Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" - как выполнять? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" - как выполнять?
Непрочитано 29.11.2008, 23:06
DJo Frey
Архитектор
Постановление № 87 правительства РФ предписывает выполнять отдельный раздел проектной документации с полагающимися текстовой и графической частью. Может кто-нибудь уже сдавал в экспертизу этот раздел - по каким правилам все оформлял? Особенно интересуют требования к графической части, поскольку раньше просто вписывали подпункт в общую пояснительную записку - и все дела, а теперь - РАЗДЕЛ, как-никак!
Последний раз редактировалось DJo Frey, 06.12.2008 в 21:21.
Непрочитано 26.07.2013, 19:04
#161
Змей Горыныч (без DВух)
Мотаю нервы себе и другим
В Сибири
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Техзадание должно быть согласовано с органом соцзащиты.
Пожалста, ссылку на нормы!
Змей Горыныч (без DВух) вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 19:13
#162
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Змей Горыныч (без DВух) Посмотреть сообщение
п. 1.1 СНиП 35-01-2001.
В свою очередь, желаю получить ответ на свои вопросы: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1124399&postcount=4 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1121777&postcount=9
Архитектура - это диагноз.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 26.07.2013 в 19:19. Причина: добавление вопросов
DJo Frey вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 11:00
#163
lampasov
Корректирую проектную документацию, инфекционная больница, пришли замечания экспертизы.
1. Обеспечить доступ МГН из каждого приемного отделения в палаты, исключив возможность контакта пациентов с различными видами инфекций. На плане показаны пути перемещения, я так понимаю нужно указать в какие палаты входить можно или что?
2. В соответствии с требованиями пункта 7.3.1 СП 59.13330.2012 в техническом задании определить дополнительные медико-технологические требования по организации обслуживания инвалидов. В техническом задании написано в соответствии с действующими нормами, больше ничего не было, что еще можно добавит?
lampasov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 13:03
#164
DJo Frey
Архитектор
lampasov, без участия в разработке Вашего проекта, ответить на эти вопросы невозможно.
Судя по вопросам, лучше передать эту работу человеку, который сможет её сделать за Вас.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 13:19
#165
lampasov
Я сам разрабатывал этот раздел, так как изначально в проекте его вообще не было, два замечания не так много чтобы передавать на выполнение специалисту, думаю справлюсь , спасибо.
lampasov вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 13:28
1 | #166
parabellum762
Сообщение от lampasov Посмотреть сообщение
1. Обеспечить доступ МГН из каждого приемного отделения в палатsы
Раздел проектной документации МОДИ разработан? Вот там вставьте такую фразу: "для обеспечения доступа МГН из каждого приемного отделения в палаты предусмотрено:
1. Двери палат предусмотрены шириной...
2. Коридоры предусмотрены шириной...
3. Предусмотрены подъемники (или что там у вас предусмотрено?)
4. и т.д. и т.п., все что положено по нормам.
А скорее всего у Вас просто что-то не по нормам, или ширина или лифта нет, или еще чо.
Это к технологу. Суть замечания (как я его понял) - сифилитики (ну или какие там у вас виды инфекций, не важно) не должны ходить по тем же коридорам, по которым ходят туберкулезники, а то кроме сифилиса еще и туберкулез подхватят.
Если есть палаты для сифилитиков, и приемное отделение для сифилитиков, и туалет для сифилитиков, столовая для них и процедурные кабинеты, и все это должно быть объединено одним общим коридором для сифилитиков. И туберкулезники не должны шастать по этому коридору, и писать в этих туалетах, у них все свое должно быть.
Прочитайте внимательно пункт 7.3.1.
Если больной инвалид находится в больнице постоянно, то у него же возникают какие-то дополнительные потребности, по сравнению с больными, которые уходят из больницы домой? Как, например, больной будет мыться?
К инфекционным не бывает посетителей, но зато может возникнуть необходимость хранить какие-нибудь вещи, переодеваться, да мало ли что еще!
И суть в том, что набор дополнительных удобств для этих больных должен определить заказчик. Его же деньги. И вот надо с ним, с заказчиком, сесть и все продумать. Что надо больным, как им придется выкручиваться, на что заказчик согласен тратить деньги, а на что нет - все это продумайте, оговорите, потом сформулируйте грамотно, и суньте заказчику на подпись.
А подписанную бумажку уже несите в экспертизу, чтобы снять замечание.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 11:30
#167
lampasov
Спасибо большое, выручили!
lampasov вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 11:28
#168
RuEu
Конструктор
Братск
Добрый день!
