Пиринговая сеть Direct Connect DWG.ru - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Пиринговая сеть Direct Connect DWG.ru
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 22:43
#161
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
опять то же самое
Ключевая фраза <DWGHub> Active Search: Your ip is not xxx.xxx.xxx.xxx it is yyy.yyy.yyy.yyy bye bye
Соединение какое в настройках стоит?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.04.2009 в 22:53. Причина: Снес адреса
Непрочитано 09.04.2009, 22:48
#162
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
вот настройки
kha вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 22:27
#163
kha
Дуброво
Понял в чём прикол. У меня IP динамический, при соединении с интернетом он меняется. Соответственно, в настройках трекера приходится вбивать новый IP
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 22:28
#164
Либо переходить в пассивный режим. Либо использовать, например, x-starter, который каждые полчаса (к примеру) будет проверять назначенный IP и перебивать его в клиенте DC++
Автор темы   Непрочитано 12.04.2009, 22:34
#165
kha, у меня IP тоже динамический, в активе все работает и без прописывания IP. Попробуй в графе "Сетевой интерфейс для всех соединений" поставить по нулям и в графе "внешний" ничего не писать
Непрочитано 17.04.2009, 00:15
#166
kha
Дуброво
Постирал IP отовсюду, где только можно - работает нормально. Спасибо за помощь
kha вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 07:56
#167
Andrew Ilch
http://thepiratebay.org/torrent/4965720
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1945873
Полная база ГОСТов на апрель. Скачайте и поставьте сюда
Andrew Ilch вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 20:04
#168
DEM
YngIngKllr
Странно, но я перебил IP все и меня с нашего хаба начало перекидывать на какой то игровой хаб.
На пассиве все нормуль подключается.
Активное соединение не удается.
Хотя раньше через роутер работал активный режим.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 20:47
#169
DEM, а в логе соединения что?
Непрочитано 24.06.2009, 21:05
#170
DEM
YngIngKllr
Вот че пишет
[21:01:43] *** Соединение с 89.108.80.120...
[21:01:43] *** Соединён.
[21:01:43] <DWGHub> This Hub Is Running Version 0.9.8d-RC2 (Thursday September 13 2007) of VerliHub[RunTime:1weeks 2days ].[Current User Count:4].
[21:01:43] *** Пароль послан...
[21:01:43] <MOTD>
Добро пожаловать!
Наберите в главном чате
+rules -- для просмотра правил поведения на хабе
+help -- для просмотра списка всех доступных команд
[21:01:43] *** Тема :" No Description
[21:01:43] <DWGHub>
- [::] Your info:
- [::] Nick: DEM
- [::] Class: Registred (1)
- [::] IP: 85.249.72.112
- [::] Reg Information:
- [::] Nick: DEM
- [::] Class: 1
- [::] Password set:Yes
- [::] Last login: Wed Jun 24 20:01:38 2009
- [::] Last IP: 85.249.72.64
- [::] Last error: Sun May 17 16:33:12 2009
- [::] Error IP: 85.249.72.65
- [::] Login count: 471
- [::] Login errors: 0
- [::] Protected: No
- [::] Hidden kicks: No
- [::] Hidden keys: No
- [::] Hidden share: No
- [::] Registered since: Tue Sep 9 10:50:59 2008
- [::] Registered by: Borg
- [::] Alternate IP:
[21:01:44] <DWGHub> Your reported IP: 10.90.1.195 does not match your real IP: 85.249.72.112
[21:01:44] *** Соединение с banarray.verlihub-project.org:8002...
[21:01:45] *** Соединён.
[21:01:45] <Bitch> This hub is running version 0.9.8e (Friday May 22 2009) of VerliHub (RunTime: 2weeks 1days / Current user count: 407)
[21:01:45] <Bitch> This hub is enhanced by plugman for Verlihub.
[21:01:46] <MOTD>
Welcome to GamersWorld
+network -- Sends alist of hubs in our network
+regme -- Sends a message to OP's asking to register you
+active -- Displays Information on how to become active
+rules -- Displays a listing of the hub rules.
+faq -- Displays a list of helpful links if you are having trouble.
+motd -- Redisplays this message.
+help -- Displays a list of all commands available to you.
+myip -- Shows your current IP
+stats -- Shows hub stats
Welcome DEM
Your IP 85.249.72.112
Currently there are 410 users in the hub
The hubs current uptime is 2weeks 1days
Time on Server is 18:05:03 GMT
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 02:12
#171
Dani
Проектирование
как можно восстановить пароль от хаба?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2009, 08:28
#172
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
Либо кинь мне в личку новый пароль, либо я вечером удалю тебя из базы данных хаба и снова зарегистрирую -тогда введешь пароль сам.
Непрочитано 07.07.2009, 22:11
#173
DEM
YngIngKllr
Расшарил на хабе "Рубежи большого строительства"
Аквапарки:
На волне изобретательности аквапарки стали явлением, распространённым по всему миру. Эти аттракционы - сложнейшие технические сооружения, их создатели стремятся обуздать и использовать захватывающую и опасную мощь воды.
Антитеррористические технологии:
Фильм о разнообразных проектах защиты от терроризма - от взрывоустойчивых зданий и материалов, останавливающих пули, до устройств для идентификации личности по радужной оболочке глаза, позволяющих вычислять непрошеных гостей.
