Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали?
Непрочитано 03.04.2008, 14:41
Antonyony
Доброго дня всем!
Возник вопрос по выпуску КД на сварные соединения. При проектировании конструктор выбирает тип сварного соединения. Оформляя чертеж сборки, он указывает ГОСТ, тип сварного соединения, и размер "К" сварного шва. Величины зазоров, тип и размеры кромок под сварку приведены в укзываемом им ГОСТе. А ОБЯЗАН ли он, при деталировке каждой из деталей входящих в эту сборку, прорисовывать эти кромки на чертеже? Или это уже работа технолога?
К примеру, по С19 хотим сварить между собой 2 трубы. Допускается ли не прорисовывать в чертеже на каждую трубу эти пресловутые кромки-фаски?
Непрочитано 17.04.2012, 13:32
#161
nlo740
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Я рад, и горд тем, что есть еще люди которые знают свое дело.
То есть Вы предлагаете 550 единиц покупной фасанины из раздела прочие изделия перенести в раздел детали, с выпуском соответствующего количества КД, только ради того чтоб показать там разделку кромок, которая оговорена в ГОСТе?
Задача конструктора именно указать где, в зависимости от толщины, какой тип сварного шва мы будем делать. Что собственно в КД и указывается. И слава богу, что люди на производстве эти швы не путают. Если мы говорим с ними на одном языке, как и должно быть, так зачем мне им объяснять на языке для ПТУ-шника?
П.С. построение плаз в КБ и на производстве имеют абсолютно разные подходы, которые в корне различаются с построениями в акаде, с цеховиками предварительно обговариваешь необходимые тебе узловые размеры, , а уж дальше они по своей технологии и под свое оборудование шаманят. На выходе получается одно и то же.
Но до маразма нарисовать по точкам пока не доходило
Это сейчас на лазерной резке любят, после перевода PDF через корел.
nlo740 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 13:36
#162
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Не здесь я полностью с вами согласен, я эти ваши слова привел тем, кто думают что как раз надо им объясняться на языке пту-шников и даже ниже.
Вам повезло, у меня попалось так один раз, больше с ними просто не работали .
Я то как раз предлагаю и отстаивал тут точку зрения, когда достаточно обосначить сославшись на ГОСТ, как и вы. Но тут есть те которые все-таки хотят чтобы им всё дали, даже перерисовали из госта еще раз.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 13:47
#163
nlo740
Тут вопрос наверно более о том, что если выпускаешь КД на деталь, надо или нет показывать разделку кромок.
Ну и пластинку запостили. Моя ихма что надо, меньше гемора на сборочном участке.
Во многих же случаях, когда трубопроводы и фитинги (извиняюсь что в свою отрасль клоню) идут как покупные изделия, достаточно обозначения по ГОСТ, в зависимости от толщины стенки. Исключения делаются, когда свариваем сильно разные по толщине детали, тогда не влом и подготовку кромок на толстостенной изобразить, а то по ГОСТу она уж очень длинная получается и описана в приложении.
Такая вот ихма.
nlo740 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 13:51
#164
STAJOR
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Именно видение! И оно (в №107) истинно! Уважающий себя конструктор всегда будет думать и о технологии (изготовления, сварки, сборки, термообработки, ...). И даже о ремонтопригодности. Или на это видение тоже нужна убедительная "ссылка" на однозначный ...?
Даже самоуважение не обязательно — технологичность есть неотъемлемое свойство конструкции, а ремонтопригодность ваще полностью за конструктором. Тут дело в другом. Чертёж детали должен полностью отразить её роль в конструкции на основании ВСЕХ данных сборочного чертежа. Но оказывается (согласно нашим дебатам), что чертёж "имеет право" отражать стапень подготовленности разработчиков и степень отсталости (уровень культуры пр-ва) изготовителей тоже. Т.е. у разных деталировщиков и на разных предприятиях один и тот же комплект черт. будет выглядеть принципиально по-разному, и — не дай бог перепутать?! Трудно с этим согласиться при том, что и НЕТЕХНИЧЕСКИХ проблем везде хватает: где-то технолог боится (до сих пор!) сам вводить ц/отв., где-то просят не беспокоить после праздников и после обеда , где-то начальство.... Но чертёж причём?
STAJOR вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 14:44
#165
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
а один -два чертежа с исполнениями?
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 14:48
#166
lexabelic
И что такое "фасанина"? Вот конкретно, что вы имете ввиду? У вас трубопроводы, своя специфика опять же. Но - таки да, исполнения же есть .