Читаю, читаю, читаю... Но никак для себя не могу найти ответ, как "отмазаться" от пандуса. Проектируется продовольственный магазин (читай, магазинчик) из двух жилых квартир на первом этаже. Реконструкция и экспертиза обязательна. Торговый зал 70м2, по периметру прилавки расставлены так, что свободной площади для покупателей остается 35м2.... От 0,000 до отметки земли 1,05м... Это ж !двадцать! метров длины и промежуточная площадка! Мне конечно не жалко пандус этот запроектировать. Но! Нет места на прилегающей территории его разместить. Просто нет. Выполнить подъемник тоже почти нереально, т.к. температура эксплуатации оных до -20*С. А у меня ж -43*С...
Разве согласоввательное письмо от соцзащиты может затмить СНиП или СП? Сомнительно. Да и не пойдет на это соцзащита, чтоб потом никто не "накапал" на нее в прокуратуру...
Как быть, товарищи?
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 11:52
#169
DJo Frey
Архитектор
RuEu, именно письмо от соцзащиты "затмевает" СНиП и СП, так как именно оно конкретизирует требования к проектируемому объекту. Могу предложить на согласование с соцзащитой отступлений от норм по МГН следующие технические решения: использование кнопки вызова персонала, расположенной возле входа в магазин и инвентарный (съёмный, мобильный) пандус, который персонал должен будет раскладывать и складывать при необходимости попадания МГН в магазин.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 15:11
| 1 #170
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
RuEu, ...использование кнопки вызова персонала, расположенной возле входа в магазин и инвентарный (съёмный, мобильный) пандус, который персонал должен будет раскладывать и складывать при необходимости попадания МГН в магазин.
...кстати очень распространенное решение при нехватки места, очень советутю!
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 05:53
#171
RuEu
Конструктор
Братск
Спасибо откликнувшимся на мою просьбу. Попробуем.
RuEu вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 15:36
#172
gadrin
в Тульской области отказываются согласовать справку органы соц.защиты (( Ссылаются при этом на программу "Доступная среда"
Хотя проект производственного взрывопасного производства.
Как на них еще можно воздействовать )
gadrin вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 15:46
#173
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от gadrin Посмотреть сообщение
Кто кому отказывается что согласовать? Справка (письмо, задание и т.п. - как ни называй, суть та же) органа соцзащиты и является согласованием по п.1.1 СНиП 35-01-2001.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 15:47
#174
gadrin
Отказываются согласовывать тех.задание
gadrin вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 15:48
#175
DJo Frey
Архитектор
Кто? Какая организация отказывается?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 15:51
#176
gadrin
соц. защита отказалась, послала в мин.труда области. Те тоже послали. Говорят вышла программа "Доступная среда" и все должно быть доступно.
Мы им, вы как себе представляете инвалида на тяжелой опасной работе.. рванет же. Не слушают ( Должно и все тут
gadrin вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 15:56
#177
DJo Frey
Архитектор
gadrin, а что у вас в техзадании про доступ МГН написано?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 15:57
#178
gadrin
чтото вроде : Штатным расписанием работа маломобильных групп на производстве не предусматривается.
gadrin вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 16:46
2 | #179
DJo Frey
Архитектор
Мы обычно в случаях, когда доступ МГН не планируется на проектируемый объект, пишем запрос на согласование в органы в соцзащиты в форме как во вложении. В Ростовской области везде согласовывали такое обоснование.
Могу посоветовать попробовать ещё обратиться в Минздрав Вашего региона с просьбой письменного разъяснения от них - может ли на таком производстве, как у Вас, использоваться труд инвалидов и других маломобильных граждан (по медицинским показаниям). И уже с этим письмом идти в другие "инстанции".
Ещё вот, почитайте: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=140
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=138
Тип файла: doc письмо-задание по МГН.doc (25.5 Кб, 355 просмотров)
Последний раз редактировалось DJo Frey, 24.07.2014 в 17:09.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 22:35
#180
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Вот опять наткнулся на "больную" тему.
Сообщение от RuEu Посмотреть сообщение
Объясни ка старику, RuEu, с какого перепугу Реконструкция и экспертиза ?
Может вам там, в Братске, разрешили плевать не только на местные нормы Постановление администрации МО г. Братска от 28.04.2014 N 953
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, находящегося на территории муниципального образования города Братска"
, но и святая святых "Жилищный кодекс РФ".
Уважаемый DJo Frey, а что у Вас в регионе при переводе из жилого в нежилое, в частности перепланировка в магазин, рассматривают проектную документацию в части соблюдения норм МГН в органах в соцзащиты? Наверное тоже не соблюдаете Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 20 сентября 2013 года № 1040 «Об утверждении Административного регламента N АР-026-05 муниципальной услуги „Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение“».
Какие вы все счастливые. А вот у нас при переводе жилья под соцкультбыт МВК требует, наряду с соблюдением аналогичного регламента, еще и согласование с Архитектурой (не дай Бог мероприятия для МГН пропустишь, да еще и Паспорт фасада требуют, причем для всего дома в целом).
ГИП б/у вне форума
