Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций)
Непрочитано 26.01.2008, 13:15
Расчет спецификаций из мтекстов
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я не пользуюсь таблицами AutoCADа, черчу ячейки, в них по мтексту. Вопрос как оперативно соcчитать сумму цифр их содержимого. Слышал есть такой калькулятор, по моему calcacad называется, но на 2008-й Cad не идет. Что делать?
Добавлено.
Постепенно форум перешел в разработку липа для расчета спецификаций из мтекстов, и расчет суммы из мтекстов стал просто полезной добавкой к расчету спецификации. Последний вариант программы находится тут
Последний раз редактировалось Red Nova, 13.03.2009 в 10:11.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 22:14
#161
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
VVA,
1. Как узнать, какая сталь
Вообще-то в первоначально поставленном вопросе, когда еще гост не затрагивали слов о гнутых профилях не было. В ТЗ были горячекатаные уголки, трубы, прямоугольные трубы, швеллеры с уклонными полками и двутавры с уклонными полками. Я это не к тому, что так и надо, а к тому что в большинстве случаев в моих проектах этим можно обойтись. По этому поводу прошу если не очень затруднит сделать для начала упрощенный вариант spec с вышеперечисленными профилями. Этого мне хватит для моей нынешней работы, и я буду очень благодарен. Другой вопрос, что этого естественно недостаточно, чтобы программа стала действительно общеприемлемой. Тут конечно надо думать и о гнутых профилях. И тут ответ на вопрос “как узнать какая сталь” должен прийти после того как мы решим как именно будит выглядеть спецификация (там ведь по госту где-то и про сталь есть).
2. Вообше, что делать, когда в базе будет обнаружено 2 марки одного вида проката (например 2 описания двутавра 20Б1) с разными массами?
Если кто-то сам добавит базу профилей и при этом повторится то конечно все возможно. Если такое случится, то думаю должно выйти сообщение, что в базе данных хаос, и т.п. А строка масс для данного профиля может принять кокой ни–будь цвет, ну к примеру синий.
Diman111,
Если можешь дай пожалуйста ссылки на все описанные тобой госты, если ссылок нет, но если вариант отсканируй пожалуйста пору нужных страниц и поделись с нами. Буду очень признателен.
Мне и самому не нравится двустрочный вариант описанный VVA, уж больно усложнено, но не хочется от госта отклонятся. Если по госту и вправду можно как ты описал, то думаю все согласятся на этот вариант (надеюсь что так).
Также есть небезызвестное СПДС граф в котором реализовано заполнение спецификации по принципам, указаным мною
У меня СПДС, и я там такого не видел, там как раз в базах есть двустрочный вариант. Может у нас версии разные? У меня 4, и вот что она дает
DWG 2004
СПДС пример спец..dwg (45.7 Кб, 2438 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 22:22
#162
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, я так понял это просто для ознакомления для нас
выложено, чтобы мы тебя проверили правильно ли сортаменты
забиты?
Почему правдо все в одну строчку забито не удобно проверять...
Хотьбы предупридили
А то я уже его во всю в автокад подргужать начал
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 22:28
#163
dextron3
проектировшик
СССР
Red Nova, может всетаки откажемся от двух строчного пока не сделали,
я все под одну спеку подгоняю что металл что арматура, что бетон, что КМД, что КЖИ.
PS СОКРАЩЕННЫЙ СОРТАМЕНТ МЕТАЛЛОПРОКАТА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
(Госстрой СССР)
если кому пригодится конечно, а нет так нет
я уже неделю не работаю жду окончания лиспа
Тип файла: doc Сокращенный сортамент металла.DOC (38.0 Кб, 399 просмотров)
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2008, 09:29
#164
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
dextron3,
Еще скорее всего долго ждать придется, ты же сам когда-то назвал этот лисп "Война и мир".
Red Nova вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 10:15
#165
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Все указанные мною госты выложены в интернете - поиск вам поможет.
По поводу оформления - если вписывать указанный вами 2-х этажный текст - скажите что вы впишите в столбец обозначение а что в столбец наименование.
Diman111 вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 12:23
#166
VVA
Инженер LISP
забиты?
Зато удобно читать lisp'om, а для проверки читай примечания в начале файла. Скачай notepad++ и проверять станет удобней
Не пойму, чем так страшен двухстрочный? MTEXT решает все проблемы, для лиспа виден как однострочный? По хорошему, хотелось бы,чтобы в определении веса учавствовала только марка элемента (скажем двутавр 20 или швеллер 12).
DWG 2004
Спецификация КЖ.dwg (38.4 Кб, 2435 просмотров)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2008, 12:24
#167
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Diman111, Не нашел прямого подтверждения твоей позиции по поводу госта, если что-то не правильно понял поправь.
Вот вырезки из гостов на которые ты ссылаешься. И там все либо очень мутно, либо про двустрочный вариант.
Тип файла: doc ГОСТ 21, ГОСТ 27772-88 вырезки.doc (115.5 Кб, 351 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 13:21
#168
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, не нашел гайки болтики и шайбочки в предложенном лиспе каталоге
вот гост
Тип файла: doc БОЛТЫ ГАЙКИ.doc (152.0 Кб, 134 просмотров)
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 13:25
#169
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, почему Вам не понравилось предложение Diman111,
чтобы лисп детектировал ключевые буквы металла проката:
Б1, Ш1, или цыфры госта самого проката, а не стали?
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 13:56
#170
VVA
Инженер LISP
> Кто сказал, что мене не понравилось? Как раз таки и хочется, чтобы после определения типа проката, марка говорила однозначно о весе конструкции.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2008, 14:37
#171
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
dextron3,
Мне этого и самому хочется, но я все стараюсь найти для этого отмазку в виде некого допущения по госту, но пока найти не могу. Хоть и очень хочется. Одну строку куда быстрее редактировать чем две.
