Т.е. делаем так, чтобы при редактировании каждым исходного кода каждым из своей версии студии редактировался каждый раз один и тот-же общий для всех студий файл. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Еще тонкость была. Все версии у меня собирались в студиях Express и Community. У них, в отличие от Pro, в комплекте нет библиотеки MFC, а ссылки на нее кое-где из ObjectARX есть (в палитрах, или еще где - не знаю, не добирался туда). И некоторые версии ObjectARX из-за этого не собирались, даже если я не использовал MFC явно. Причем компиляция проходила, а компоновщик останавливался, ссылаясь на пару не найденных символов. Помог трюк - эти переменные я объявил сам в файле StdAfx.cpp, и компоновщик стал использовать их. Компиляция на бесплатных версиях студий пошла. Кто для тех же версий ObjectARX будет собирать - может сделать так же.
А диалоги на чем будем делать?
P.S. В древности я диалоги делал на дельфи, закидивал в dll, делал функцию вызова диалога внутри dll и вызвал как эту функцию из c++. Но имхо, это не наш метод. Мы не должны множить сущности, тем более микрософт мфс поддерживать вряд ли прекратит. Последний раз редактировалось nickname2019, 30.09.2021 в 17:29. |
Ладно. Будем делать без mfc. А там как пойдет.
P.s. На горизонте замаячили скрипты и командная строка. Может быть, так и лучше. Последний раз редактировалось nickname2019, 30.09.2021 в 18:54. |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Всю тему не читал. Автору советую обратить внимание на Code Aster. Мощный решатель. Где-то даже находил пользовательские плагины для него по подбору армирования по EN.
Там по сути и препроцессор есть Salome. Осталось только нормальное задание жесткостей и материалов и прочее сделать. ----- добавлено через ~5 мин. ----- https://code-aster.org/UPLOAD/DOC/Fo...ementsce-2.pdf |
Еще б кто рассказал по-русски как им пользоваться, куда вводить и что значат такие скрипты
----- добавлено через ~1 мин. ----- Только Qt в винде не хватало |
Тут основной минус, что команды на французском. Нужно привыкнуть. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Ещё на видосы от индусов натыкался. Если базовый английский есть, то можно разобраться. Хотя индийский английский - это нечто ![]()
СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» (Обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 37 | 07.11.2018 06:55 |
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.04.2010 20:43 |
устройство и возможные конструктивные решения вентфасада из кирпича | Ivansobaka | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 16.12.2009 06:38 |
Конструктивные решения по перемычкам в многослойных кирпичных стенах! | Westroy | Архитектура | 16 | 30.11.2009 13:57 |
Конструктивные решения монтажных соединений многоэтажных зданий на высокопрочных болтах | VoRoNoFF | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2009 00:41 |