Сообщение от STAJOR
100% да. Он должен показывать, какой деталь должна быть, когда придет на сборку.
Последний раз редактировалось lexabelic, 17.04.2012 в 15:03.
lexabelic вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 15:05
#167
nlo740
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Приборка любит кучу исполнений на 1 чертеж вбабахать
Реалии производства? - Да пожалуйста, главное КД за границы производства (отрасли) если уж так приняли не выпускать.
Ну а по мне, так это хлеб технолога или толкового рабочего. В моих реалиях могут допуска на разделке не выполнить, а шов конфетка.
Минимально необходимое количество видов, сечений, разрезов. (с)
nlo740 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 15:20
#168
BM60
Где-то
И это правильно! Иначе каждому станочнику, сварщику, монтажнику вагон ГОСТов на их рабочее место.
Не перерисовываются лишь покупные изделия (серийно изготовляемые по ГОСТ)...
BM60 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 15:25
#169
nlo740
Я Вас удивлю, но в каждом уважающем себя цехе, на уважающем себя производстве есть библиотека тематических стандартов. ЕСКД писали не под Шаражмонтаж.
При необходимости в раздел документация вносим не только СБ, но и ТУ, и отраслевые стандарты, не являющиеся для производства базовыми.
П.С. те же пластиковые окна ставят исключительно по ГОСТу и монтажники раз в полгода проходят переаттестацию на знание стандарта. С собой его не носят.
Ежли не шаражмонтаж.
nlo740 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 15:27
#170
Я предлагаю снизить градус дискуссии, а то уже скоро на крик все перейдут.
Непрочитано 17.04.2012, 15:31
#171
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
не-не! Приборостроение тут не причем.
Тяжелое краностроение.
Пример: есть чертеж косынки 3-угольной (один угол прямой). Варианты: размер сторон (по катету), наличие фаски на прямом угле, размер притупления оставшихся 2х углов, толщина листа.
Всего больше 150 исполнений, таблица зарезервирована для 200, при этом есть пустые строки внутри (группировка таблицы по толщине листа). Никаких проблем, уже много лет курсирует чертеж. Причем таких чертежей много, делало КБС (КБ стандартизации). Да, есть еще столбец с номером штампа ( если номера нет - режется плазмой).
Вообще, исполнения - часто весьма удобная вещь, не нужно иронии...
угу, очень весело под горящим взглядом мастера лихорадочно искать информацию
Непрочитано 17.04.2012, 15:48
#172
nlo740
У вас похоже заготовка одна и по разному используется.
С исполнениями не сталкивался (только в границах СП), так что ничего не могу сказать. Тем более отрасль не моя.
Без иронии.
nlo740 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 16:00
#173
BM60
Где-то
Дмитрий Юпатов, искать надо тому, кто ПЕРВУЮ подпись в чертеже ставит. Чтобы горящего взгляда на себе не чуйствовать.
nlo740, я вовсе о другом. Однозначно: перерисовать разделку (канавку по резьбам, прочие стандартизованные элементы) из ГОСТа (ОСТа) вместо ...ой строки в ТТ: Разделка кромок (канавка,...) по ГОСТ (ОСТ)... Они изготовители не обязаны их даже иметь.
Offtop: Почти 200 постов о разделке - это прелесть...
BM60 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 16:21
#174
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Вот потому, что я хоть и признал теоретическую возможность ссылок, сам эту возможнось использовать не стану и своему КБ не дам. Т.к. моя подпись на чертежах тож присутствует (бывает и первой).
А доказывать в цехах, во-первых нереально (быстрее дорисовать и смыться); во-вторых даже доказав рисовать придется - пусть даже у слесаря/сборщика/сварщика и будет ГОСТ. Просто его рабочая зона - пролет 30м шириной и метров 50 длиной. И где-то в углу шкаф с документами (а может быть и в соседнем пролете), вот поди и порысь туда-сюда за смену. В голове все рано не удержать + есть вероятность ошибиться (из головы если).
Да имхо, бред это. Не нарисовал фаску - будь готов к браку перед сборкой, больше времени на заполнение актов браковки потратишь (переделать-то деталь не проблема в принципе, а в акте надо написать способ устранения, причем в каждом, в 3х экземплярах по каждому типу детали).