VVA Надеюсь ты не упустил из виду мою просьбу с поста 161.
Red Nova вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 15:06
#172
VVA
Инженер LISP
Прямое подтверждение:
ГОСТ 21.101-97 п. 6.2
6.2 Спецификации строительных изделий составляют по ГОСТ 21.501
а так же приложение В (обязательное)
ГОСТ 2.108—68 ЕСКД. Спецификация -
С учетом требований раздела 6 настоящего стандарта и ГОСТ 21.501
ГОСТ 2.108-68 ЕСКД заменен ГОСТ 2.106-96 ЕСКД
ГОСТ 21.501-93 п.4.10
4.10. Спецификации на изделия выполняют по ГОСТ 2.108 и ГОСТ 2.113 с учетом следую­щих дополнительных требований:
1) графы “Формат” и “Зона” исключают. Размер графы “Поз.” принимают равной 10 мм, графы “Наименование” — 73 мм;
Опять помним, что ГОСТ 2.108-68 ЕСКД заменен ГОСТ 2.106-96 ЕСКД.
И наконец ГОСТ 2.106-96 ЕСКД п.3.17 нам говорит, что (выделено цветом мной)
3.17 Графы спецификации заполняют следующим образом:
- в графе "Обозначение" указывают:
В разделах "Стандартные изделия", "Прочие изделия" и "Материалы" графу "Обозначение" не заполняют. Если для изготовления стандартного изделия выпущена конструкторская документация, в графе "Обозначение" указывают обозначение выпущенного основного конструкторского документа:
(Измененная редакция, Поправка 1997 г.)
- в графе "Наименование" указывают:
в разделе "Стандартные изделия" - наименования и обозначения изделий в соответствии со стандартами на эти изделия;
Так как ГОСТ 27772-88 - стандарт на "ПРОКАТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ", то и писать обозначения проката в графу наименование надо по этому ГОСТУ
VVA вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 16:24
#173
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, то что Вы говорили про мультитекст - ни в коем случае
может и госты указывают и заставляют писать в две строки
то в электронном виде страдает высота текста, позиции налазиют
друг на друга, очень тесная становится спецификация,
в глазах ребит если распечатываешь в мелком масштабе
ну очень не удобно
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 17:04
#174
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Касаемо поста №172.
Все что сказано Касается стандартов нашего предприятия, базирующихся на ГОСТах на оформление. Замечу группа нормоконтроля присутствует.
Насчет
смотри приложенный файл.
что касается металлопроката - о чем мы тут и ведем разговор - то все написанное мною базируется на моей практике и практике оформления документации. Пока проблем небыло.
В принципе - мы тут спорим о виде записи - но VVA прав в одном - ка кне запиши - анализировать то все равно какую строку. Проблема в том что искать при анализе.
а искать надо точное указание на базу сортамента, т.е. ГОСТ и номер проката.
Т.е. ищем базу по принципу совпадения
[Выделить все]
(WCMATCH "*СТО-АСЧМ 20-93*"); определили базу
(WCMATCH "*25К1*"); определили прокат
Саму базу СТО-АСЧМ 20-93 и прокат 25К1 - конечно надо подставлять поочередно из списка баз и прокатов - до первого совпадения.
Какова там сталь - на вес не влияет.
Так что дискуссию по поводу вида записи можно и прикрыть.
Предложенный мною вариант проще анализировать.
Предложенный VVA вариант сложнее анализировать.
НО НЕ БОЛЕЕ. Ибо алгаритм проанализирует любые строки.
Последний раз редактировалось Diman111, 12.03.2008 в 17:19.
Diman111 вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 18:09
#175
dextron3
проектировшик
СССР
Diman111, забыл
[Выделить все]
(WCMATCH "*(п.м.)*"); определили или масса еденицы или
(WCMATCH "*L=*"); определили длину
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2008, 19:08
#176
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Ух ты нас переместили, что интересно это произошло после 175-и сообщений
Red Nova вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 19:19
#177
dextron3
проектировшик
СССР
Red Nova, надо сообщить всем, а то заватра Diman111, VVA, не найдут тему
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2008, 19:35
#178
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Предлагаю компромиссный вариант. А что если лисп будит считать массу профилей и когда они записаны в две строки и когда в одну строку как у Diman111, в итоге добавится больше возни для VVA (сорри), но все будут довольны. Ну как, Согласны? Кроме того лисп и в правду станет уникальным, так как двустрочный вариант есть в VetCAD. (Там к стати очень хорошая библиотека материалов. VVA советую посмотреть если еще не пользовался, многое можно перенять). Что мне не нравится в VetCAD это то что там строчки загнаны в блоки. Чтобы просуммировать массу нескольких строчек надо по очереди на них тыкать.
Red Nova вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 19:36
#179
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Diman111, забыл
[Выделить все]
Мне кажется будет достаточно определения
[Выделить все]
Если есть обозначение конкретной длинны - то вес указанной длинны - иначе - п.м.
Но это VVA виднее
Последний раз редактировалось Diman111, 12.03.2008 в 19:46.
Diman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2008, 19:41
#180
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
dextron3, На страничке форума AutoCAD мы все еще присутствуем, так что найдут. .
АУ Diman111, VVA, ВЫ НАС СЛЫШИТЕ, МЫ ТУТ. СКОРО ЗАЖГЕМ ФАКЕЛЫ И БУДИМ ВАМ МАХАТЬ, ТАК ЧТО ПЛЫВИТЕ НА МОЯК
Red Nova вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