Битва за самолёт:
Посмотрите, как шли к выигрышу тендера на выпуск самого универсального и дорогого военного самолёта США две крупнейшие компании.
Энергичная энергетика:
Энергичная энергетика. Это самый эпицентр битвы за бесперебойное обеспечение электричеством. Команды вертолетчиков, чинящих провода под высоковольтным напряжением, строители плотин и ученые - герои этой программы.
Грузовики:
Они главные помощники на каждой стройке. Они привозят строительные материалы и вывозят мусор. Они бывают разнообразными по форме и размеру. Это подробный рассказ о "рабочих лошадках" строительной индустрии.
Катастрофа:
Рассказ о том, как инженеры используют новаторские изобретения для того, чтобы спасти современные и даже старые здания от разрушительного воздействия землетрясений, пожаров, снежных масс и даже ветра.
Мегаэкраны:
В результате появления новой технологии кино, позволяющей показывать кинофильмы на огромных экранах размером с семиэтажный дом, архитекторам и инженерам пришлось создать принципиально новые кинотеатры, чтобы вместить такой экран.
Морские сооружения:
Строительство гигантской морской платформы для добычи природного газа и сооружение подводного трубопровода для подачи добытого газа на материк.
Небесные ходоки:
Их называют "мастерами верёвочного доступа", это мужчины и женщины, чьей страстью является работа на очень большой высоте. Благодаря им снижается необходимость в возведении дорогостоящих и опасных строительных лесов.
Ниже нуля:
Лютый мороз жесток и неумолим, и все же есть люди, готовые жить и работать глубокой зимой на дальнем севере. Эти отважные люди имеют навыки выживания в самых суровых условиях и энтузиазм для реализации экстремальных проектов.
Оазис:
Самая высокая в мире гостиница, самая высокая водяная горка за пределами Северной Америки и вторая Венеция, созданная на берегах Персидского залива - всё это попытка Дубая подготовиться к моменту, когда закончится нефть.
Олимпийские игры:
Олимпийские игры длятся всего 10 дней, но для городов, в которых они проходят, к ним ведут годы тщательно продуманного проектирования и строительства. Посмотрите, как инженеры делают последние штрихи в подготовке к Олимпийским играм.
Риск:
Подготовка строителей - одно из самых новаторских направлений в мире строительства. Побывайте на учебной площадке в Канаде, где покажут, как можно сигнальным пистолетом воспламенить струю пара, находящегося под высоким давлением.
Роботы:
Он никогда не устаёт, не нуждается в обеденном перерыве и может работать в самых опасных условиях - робот в качестве рабочего сможет обеспечить безопасность и экономическую выгоду на стройках в будущем.
Рыцари дорог:
В наше время всё возрастающих скоростей мы знакомимся с гонщиками и строителями автотрасс, отправляемся на скоростные автодороги и узнаём, почему их качество и хорошее вождение - это зачастую вопрос жизни и смерти.
Стекло:
На протяжении двух тысячелетий стекло было самым сложным материалом в мире строительства, красивым, но слишком хрупким. Современная наука меняет это. Сегодня стекло стало прочнее и безопаснее и годится не только для окон.
Супермашины:
Самые большие машины из всех когда-либо созданных человеком, бывшие когда-то лишь образами научной фантастики - эти тяжелые металлические громадины рождены нашим неистощимым стремлением строить быстрее, выше, больше.
Суперпорты:
С появлением нового поколения суперсудов, способных перевозить до 12 тысяч контейнеров, понадобились более крупные порты, но из-за угрозы теракта, такая ситуация представляет огромную проблему в плане обеспечения безопасности.
Трубы на грани фантастики:
Трубопроводы - скрытые от глаз средства доставки нефти, газа и воды. Но всё ли в порядке внутри них? В наши дни для проверки исправности и предотвращения аварий применяются способные передвигаться по трубам роботы, управляемые ЭВМ.
Убийцы:
В июле 1981 года две подвесные дорожки внутри атриума отеля "Hyatt Regency" в Канзас-Сити обрушились, в результате чего погибло 114 человек. Для того чтобы определить причину трагедии, власти обратились к судебной инженерии.
Убойная сила:
Для того, чтобы просверлить большую дыру, нужна большая сила. Мощные отбойные молотки, буры, перфораторы и копры - самые могучие силачи на строительной площадке, способные прорубить себе дорогу через все, что угодно.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 22:44
#174
Серёга - Bilder
.....Расшарил на хабе "Рубежи большого строительства"....
на ту же тему у меня в папке кино\документальные
лежит много всякого. Кому терпения хватит - качайте.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 22:51
#175
DEM
YngIngKllr
Серёга - Bilder
У тя там какой ник??
У мну пасивный режим, не могу до некоторых юзеров добраться....
Кстати предложение, если кто нибудь, что нибудь интересное скачал, пусть объявляет в данной теме....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 22:55
#176
Серёга - Bilder
Серёга - Bilder
да такой же как и тут... Как и у всех собственно говоря. Я просто не часто DC включаю
Непрочитано 07.07.2009, 23:09
#177
DEM, у каждого свои интересы
Непрочитано 07.07.2009, 23:22
#178
DEM
YngIngKllr
Ну эт понятно, можно разделить интресы по группам.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2009, 23:38
#179
Не у всех
Непрочитано 08.07.2009, 00:24
#180
Серёга - Bilder
Солидворкер, продаёшь за гривны анонимные ники на dwg-хабе DC?