Непрочитано 17.04.2012, 17:44
#175
GWA18
Черновцы
Издевательство это не уметь построить 2 окружности с малым и большим радиусом, если что!, которые и требуется для построения элипса. Причем тут даже и циркуля не нужно, особенно когда деталь в диаметре 1,5 метра,
Вы упорно чертите эллипс циркулем, хотя эллипс - это лекальная кривая.
Для наглядности - см. чертежик с полутораметровым эллипсом и овалом.
Ну, если отклонение плюс-минус 10 мм от требуемого не играет роли - то тады, канэшна, можно спокойно сваривать и без разделки кромок.
Сообщение от nlo740
А что, в графическом редакторе это такая большая проблема - образмерить по точкам с нужным шагом?
Кстати, если Вы не в курсе, на чертежах печатных плат расположение отверстий и прочих элементов только координатами и задают. И почему-то не ноют.
Впрочем, и в более крупных вещах - типа разверток воздуховодов - где встречаются лекальные кривые, размеры тоже задают координатами.
Конкретно по теме:
1. На каждый чих ГОСТов не напасешься.
2. Если конструктору не безразлично, какую бяку сделают по его чертежам - то разделочные фаски он не забудет указать либо на чертеже детали (если сочтет нужным его начертить, а не обойтись БЧ), либо любым способом (графически или текстом) укажет их на сборочном чертеже.
3. По поводу высказываний некоторых товарищей: если ты считаешь себя конструктором - то ты не только разрабатываешь конструкцию (что многим льстит), но и выполняешь конструкторскую документацию (что характерно, чаще всего именно последнее - главное в работе конструктора, но... уже почему-то для многих непрестижно). А в последнем случае без "черной" работы (типа отработки всех "мелочей" - фаски, канавки, сбеги, недорезы, допуски, посадки, шероховатости и т.д. и т.п.) не обойтись.
ID:	78705  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GWA18, 18.04.2012 в 13:29.
GWA18 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 17:45
#176
ser2312
ЕСКД, ПОС, ППР, ПОД, №87
Сообщение от Antonyony Посмотреть сообщение
Вчера сосотоялся неприятный разговор с "Умами" на нашем предприятии. Пока не докажу обратного, обязали ВСЮ разделку прорисовывать. Убеждения, логика, опыт не помогли. Теперь только тык носом в нормативный документ выручит.
И правильно, Antonyony вас "Умы" заставили делать.
Т.к. Из ГОСТ 2.109-73-ЕСКД.Основные требования к чертежам.
п. 1.1.7 На рабочем чертеже изделия указывают размеры, предельные отклонения, шероховатость поверхностей и другие данные, которым оно должно соответствовать перед сборкой.
Т.е. разделку кромок под сварку должен конструктор рисовать полюбому.
И ни технолог, ни тем более сварщик/слесарь в цеху не должен выискивать/распечатывать/разбираться в ГОСТе на сварку. И дорисовывать за Вас чертежи.
ser2312 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 18:13
#177
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Тому, кто не хочет (не может, не любит) рисовать, а любит ссылаться, из конструкторов - вон! Нахрен такие в КБ не нужны, в манегеры прямая дорога. Там и бла-бла пригодится.
Sopro вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 19:17
#178
nlo740
Сообщение от ser2312 Посмотреть сообщение
а еще можно конструктора заставить схему перекрытия св. швов, расход аргона и ток на присадочной проволоке задать.
Ему ж как нефиг нафиг
nlo740 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 19:47
#179
ak762
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
а еще тему указывать ли диаметр отверстия под стандартную метрическую резьбу или брать из таблиц не обсуждали, тоже копий можно сломать страниц на 200
P.S. И да закройте уже эту тему кто-нибудь, а то ерунда уже какая то получается из всего этого!!!
вот СТП запорожкрана видели, а хорошо бы взглянуть на зарубежные WSP упомянутые одним из участников дискусси прежде чем закрыться
ak762 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 19:59
#180
Уважаемые господа конструкторы. По поводу овалов, окружностей и дуг можно много и долго разговаривать и говорить нелестные слова про рабочих или смежников. Но. Существуют листовые, плёночные и тканевые материалы. Также существует недостаток места в цеху. Рабочий, как правило, не может провести дугу радиусом 20000 мм или немного меньше... Поэтому в своих чертежах на раскрой листовых материалов я давал координаты начала и конца дуги, окружности, эллипса, кривой, соединял эти точки прямой и относительно неё с определённым шагом указывал стрелу прогиба.
Что и вам советую.
PS. Конечно, к кромкам это отношения не имеет, но имеет отношение к тому, что обязан делать, а что нет.
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
