Express Tools - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Express Tools
Express Tools
Непрочитано 13.10.2004, 23:31
Express Tools
Perezz!!
В даунлоде выложена ПОЛНАЯ версия express tools 2005. 6Мб. Установщик. Лицензии. Все дела. Старый покоцанный архив снесли... [sm3328]
Брать здесь http://dwg.ru/dnl/132
Добавлено по рекомендации уважаемого VVA:
Как установить ExpressTools вручную
где взять Express Tools для AutoCAD 2006, 2007, 2008, 2009, 2010? (Автокад уже установлен)
Один из вариантов решения проблемы
Express Tools command shows "unknown command" in AutoCAD ( https://knowledge.autodesk.com/suppo...n-command.html )
Рабочие ссылки (спасибо VVA:
https://knowledge.autodesk.com/suppo...n-autocad.html
https://forums.autodesk.com/t5/autoc...k/td-p/2976138
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.12.2019 в 09:16.
Непрочитано 06.02.2009, 04:28
#161
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
AutoCAD 2009. подскажите, почему то не работает команда _closeall. посмотрел в адаптации, сравниk с _saveall - вроде всё так же, макрос прописан, но _saveall работает, а _closeall не работает, пишет неизвестная команда.
Igor' Kulikov вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 08:42
#162
Profan
Видимо, речь идет о русской версии. Там в адаптации в макросе падающего меню "Close All Drawings" написано не "_closeall", а "closeall" - без подчерка в начале.
Profan вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 09:36
#163
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
да, всё верно русская версия.
спасибо, Profan, изменил - помогло. только вот в чём казус - в команде SAVEALL в макросе тоже небыло _ (подчёркивания), а она работала. Ну и хрен с ней, главное что теперь и CLOSEALL работает
Непрочитано 06.02.2009, 09:48
#164
Profan
Сообщение от Igor' Kulikov Посмотреть сообщение
А дело в том, что команда "_CLOSEALL" ("ЗАКРЫТЬВСЕ") - стандартная команда AutoCAD'а, а "SAVEALL" - название функции C:SAVEALL в программе из Express Tools (см. файл saveall.lsp).
Profan вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 15:28
#165
vasilyis
Инженер
У меня локализованный АКАД правда из-под МЕРа, все работает. Команды _saveall и _closeall, а не saveall и closeall.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 00:53
#166
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
спасибо за разъяснение.
Непрочитано 10.02.2009, 14:03
#167
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
подскажите плиз... а куда в акаде 2009 делась команада (простите корявое написание, не помню как она в оригинале пишется)
лауер мердже?
ssn вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 14:52
#168
Alex II
Menu: Format - Layer Tools - Layer Merge
Alex II вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 15:47
#169
ssn
Геленджик
оооо. данке шон
ssn вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 12:59
#170
DreCatcher
Как интересно! Где же найти описание команд Express Tools?
DreCatcher вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 15:29
#171
В справке, например.
Непрочитано 03.03.2009, 14:38
#172
bgrade
Так на 2008-й русский Автокад можно установить экспресс тулс? Можете кто-нибудь выложить? И как его установить, чтобы он корректно работал?
bgrade вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 15:21
#173
ЕТ должен быть на установочном диске.
Непрочитано 03.03.2009, 15:35
#174
bgrade
мда.. на установочном диске.. смешно
bgrade вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 15:45
#175
Profan
Express Tools как программный компонент устанавливается в процессе установки самого AutoCAD 2008. Для этого надо использовать выборочную установку. Отдельно ET не установить. Но можно запустить повторную установку AutoCAD 2008 с дистрибутивного диска в режиме добавления компонентов.
А что именно смешно?
Profan вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 15:53
#176
bgrade
попробую.. не уверен, что есть правда.. и корректно работает?
bgrade вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 16:02
#177
VVA
Инженер LISP
bdrade Не сомневайся. Иллюстрация #175 в картинках
VVA вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 14:30
#178
Гиря
Приветствю многоувожаемых форумчан! У меня возникла проблемка....
Довольно продолжительное время использовал кад 2007 и пользовался экспресс меню, а именно командой Lman (layer manager), теперь пришлось пересесть на Acad LT 2007 русскую версию, там в базовых панельках инструментов есть команды из экспресс меню, а крайне необходимой мне Lman похоже нету.... Может кто сталкивался с такой проблемой и знает решение! Буду благодарен!
Гиря вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 14:40
#179
Express Tools не будут работать в AutoCAD LT.
Непрочитано 29.03.2009, 00:29 команда DWGLOG
#180
Largo GT
Архитектор
Новороссийск
Сообщение от Profan #46 Посмотреть сообщение
Для Alan.
Выложил в архиве русифицированные
acetmain.mnu (Express 2005)
acetmain.cui (Express 2006)
с учетом ваших добавлений.
Команды:
[Выделить все]
CDORDER - Порядок следования по цвету
FLATTEN - Преобразование 3М геметрии в 2М геометрию
OVERKILL - Удаление дубликатов объектов
REDIR - Переопределение путей
существуют в стандартном варианте меню.
Команда
DWGLog - не существует.
[ATTACH]1137489252.rar[/ATTACH]
Хочу спросить профи ACADa, а реально создать такую команду? что бы точно знать какой юзер в данный момент открыл на серваке нужный мне файл и не дает его редактировать!
Largo GT вне форума
