Расчет фланцевых соединений - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевых соединений
Непрочитано 17.02.2009, 17:25
eilukha
Возникли вопросы по расчету ФС согласно Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций:
- п. 5.4, табл. 2 - не сможем посчитать для болтов М30 и более;
- п. 5.4: "усилие на болт от действия внешней нагрузки" - не указано как определить это усилие
- пояснениние к ф. (1): Nн=Nв/К, тогда зачем далее идут другие формулы для определения Nн
- как расчитать ФС, если шаг болтов вдоль стенки не постоянен
- как получена (смысл) ф. (19)
- п. 5.7, ф. (23) - какая последняя буква и где ее взять
- п. 4.7 "с учетом дейтвия местного изгибающего момента" - как учесть момент не указано
Автор темы   Непрочитано 24.10.2015, 10:25
#161
eilukha
Троллинг пошёл.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 12:03
#162
Манифест
Черноземье
Offtop: да не, написал же из вредности . ладно не обращай внимания
Манифест вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 14:08
#163
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
-ещё в примере есть расстояние между болтами М24 - 60 мм, а нормы велят не менее 68 мм.
А действительно интересно,что за нормы и почему эти нормы велят не менее 68мм?
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 15:41
#164
Манифест
Черноземье
yrubinshtejn, да по запарке наверно написал, как и я тоже сразу не сообразил что речь про вісокопрочніе болті. Не знаю может действительно в рекомендациях есть (вряд ли). У меня сейчас нет технической возможности посмотреть
Манифест вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 16:07
#165
yrubinshtejn
Да ни какая не запарка.
Просто eilukha ошибся в своих высказываниях. Он даже прокоментировать не желает. Сводит на троллинг обсуждение.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2015, 16:47
#166
eilukha
- а что комментировать, ограничение 2,5*d_отв? Это азбука.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 16:49
#167
yrubinshtejn
Что такое "d"?
Непрочитано 24.10.2015, 20:20
#168
BYT
Что такое "d"?
d - это диаметр отверстия. Я считаю,что диаметр ОТВЕРСТИЯ должен применяться только для болтов классов точности В и С.
Для класса точности А - следует применять в формуле качестве "d" диаметр болта.
BYT вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 22:28
#169
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Форумчане, здравствуйте.
в одной из параллельных веток я уже задал вопрос по этой теме, но тут наткнулся на данную тему с более обширными "спорами" и решил задать вопрос вам.
к сожалению, ответа на него во всей данной теме найти не смог.
вопрос в следующем, справедливо ли применять
http://dwg.ru/dnl/1679
или
http://dwg.ru/dnl/10323
для расчета фланцевых соединений при знакопеременных нагрузках? в частности, например, в моей ситуации в зоне стыка Ригель/колонна от разного направления ветра возникают моменты разного знака (ветер слева, справа, вдоль в открытые ворота и пр.). то есть момент по модулю примерно одинаковый но разный по знаку.
так вот, в самом начале, п.1 вышеуказанных рекомендаций, цитата:
"рекомендации не распространяются на ФС стальных строительных конструкций:
эксплуатируемых в сильно агрессивной среде
воспринимающих знакопеременные нагрузки, а так же..."
ровно точно тоже самое написано в "Пособие к СНиП II-23-81 Пособие по проектированию стальных конструкций" п. 27.1
каким же образом тогда считать подобные узлы? неужели на фланцах их не делают , рассчитывая по "нашим"нормам или делают , но считают по "буржуйским" методикам?
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 21:30
#170
Wolkodaw
Тюмень
Доброго времени суток!
Мне нужен расчет траверсы 200 тн. Чертеж во вложении.
На устойчивость-то я трубу подберу, а вот как рассчитать фланцы, работающие на сжатие? Я переживаю, что при нагружении полной нагрузкой траверса может "сломаться" во фланцах, они же типа шарниров в этой конструкции, если сделать их слишком тонкими и болты слишком хлипкими.
1.pdf
Wolkodaw вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2016, 22:27
#171
eilukha
Сообщение от Wolkodaw Посмотреть сообщение
- а ещё они типа изломов в этой конструкции, поскольку плоскость фланцев ненормальна к оси распорки из-за погрешности изготовления.
слишком хлипкими
- по сути Вам требуется оценить влияние податливости фланцевого соединения (ФС) на устойчивость сжатой распорки. Тут есть метода оценки деформативности ФС, правда, там ФС для открытого профиля. Зная, податливость ФС можно найти расчётную длину распорки с учётом ФС расчётом на эйлерову устойчивость и проверить устойчивость по нормам, только не забыть добавить момент от дополнительной кривизны распорки вызванной изломами во ФС.
В первом приближении можно сконструировать ФС, полагая ФС растянутым усилием Араспоки*Ry.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 05:10
#172
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... как рассчитать фланцы, работающие на сжатие?...
Скорее никак - судя по масштабу чертежа, труба диаметром такая большая, что никакой адекватный момент от неточностей, выгибов и эксцентриситетов на концах траверсы не приведет к возникновению растяжения болтов в ФС.
