Ukraine
2 Frigate
Я согласен, что полноценная справка нужна. И она обязательно будет. Я уже писал тебе, что для интелликадовской версии брикса справка была более полной. А с переходом на свою платформу ее начали делать по новой. И наполняют постепенно. Так что сделают. Но также согласен и с nike - действительно, не так много эту справку читают. Я для Efficad Tools тоже сделал достаточно подробное пошаговое Руководство пользователя. Но тем не менее часто пользователи обращаются с теми вопросами, которые описаны в справке. На вопрос - а справку читали?, отвечают: нам читать ее некогда. А времени на справку я потратил немало. Вот и разработчики Bricscad, наверное, основной упор делают сейчас на функционал и API. Ну и совершенно правильно замечено, что сейчас документация по разработке в акаде вполне может быть использована для брикскада. |
КИП, АСУ ТП, слаботочка Регистрация: 02.09.2010
Москва-Тюмень
gomer,
и у тебя это срабоатывает в ZWCAD??? У меня Зверькад ругается жутко. ЗВКАД 2009 и 2011, если что. Насколько я знаю, там точки подставляются не как вариант, а как безопасный массив. ДОБАВИЛ: о, сработало (но это простой совсем блок, без аргументов даже): Код:
Зато таблицы в ЗВКАД2011 стали работать менее криво))) ES, все конечно верно, Евгений. А справка к любой программе - это часто неоцененный труд. Сам тоже познал. Но справку о функционале, отличном от АВТОКАДа, нужно сделать (для пользователя и для разработчика). Такое есть еще нарекание на работу БРИКСКАДа: в автокаде у меня есть блок с атрибутом. Открываю чертежэ в БРИКСе 11.1.14 - у атрибута вид, как будто степень растяжения (сжатия) изменилась. Проверяю параметры атрибута в блоке - нет, степень растяжения все та же. Но вид, будто изменилась. Затем немного двигаю блок мышкой - и, о чудо, вид у блока точно такой, как и в АВТОКАДе ))) Если скопровать блок, то у скопированного будет нормальный вид тоже. К примеру таким кодом подвигать: Код:
Так как все чертежи изначально разрабатывались в АВТОКАДе, то хотелось бы открывать чертеж без глюков. Можно конечно же, написать макрос или поргу, которая все объекты подвинет сначала И еще вопрос - ты писал, что используешь версию 11.2.9. Это английская версия, я верно понял? Русская ведь только 11.1.14. Скачал себе ознакомительную версию 1.2.9 - там уже Платинум по умолчанию установился. Только вот вопрос - нужно мне слать в службу поддержки глюки, которые у меня всплювают на версии 1.2.9 и не было на русской 11.1.14? Последний раз редактировалось Frigate, 20.02.2011 в 09:55. |
Ukraine
2 Frigate
Что касается проблем со вставкой акадовских блоков - рекомендация прежняя - надо выслать в поддержку (куда, писал выше) проблемный чертеж с кратким пояснением. Можете скинуть мне. Я перешлю. Все замечания по 11.2.9 и всем новым версиям, конечно, можно и нужно отправлять независимо от того, проявлялись они или нет в предыдущих версиях. В таких случаях я даже дополнительно указываю, что, например, в версии 11.1.14 проблемы не было, а в 11.2.9 проявилась. Это облегчает разработчикам процесс поиска ошибки. Последний раз редактировалось ES, 20.02.2011 в 10:26. |
Москва-Тюмень
ES,
проблемы в отображении атрибутов касаются любых блоков, созданных в автокаде. Пока не подвигаешь эти блоки в БРИКС и не пересохранишь. Еще очень мешает тот факт, что в блоках с атрибутами (при открытии в БРИКСКАД) можно двигать атрибут отдельно от блока. Это нужно бы убрать. Такого никогда не было в АВТОКАД. ТОт же ЗВКАД допускает двигать блок только за точку вставки, атрибуты отдельно от всего блока перенести нельзя. И это правильно. Пусть можно будет двигать атрибуты, если они будут привязаны к динамическому параметру (напр., точка). |
Украина
Вероятно у вас точка вставки аттрибута совпала с точкой вставки блока ![]() Последний раз редактировалось gomer, 20.02.2011 в 15:12. |
Ukraine
2 Frigate
По смещению атрибута (после открытия чертежа AutoCAD) направил запрос разработчикам. Что касается отдельного перемещения атрибута, то и в AutoCAD его можно перемещать отдельно от блока, если тянуть за базовую точку атрибута. Тут замечание gomer о возможном совпадении у вас базовых точек атрибута и самого блока вполне справедливо. Либо я неправильно понял суть вопроса. 2 gomer Цитата:
И отправляли ли их вообще? |
Москва-Тюмень
gomer,
да ничего я не путаю. Я говорю про атрибут в составе вставки блока. Все, что входит в состав блока - не должно перемещаться отдельно от блока! Иначе зачем блок? Это в группе можно перемещать отдельно каждый элемент - не путайте. В ЗВКАД с блоками в этом плане все ок. Вставил блок - и он един. Нельзя его атрибуты отдельно двигать. А если у вас можно, то может это вы какие-то системные переменные поменяли? У меня нельзя. В приложении блок - попробуйте атрибут его отдельно подвигать, НЕ разбивая блок (вставку блока) ![]() Прикладываю и картинки, как выглядит выделенный блок и сколько у него "ручек" в каждом из кадов. ТОлько в брикскаде появляются дополнительные "ручки" у атрибута. Прошу учесть - блок НЕ динамический. Кстати, в прикрепленных рисунках и чертеже отлично видно, как "съезжает" атрибут в брикскад и звкад. Причем в ЗВкад это глюк не исправляется. По поводу программной вставки блока - не знаю, как у вас, но я именно в справке ЗВКАДа и прочел, что точка вставки должна быть на variant, а safearray. Так что я справки как раз читаю ![]() Цитата:
Украина
в приложенном блоке объекты находятся в неименованном блоке *Uкакое-то там... в этом причина невозможности редактирования вашего блока...
