в "Руководство по проектированию городских улиц и дорог". (в России должно вроде действовать оно??) |
просьба, дать какие-то рекомендации по разработке ППР, дело в том, что организация выиграла конкурс на реконструкцию дороги, есть ПОС, ПЗ, но нет ППР.
Делать надо с нуля, но никто не знает как... точнее не помнит(до этого делали только внутрикварталку и к ней исполнительные схемы... хватало), нужны какие-то методические пособия, руководства, справочники и пр. Сейчас проблема состоит в следющем, надо сделать ППР на очистку полосы расширения дороги от леса, но ничего более менее толкового в интернете я не нашел. Если кто поможет буду благодарен |
Lans, создавай отдельную тему - эффекта будет больше.
Израиль
По моему проектами трамвайных путей занимается Харьковский КомунНИИПроек. Если он не ещё существует. Но 13 лет назад он был. При строительстве метрополитена он занимался переустройством трамвайных и тролейбусных линий.
Проектирование автомобильных дорог, мостов, аэродромов,изыскания Регистрация: 20.05.2008
Конструкцию дорожной одежды назначайте нормативную под вашу категорию. |
ЖКХ Регистрация: 31.10.2008
Харьков
![]() Спасибо, Иван. А Вы, случайно, не из Гипрокоммундортранса? Может подскажете не делают ли у Вас реконструкцию трамвайных линий по польской технологии? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.11.2008 в 21:48. |
Проектирование автомобильных дорог Регистрация: 11.11.2008
г.Брянск
Вопрос???
Каким нормативным документом нормируется максимальные толщины выравнивающих слоев асфальтобетонного покрытия? мелкозернистый асфальтобетон ХХХ см? крупнозернистый асфальтобетон ХХХ см? черный щебень ХХХсм? |
Sergey/7/, лучше создавай новый топик в разделе "Поиск литературы". Эффекта, думаю, будет больше.
Комплексное проектирование Регистрация: 22.11.2007
Самара
ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 2) СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", п.7.24, таб.30 Последний раз редактировалось Sergey_sam, 13.11.2008 в 07:59. |
Привет! Подскажите пожалуйста, надо ли заказывать геологические изыскания для проектирования капитального ремонта поселковых автодорог (асфальтирование)? По составу документации требуемом в постановлении правит-ва №87 вроде надо или я чета недопонял.
Брест
Sergey максимальные толщины зависят от возможности их уплотнения (коэффициент уплотнения 0.99-0.96), так при толщинах более 10см (макс.18см для асфальтов) следует применять асфальтоукладчики с активными уплотняющими органами, и соответственно меняется режимуплотнения , скорости движения катков. Черный щебень тоже сколько сможеш уплотнить - слой можно больше, т.к. по технологии он в два слоя укладывается: сначала 25-30% от толщ, расклинцовка, потом остальное...
Рекомендую для а/б до 10см основание, а покрытие 4-5см, выравнивающий аналогично основанию, можно в несколько слоев. У нас в РБ это прописано в ТКП 059 Автодороги.Правила устройства и ТКП 094 Правила устройства а/б покрытий. Клаус390 - в РБ для кап ремонтов обязательно - да и на продольном профиле, что тогда показывать?показывать? Последний раз редактировалось Sync02, 13.11.2008 в 14:40. |
г.Брянск
>>>Sergey максимальные толщины зависят от возможности их уплотнения (коэффициент уплотнения 0.99-0.96), так при толщинах более 10см (макс.18см) следует применять асфальтоукладчики с активными уплотняющими органами, и соответственно меняется режимуплотнения , скорости движения катков.
>>> >>> Это взято с СНиП 3.06.03-85, кроме этого я тоже ни чего не нашёл. >>> Выполнил картограмму в рабуре, есть желание можете взглянуть |
