Применение коэффициента Кs=1,3 при расчете на устойчивость на SCADе - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Применение коэффициента Кs=1,3 при расчете на устойчивость на SCADе
Непрочитано 10.10.2008, 08:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Согласно СП 53-102-2004 п.5.3.1 положено умножать нагрузки на 1,3 при расчете на устойчивость, если расчет ведется по идеализированной , т.е. по недеформированной схеме. Спрашивается, где этот коэффициент в СНиП II-3-81?
Речь идет о стержнях фермы. Проверка делалась на постпроцессоре при тех же нагрузках. Конечно, фактор устойчивости меньше 0,77 (1/1,3), но нет процедуры "умножения", как отмечает экспертиза.
И еще, чем отличаются в принципе эти СП и СНиП, т.е. каков их статус на сегодня?
Спасибо.
Воскресе
Непрочитано 14.01.2011, 12:21
#161
Vavan Metallist
Україна, Львів
...возможно, некоторые программы в некоторых случаях могут быть точнее норм, все-таки унифицирующих решения.
Очень интересная мысль. Но честно говоря простому инженеру на это надеятся... как то...
Да и экспертиза разобъет в пух и прах.
Да и в задаче с 9-ти метровым стержнем уж больно различия большие. Особенно огорчила оболочечная модель.
Vavan Metallist вне форума
#162
palexxvlad
Я же Еврокод3 выложил на п.146 - там кривые для разных форм сечений (ориентации сечений, толщин, габаритов и т.д.), ну и для высокопрочных сталей корректировка.
Прошу прощения, я тот архив проигнорировал
я тоже, грешным делом, про это подумывать начал
Непрочитано 17.01.2011, 11:25
#163
Vavan Metallist
Україна, Львів
Еще я думаю, что, возможно для стержня в 9 метров начальная погибо должна быть принята не 1/750 а 1/500. В Кузнецове эта цыфра мелькнула, хотя, все таки написанно, что при проектировании нужно брать 1/750.
Непрочитано 22.01.2011, 20:37
#164
palexxvlad
Vavan Metallist, наконец-то у меня дошли руки до обещанного расчета. На оболочечной модели(размер КЭ 25мм) для 9-ти метровой консоли RSA показал Fкр = 274,6кН кривые равновесия на картинках
ID:	52123  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.01.2011, 13:48
#165
Vavan Metallist
Україна, Львів
Хм.
Че ж это так моя оболочечная модель подоср...ала?
Непрочитано 25.01.2011, 14:06
#166
palexxvlad
Если сможете её выложить, проверим.
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
Увеличение R при расчете основания по деформациям Jeka Основания и фундаменты 5 18.10.2005 00:56
Выбор конечных элементов при расчете зданий kent3000 Расчетные программы 21 21.03.2005 13:24