Теоретически момент нужно взять равным N*f, где f - суммарный возможный эксцентриситет (неточности, выгибы при продольном изгибе, расцентровка в крайних узлах). В этом плане у Вас самый большой вклад как раз от расцентровки крайних узлов - верхние стропы под углом не сходятся, и сильно, на оси траверсы с осью нижних строп. Вот этот момент на 90% и будет определять, будет в ФС растяжение хотя бы одного болта, или нет.
Идеально было бы крайние узлы сделать на пальцах/втулках прямо на оси траверсы. Тогда точно никакого растяжения.
Ну как бы нужно направить энергию на красивое конструирование, чем на сложные расчеты. Это будет продуктивно.
А что так много соединений? Военная мобильная траверса?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 10:04
#173
Бармаглотище
КМ, КМД
Скорее, траверса "на все случаи жизни", под разный габарит поднимаемых грузов
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 15:10
#174
Wolkodaw
Тюмень
Спасибо, Ильнур! Крайние узлы надо по центру делать, иначе не проходит.
А то, что соединений много, это да, скорее всего траверса "на все случаи жизни". Точной информации у меня нет, знаю только, что ее заказывают наши китайские коллеги, но где использовать будут и как - мне неизвестно, может быть она станет военной китайской мобильной траверсой)))
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 17:02
1 | #175
Cfytrr
Питер
Wolkodaw,
Что то сомнительно, сжимающая сила проходит вне сечения, а уважаемое собрание утверждает что растяжения не будет.
Если грузоподъемность 200 т, то при угле между стропами в 90 град. усилие сжатия составит 100 тс если труба 325х20 то при эксцентриситете в 300 мм имеем следующее:
-100000/191.6+(100000*30)*16.25/22379.6=1656.4 кгс/см2
-100000/191.6-(100000*30)*16.25/22379.6=-2700.2 кгс/см2
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 17:03
#176
Wolkodaw
Тюмень
Да, все верно! Я и говорю "Крайние узлы надо по центру делать, иначе не проходит."
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 20:17
#177
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... уважаемое собрание утверждает что растяжения не будет...
При условии, что будет устранен основной косяк:
никакой адекватный момент ... не приведет...
..у Вас... не сходятся, и сильно,
... нужно направить энергию на красивое конструирование, чем на сложные расчеты
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 13:16 Использование высокопрочных болтов диаметра М16 с контролируемым натяжением при проектирование фланцевого соединения
#178
ledi_pautinka89
Здравствуйте форумчане. Очень прошу помочь мне найти ответы на вопросы (они очень похожи на те что задал автор сообщения). Не смогла найти на них ответ самостоятельно.
1)Возможно ли применять высокопрочный болт диаметром 16мм с контролируемым натяжением при проектировании фланцевого соединения нижнего пояса фермы пролетом 18м из гнутосварного профиля, если в рекомендациях и СТО указан номинальный диаметр болтов для таких соединений 20мм, 24мм, 27мм????
2) Если да то, правомерно ли производить расчет фланцевого соединения на болтах М16 по формулам "Рекомендаций по расчету и проектированию изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" или СТО СТО 0041-2004 "Болтовые соединения. Проектирование и расчет"???
P.S: Буду очень благодарна если поможете.
В короткий срок нужно решить проблему по узлу который спроектировала на высокопрочных болтах М16 (необходимо было сделать узел наиболее компактным) на усилия растяжения 470кН. Дошли до этапа изготовления и у технологов возник вопрос почему используется диаметр 16мм... Расчет производила согласно СТО и Рекомендациям а так же использовала учебному пособию Давыдова Е.Ю. Проектирование ферм из круглых и прямоугольных профилей (прикладываю расчет в PDF + узел КМ). Теперь очень сомневаюсь в правильности решения по узлу. Еще возможно поменять конструкцию узла.
Помогите пожалуйста если это возможно.
ledi_pautinka89 вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 13:24
1 | #179
s7onoff
Сообщение от ledi_pautinka89 Посмотреть сообщение
а их кто-нибудь выпускает?
Теоретически - да, для соответствующих небольших узлов с небольшими нагрузками и небольшими усилиями в болте.
50 тонн растяжения - уже не небольшие нагрузки.
я бы признал ошибку и поменял бы узел. Возможно, есть смысл перейти с 8 болтов на 4, но побольше диаметром? Меньше болтов = меньше операций, контроля, отверстий и остальных составляющих человеческого фактора
----- добавлено через ~17 мин. -----
Да тем более у Вас по расчету четырех М20 хватает.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2017, 16:03
#180
eilukha
- запрещения нет, значит, (формально) можно.
- только по Рекомендациям.
- тогда лучше поменять, чтобы всем было спокойно, а вообще, Ваш узел загружен только на 65 %.
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
я бы признал ошибку
- в каком месте ошибка?
- расчёт таких узлов в Рекомендациях не рассматривается.
eilukha вне форума
расчет и конструирование болтовых соединений Владимир Попов Конструкции зданий и сооружений 81 04.04.2016 08:35
Руководство по проектированию монтажных фланцевых соединений. batonnnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.02.2008 23:56
Расчет соединений на зубчатых пластинах cherkon Конструкции зданий и сооружений 1 07.05.2007 11:45
