Красноярск
Ну значит я не так понял. У тебя получается, что ширина маскировки меньше веса линии. Сделай маскировку шире. Тут сложность в том, что минимально необходимая ширина маскировки будет зависеть от масштаба видового экрана.
автоматизация и организация черчения Регистрация: 17.11.2009
Sterlitamak
Это я учел, ширина маскировки 10 мм, толщина линии около 0,25 мм.
При увеличении толщины маскировки положительных резуьтатов нет. Не скрывает маскировка в динблоке то, что должна скрывать. Делал блок аннотативным, тоже самое. Все сервиспаки стоят. Просто одна из недоделок Автокада. Другого объяснения я не вижу.
слесарь САПР |
Красноярск
Ширина маскировки у тебя не 10. У первого сегмента ширина 8,5909 у второго 3,6296.
Умножим на масштаб видового экрана, который у тебя стоит 0,0024655: Для первого сегмента - 8,5909*0,024655=0,2118 < 0.25 Для второго сегмента - 3,6296*0,024655=0,0895 < 0.25 Вес линий у тебя 0.25, что больше твоей маскировки, вот линии и вылазят. Если мы 0.25 поделим на самый узкий твой сегмент в 3,63, то получим масштаб видового экрана при котором твоих линий не будет видно, т.е. 0,07. Может там мерцать и будут, но при приближении или печати их не будет.
У AutoCAD нет "стандартных деталей". Или ты работаешь не в чистом AutoCAD