надеюсь вы поняли о чем я... зы только брикскад позволяет растягивать выровненный аттрибут в блоке, акад и звкад не позволяют... зызы аргументы могут быть у функции, атрибуты у блока... в звкад2010 все прекрасно вставляется... и в случае варианта и в случае массива... просто метод InsertBlock не имеет аргументов для указания аттрибутов... их нужно задавать по умолчанию... Последний раз редактировалось gomer, 20.02.2011 в 22:43. |
Москва-Тюмень
gomer,
я понял в чем причина, что мы не понимаем друг друга. Причина в том, что у меня у атрибутов всегда стоит флаг фиксации положения :-) Так вот - БРИКСКАД этот флаг не понимает. Это плохо, я считаю. Могут ли разработчики это исправить? Последний раз редактировалось Frigate, 21.02.2011 в 06:22. |
Поэтому крайне рекомендуем воспользоваться системой поддержки, поскольку таким образом проблема попадет к разработчиком как минимум быстрее на некое "дельта тэ", необходимое для прочтения этой темы кем-то, кто эти запросы отправляет ![]()
Алексей Кононенко Bricsys Россия |
Ukraine
2 Frigate
Получил ответ от разработчиков по вопросу: Цитата:
"Мы не смогли воспроизвести этот баг ни в Bricscad 11.2.7 Platinum RU, ни в 11.2.8 En. Попробуйте просто удалить и установить Bricscad заново. Если проблема осталась, попробуйте выполнить следующее: - удалите Bricscad через 'Панель управления->Установка/Удаление программ'; - удалите записи реестра, сделанные при установке Bricscad. Обычно процедура удаления очищает реестр Windows, но при наличии проблемы можете выполнить "ручную" чистку путем удаления следующих записей реестра: 1. Информация об установке (для V11) сохраняется в ключе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{BF5FF0FA-8A62-4FFC-A395-8EEE18ED84DB} 2. Информация о версии: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bricsys\Bricscad\V11 3. Пользовательские настройки: HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\Bricscad\V11 Затем: - удалите папку C:\Program Files\InstallShield Installation Information{BF5FF0FA-8A62-4FFC-A395-8EEE18ED84DB} в проводнике Windows; - удалите все файлы и папки в каталоге установки Bricscad (по умолчанию C:\Program Files\Bricsys\Bricscad V11) - после удаления загрузите последнюю версию Bricscad с сайта Bricsys (если проблема возникала при более ранней загрузке) и установите Bricscad (приостановив на время установки работу антивирусного ПО). Если это не даст эффект, сообщите нам повторно." От себя добавлю, что после удаления/установки Bricscad у меня подобное смещение не наблюдается. |
Москва-Тюмень
ES,
хорошо, надеюсь, что так и будет. Евгений, пожалуйста, попросите разработчиков добавить в атрибут возможность фиксировать его положение в блоке, как это сделано в АВТОКАДе м ЗВКАДе Цитата:
Последний раз редактировалось Frigate, 22.02.2011 в 09:57. |
Украина
Украина
Установил зв2011, был приятно удивлен... таблицы... мультивыноски... подсветка блокированных слоев... и т.д. даже калькулятор вызывается без тормозов... как в акаде... радость пролилась минут 5, пока я его не уложил... (ну, не умею я пока параметризацией пользоваться...) В общем-то не понятно, почему нельзя сразу было реализовать переменную dynmode и в полном объеме... в бк не работает флаг 1, в зв флаг 2
![]() прог старкад2011 ничего плохого не скажу, он просто не запустился =/ (видимо проблема аналогична нанокадовской) зы приятно, что разработчики брикскад все же не забывают про справку, хотя она до сих пор не убирается с экрана =/ |
Ukraine
2 Frigate
Получил ответ по вопросу добавления опции блокировки положения атрибута в Bricscad по аналогии с AutoCAD. Вкратце: опцию Locked Position приняли к исполнению и попутно, как я понял, добавят там же опцию Multiline Text тоже как в AutoCAD (если не ошибаюсь, появилась с 2008) ЗЫ: запрос ушел сегодня утром, ответ непосредственно от разработчиков получен в течение дня - это я в качестве примера работы службы поддержки Bricsys ![]() |
Москва-Тюмень
ES,
это радует, спасибо за хорошие известия :-) Я со своей стороны сдела все, чтобы хотя бы нашему отделу поставили не бесплатный нанокад, а хотя бы Брикскад, если уже не Автокад. При введении поддержки таблиц, надеюсь, все мои надстройки заработают в полную силу. gomer, думаю до 2006 автокада много чего не было ))) Я ведь уже забыл, чот раньше блоки создавались не в редакторе блоков, а в самом чертеже ![]() Про справку соглашусь - ну очень неудобно, что справка как связанное окно. |
Ukraine
Вы можете установить в Efficad Tools значение масштаба измерений, используя функцию Масштаб измерений на панели ET-Размеры. Т.е. вводить его каждый раз нет необходимости. Последний раз редактировалось ES, 28.02.2011 в 19:26. |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
Нужен совет по BricsCAD | VVITTALIK | Другие CAD системы | 9 | 21.01.2008 13:31 |
Мастер установки плоттеров в ZWCAD | AlexG | Другие CAD системы | 2 | 10.12.2007 16:42 |
